3@3.6 => petit pb [OC P4E] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:11:16
tant que l'on ne touche pas le voltage , la temperature bouge peux
en effet , le degagement thermique d'un processeur est donné par la formule E = constante * vcore*vcore*frequence
en augmentant la frequence de 20 % , tu n'augmente le degagement thermique que de 20 %
alors qu'en passant le vcore de 1.325 a 1.5V , tu vas augmenter le degagement thermique de 30 %
pour stabiliser ton processeur , je te conseille de monter legerement le vcore ( de 0.025V dans un premier temps
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:29:12
ok, je suis monté à 1.425 (sensors (lm-sensors) me dit 1.38 mais peut-être est il mal calibré).
je n'avais pas d'autre choix dans le Bios
Bon dans tout les cas voilà ma température en idle 45°
2 petits degrés de plus donc...
je teste la montée en charge de suite.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:38:00
eh beh...ça n'aura pas duré longtemps. il n'y a pas eu plantage sec cette fois-ci mais le compilateur a détécté un bug "inreproductible" comme il dit, qui est tout à fait le genre de bug aléatoire qu'on peut avoir dans un OC.
la température n'est pas tellement monté...60°C au plus.
Ce qui coroborre mes valeurs normales, je n'ai monté que de 2 degrés en tout.
Comment puis-je éviter ce genre de "bug"?
la mémoire étant certifié "250Mhz compliant", je n'ai pas besoin de toucher à son voltage non?
est ce que ça pourrait venir de l'alim qui ne serait pas assez bonne? (c une 500watts noname)
note voici mes données lm-sensors :
VCore 1: +1.38 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V)
VCore 2: +2.61 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V)
+3.3V: +3.18 V (min = +3.14 V, max = +3.47 V)
+5V: +4.95 V (min = +4.76 V, max = +5.24 V)
+12V: +11.80 V (min = +10.82 V, max = +13.19 V)
-12V: -8.25 V (min = -13.18 V, max = -10.80 V)
-5V: -2.89 V (min = -5.25 V, max = -4.75 V)
V5SB: +5.46 V (min = +4.76 V, max = +5.24 V)
VBat: +3.30 V (min = +2.40 V, max = +3.60 V)
fan1: 2481 RPM (min = 166 RPM, div = 32)
fan2: 6026 RPM (min = 166 RPM, div = 32)
fan3: 0 RPM (min = 332 RPM, div = 16)
temp1: +28°C (high = +8°C, hyst = +8°C) sensor = thermistor
temp2: +45.5°C (high = +80°C, hyst = +75°C) sensor = PII/Celeron diode
temp3: +31.0°C (high = +80°C, hyst = +75°C) sensor = thermistor
le Vcore 1 est le vcore cpu le 2 c'est celui de la ram
le fan1 c'est le fan cpu (qui d'ailleurs a une réactivité plutôt limité, je ne l'ai pas vu monté en tr/m lors de ma montée en charge...C'est normal?)
temp2 c le cpu, la 1 c'est le boitier et la 3 c'est la temp pwm.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:48:33
me revoilà
je précise mon voltage Vcore de tout à l'heure : 1.4125
(celui de base étant 1.3875...y apas plus bas sur mon IC7-G)
je viens de monter le Vcore à 1.4375
zou : température en idle 47°C
c'est implacable : 2 degrés de plus à chaque montée du Vcore
le ventilo réagit beaucoup plus vite par contre et monte très souvent à 2480 t/m
bon je teste la montée en charge
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:56:51
et vlan! là encore plantage de la compile.
température maxi : 67°C
la pwm est montée à 45°C
hum par contre je pense que mon boitier ne doit pas etre encore super refroidi : 29° à l'intèrieur.
je crains que mon alim ne soit pas très bonne : le Vcore oscille en 1.39 et 1.41 alors que j'ai demandé 1.4375
Il faut peut-être que je révise à la baisse le réglage du FSB
Marsh Posté le 04-02-2005 à 11:20:37
nuxsub a écrit : |
a mon avis ton alim te limite
quand on voit que le 12 V bouge de + ou - 2.5V c'est vraiment enorme
l'ideal serait de pouvoir tester avec une alim pls solide
Marsh Posté le 04-02-2005 à 13:35:34
Attention, les Corsair sont spécifiées pour 250 Mhz @2.75 V et non 2.5 V
Essaye en montant le VDDR @2.8 V pour être sûr
A+
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:19:04
ah yesss pas bête!
j'essais ça dès que possible.
Il me semblait en effet que c'était bizarre que le proc fasse des erreurs alors que ce dernier n'était même pas à 65° ce qui est, sur une Abit IC7-G en plus, une température tout àa fait acceptable pour un processeur overcloqué qui plus est en charge.
bon je vous tiens au courant...je dois dire que tout ceci me change bien de mon ancien PIII où l'overclocking nécéssitait bien moins de connaissances au niveau des spécifications materiels de chaque composant!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:43:32
+1
Marsh Posté le 04-02-2005 à 09:28:15
J'ai oc mon 3Ghz a 3.6Ghz, la ram étant de la corsair PC4000 j'ai juste monté le FSB à 240Mhz. L'agp et le pci ce sont retrouvés à 68/32...(au lieu de 66/33) par contre j'ai laissé le soin au CPU de calibrer le voltage et ce dernier est resté à 1.325V
Tout ceci est monté sur une CM Abit IC7-G
(note : normalement je suis à 43°C en idle et 58°C en charge)
Reboot après bidouillage du BIOS : la température n'a pas bougée! 43°C en idle. le ventilo tournait un peu plus vite, il est passé de 2300t/m à 2400t/m (Zalmann 7000AlCu). ce qui m'a passablement étonné puisque j'ai eu beaucoup de problème avec la température au début lorsque j'ai installé ma bécane, et là j'oc pas mal le proc et rien du côté de la température!
Seul problème : j'ai lancé une grosse compile pour tester la montée en charge (je suis sous nux - gentoo) et là au bout d'1 minute, plantage sec, mais vraiment sec! ça m'était jamais arrivé sur cette machine...(bon ok en utilisation non-oc)
Pourtant la température était normal, dans les 53°C seuleument...ce qui me fait penser que le proc n'a pas eu le temps de monter vraiment en charge que ça y est pouf ça plantait.
d'où pourrait venir mon problème?
