[OC]q6600 g0
q6600 g0 [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2011 à 20:55:23
je permet de venir ici pour me poser une question qui me trotte depuis quelque temps, en effet, il s'agit du vcore de mon q6600
Dans mon bios il me met vcore normal : 1.325v !!!!
Est ce normal ? Car ça me permet bien haut et j' arrive pas à monter mon proc a plus de @3.0ghz ou alors en augmentant fortement le vcore.
Auriez vous de l'aide à m'apporter ?
Carte Mère : Gigabyte P35-DS3
Chipset : Intel P31/P35
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400MHz
Mémoire physique : OCS reaper pc 8400 4096Mo (2 x 2048 DDR2-SDRAM )
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8800 GT
Disque dur : SAMSUNG HD502IJ ATA Device (500Go)
Type de moniteur : Samsung SyncMaster - 22 pouces
Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation : Windows 7 Ultimate Professionnel Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
DirectX : Version 11.00
Windows Performance Index : 5.9 sur 7.9
Message édité par flogeno le 22-11-2011 à 18:07:26
Marsh Posté le 22-11-2011 à 18:09:47
J'ai mis le proc à 9x333 avec le vcore normal (qui est déjà à 1.325v)
La ram tourne a 800mhz car quand je passe en 1066 elle veut pas j'ai un bluescreen.
J'arrive à rien faire, pourtant j'ai bien tout mis en manuel et j'ai mis le pci-e à 100 et la tension de la ram à +0.3v
Merci encore
Marsh Posté le 23-11-2011 à 08:45:43
chez moi pour mon Q6600, il est @ 1.20 de Vcore dans le bios pour 1.18 réel
je pense que tu dois pouvoir revoir ta tension pour le proco
en même temps pour ta ram je ne suis pas étonné de ton bluescreen @ 1066, c'est juste de PC8400 (tu devais vouloir dire PC6400 ou PC8500) tu lui en demande de trop à mon avis si c'est de la PC6400
sinon si c'est de la PC8500, lance un Memtest ;)
Message édité par juan1972 le 23-11-2011 à 08:46:27
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 23-11-2011 à 10:31:44
Salut voila ce que j'avait avec une config quasi similaire...
Proc => Q6600go
CM => Gigabyte EP35DS4
Ram => Crucial Ballistis PC6400 4*1go
REGLAGES BIOS GIGABYTE EP35DS4:
=> Section : "Advanced BIOS Features"
 Limit CPUID Max. to 3 -> diseabled
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled
CPU Thermal Monitor 2 (TM2) -> diseabled
CPU EIST Function -> diseabled
=> Section : "PC Health Status"
 CPU Warning Temperature -> diseabled
=> Section: "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
CPU Clock Ratio -> 9x
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU Host Frequency -> 400 Mhz
PCI Express Frequency -> 100
C.I.A. 2 -> diseabled
System Memory Multiplier (SPD) -> 2.00
Memory Frequency (Mhz) -> 800        800
Dram Timing Selectable (SPD) -> Manual
Cas Latency Time ->                       5      [4]
Dram Ras# to Cas# Delay ->             5      [4]
Dram Ras# Precharge ->                   5      [4]
Precharge delay (tRas) ->                 18    [12]
Vcore :1.4V bios - 1.36V réel
Mémoire: 2.00V
Message édité par arnonox le 23-11-2011 à 10:33:39
Artist#2385
Marsh Posté le 23-11-2011 à 15:11:05
Oui ma ram est bien de la pc 8500 me suis trompé, par contre je ne comprend pas pourquoi mon vcore normal affiche 1.325v, si je le baisse cela devient instable.
Sinon mes paramètres sont comme les tiens.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 09:41:04
Regardes la révision de ton proc.
Si c'est un B3 cela peut expliquer un VID aussi généreux... :whistle:
EDIT: avec CPU-Z tu peux le voir. :jap:
Message édité par arnonox le 24-11-2011 à 09:58:01
Artist#2385
Marsh Posté le 24-11-2011 à 17:24:57
Il s'agit bien de la révision g0, je comprend pas pourquoi le vcore est si haut, cela peut il venir de la carte mère ? mise à jour bios ? Ou alors du cpu qui est vraiment pourri...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 17:40:30
J'ai mis à jour le bios mais ça ne change rien, m'en doutait mais bon, je voulai être sûr. J'ai vraiement du tomber sur un cpu pourri suis degouter
Marsh Posté le 28-11-2011 à 21:04:16
lance un OCCT, post tes graphs et indique ta tension bios
Marsh Posté le 28-11-2011 à 21:13:08
+1
Marsh Posté le 28-11-2011 à 21:45:48
J ai eu un xeon 3220(alias q6600) avec le même vcore,soit le pire que tu puisse trouver.
Le mieux que j ai pu tenir c est 3.6ghz a 1.5vcore.
Donc malheureusement pour toi oui c est normal.....
Quand a ton bluescreen,il vient surement de ton proc;tu tente 3ghz @stock vcore alors qu il lui faut déjà 1.325 pour tenir les 2.4ghz donc rien d étonnant si cela plante,deplus tu dit qu en baissant le vcore @2.4ghz c est aussi instable .......
Donc monte ton vcore a 1.35 puis retente un 9*333 et bien sur lance occt pour la stabilité
Si tu as un refroidissement consequent tente directement un vcore a 1.45 puis essaye de voir jusqu ou tu monte les frequence de ton proc,en pensant a changer les strap pour dans un premier temps baisser la vitesse de ta ram afin d avoir de la marge de progression avec le fsb
Poste tes resultats et l on verras pour la suite
Message édité par yareah le 28-11-2011 à 21:47:31
