OC E6600 et PC8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:53:20
Marsh Posté le 25-07-2009 à 22:47:27
t'as quoi comme ventirad?
un E6600 c"est du 65nm, ça demande pas mal de vcore donc ça chauffe
Marsh Posté le 26-07-2009 à 01:00:21
Pas nécessairement, il peut obtenir un o/c de 40% très facilement avec un vcore à 1.35v effectif, voire plus encore s'il touche un peu aux PLL et tensions des chips
1.28v sur ce genre de CPU pour un o/c de 30% possible également, c'était entièrement stable sur mon E6550 en tout cas avec de la PC6400 1:1 @ 2.1V
@ stock ou o/c 40% y'a pas ou très peu de différence de température (38% d'o/c ici et pas de différence). Tout se joue au niveau du north/southbridge.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 01:39:21
j entends parler de coef, de coef multiplicateur etc... mais comment les obtient on je n arrive pas a comprendre la déduction pour l obtention de ceux ci...
si possible est je ne souhaitait pas toucher au tension du CPU, GPU etc...
ça m'évitera de les grillée =)
est ce possible???
j ai les ventilo d origine, ainsi que les ventirad origine donc vu que mon budget n est pas au gout du jour je voudrait faire avec ce que je possède déjà (Achat voiture oblige lol)
Marsh Posté le 26-07-2009 à 10:26:16
Ventilo d'origine tu peux monter ton processeur à 3200MHz sans peine, avec tension inférieure à 1.35v effectif (pas besoin de monter plus haut).
Si tu n'y connais rien, les tensions auto suffiront mais le mieux est de les placer au minimum à chaque fois afin de limiter le dégagement de chaleur si celles si évoluent.
Sur ta P5B, tu enlèves les deux options à la fin du menu jumperfreeconfiguration (spreadspectrum et celle dessous si elles existent), tu places la frequence PCIe sur 101 et hop
Pour ta ram, tu laisses sa frequence sur auto afin qu'elle reste synchrone, et tu forces 5-5-5-15 ou 5-5-5-12 pour les latences ![]()
Marsh Posté le 26-07-2009 à 15:30:28
je souhaite ne pas toucher au voltage pour eviter une quelquonque erreur peut tu m explique plus facilement les methode ???
Marsh Posté le 27-07-2009 à 10:41:22
Si tu touche pas au voltage, et qu'il reste en auto c'est pire....  (la CM adapte le vcore comme il faut surtout pas
Si tu te gourre le pc démarre pas ou fait un Cmos automatique. a moins de mettre 1.8V au cpu tu risque pas grand chose (et meme a 1.8v ca peut ne pas le tuer...)
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:33:04
bon dite moi ce que vous en pensez:
bus 355MHz coef 9 = 3195.2MHz
bus 355MHz coef 6 = 2130.2MHz
T° = 40C° au repos et 65C° en Burn et 70C° en burn (quand il fait chaud car pc sous les comble chez moi) avec OCCT = 15Min
il change automatiquement le coef quand il a besoin de Booster...
je pense changer de ventilo mais ca fait chier car certain demande le demontage de la CM et j ai un doute quand au niveau de l installation !!
Enfin j ai voulu OC ma CG 7950GT avec Atitool, rivatuner etc...
impossible de l OC.
avec le fichier qui debloque les options OC dans le gestionnaire Nvidia mon core monte a 5 000MHz et je peux allez encore a 10 000MHz se qui me semble improbable...
PS: desoler the_bob j ai vu ton message trop tard
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:58:04
5000 à 10000MHz ... ? Hm tu fais un barbecue géant non?
Pour le CPU, temp idle correcte mais burn élevé, mauvais montage (pate thermique/fixations) ?
Donnes nous les infos concernant la ram, les tensions etc aussi.
Quand à installer un rad CPU, dans tout les cas démonte la CM si tu veux éviter de toute casser...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 15:01:50
ok je démonterai la CM mais pour le burn comme je te dit mon pc se trouve sous les comble (le toit =)  )
donc beau temp = burn a 70C°
mauvais temp burn a 65 C°
quand a CG burn = 80C° et repos 60C° impossible de l OC
pour le barbecue j aimerais attendre au moins 2 ans mais c est quand meme bizarre c est chiffre
Marsh Posté le 29-07-2009 à 04:17:18
qu en pensez vous???
Marsh Posté le 24-07-2009 à 18:02:56
bonjour,
je souhaite Aborder les joie de l'OC mais après avoir lu plusieurs topic sur le sujet soit je suis débile ou alors ma migraine me fait défaut; sachant légèrement bidouiller en informatique je cherche a avoir des explications simple genre l'OC pour les nul
ma config:
CM Asus P5B Deluxe
proc E6600 2.40GHz 1066FSB 4MB L2cache
Memoire Vive Corsair XMS2 PC8500 Cas5 2X2GB DDR2 =)
CG Nvidia Geforce 7950GT
Concernant mon OC je souhaite l'utiliser de façon constante et bien entendu sans avoir a griller l'un des éléments pour cause de mauvais réglage ou burn.
vous l'aurez compris mon OC ne sera pas pour faire de l'excès de zèle
en vous remerciant de votre aide par avance...
c est en faisant n'importe quoi, que l'on devient n'importe qui...
