OC I5 2500k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2014 à 12:38:02
Tu peux essayer un jeu gourmand pour voir si ça tient et peut être baisser un peu le Vcore.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 13:08:23
C'est "Cpu core voltage" ?
Offset mode ou fixed mode?
Je le descend jusqu’à ce que le pc ne boot plus, puis je le remonte?
C'est bien ça
Marsh Posté le 11-07-2014 à 11:27:38
Oui c'est Cpu core voltage.
Il semblerait que tu soit en offset, quelle valeur as tu?
Marsh Posté le 11-07-2014 à 13:12:58
Du coup j'ai essayé un peu.
je suis descendu jusqu’à -0.025. J'obtient 1,28 en Vcore.
Je descend donc jusqu’à ce que ça plante, puis je remonte d'un cran pour redevenir stable??
C'est bien ça la méthode?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 20:50:01
Nux11 a écrit : Du coup j'ai essayé un peu. |
Oui tu descends jusqu'au plantage, si tu plantes, tu remontes à la valeur où tu es stable !
Marsh Posté le 15-07-2014 à 21:19:50
C'est ce que j'ai fais.
En fait a -0.025, il plante.
Même a -0.005, il ne passe qu'en auto, mais avec un Vcore de 1.3.
Alors je suis descendu a 4.4mhz.
Et a -0.070 je suis stable avec un Vcore de 1.26 et 65 en temperature.
Mieux vaut
4.4Mhz stable Vcore 1.26, 65°
ou
4.6Mhz stable Vcore 1.3, 70°.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 05:06:15
Mieux parce que c'est 4.6mhz??
Parce que dans un message au début du post vous me dites de baisser le Vcore.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 10:59:00
Nux11 a écrit : Mieux parce que c'est 4.6mhz?? |
En fait, il n'y a que toi qui peut donner la réponse.
Si les perfs te conviennent à 4.4 Ghz, pourquoi augmenter ?
En même temps, tant que tu restes dans les limites de 1.35v en charge, c'est tout bon.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 09:45:21
Bonjour a tous,
je suis en train de faire mon premier oc avec mon i5 2500k a 3.3 mhz.
J'ai essayé sous bios le mode auto a 4.6 mhz.
J'ai juste mis en level 5 car mon Vcore était a 1.42.
Ça a l'air de fonctionner pas mal. (test sous OCCT 20min, pour avoir les images, je ferais un test d'une heure après avoir posté)
Bref ça tourne a 4600 mhz
Vcore a 1.3v
température max 66°.
Par contre je ne sais pas interpréter les autres paramètres:
Vin1
Avcc
3vcc
La fréquence m'a fait ça. Une fois en 30 min d'utilisation du pc en bureautique. Et juste un creux de temps en temps.
C'est grave docteur?
Pouvez vous me dire si cet OC est correct, stable et sans risque en voyant ces données?
Message édité par Nux11 le 10-07-2014 à 09:57:27
