OC Q9550
OC Q9550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2010 à 19:35:49
Je compte passer la barre des 3.8 ghz voir 4 ghz avec mon Q9550 revision C1.
Mon matos :
GIGABYTE EP35DS3
G skill 2x2go PK PC8500
Q9550 1.2125 V
Voici mes tests :
Stable
3.4 ghz
FSB : 400
Coef ram x 2.4 ou 2.5
1000 mhz
DDR2 + 0.2V
3.5ghz
FSB : 415
ram x 2.4
CPU 1.25
3.6ghz
FSB : 425
Ram 2.5
1063mhz
DDR2 +0.2V
CPU 1.2625
Plus le FSB monte, plus la tension CPU doit être élevé.
Il est impossible de booter si on n'augmentante pas le coef multiplicateur de la ram, soit à 425 de fsb impossible de choisir x2 ou x2.4, même en modifiant les tensions de la mobo.
Boot impossible:
3.65 ghz
FSB : 430
RAM : 2.4 ou 2.5 boot impossible
1075
Une idée pour monter plus haut en fréquence svp?
Il me manque 200 à 400 mhz pour arriver à mon objectif :jap:
Message édité par Booo-2a le 13-03-2010 à 19:44:25
Ventes/Achats
Marsh Posté le 13-03-2010 à 23:26:41
Va falloir monter fortement la tension northbridge  NB et  la tension FSB (ne pas dépasser 1.4v sur le vFSB (termination FSB voltage). Un quad q9xxx à besoin de ces tensions pour bien monter et surtout sur du p35.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 10:32:43
Même en augmentant la tension NB et FSB ca boot pas.
Je pense que ca coince au niveau de la ram, j'ai augmenté cette tension, ca boot, mais démarre pas sous windows.
Il doit y avoir une astuce pour ne pas être limiter par la ram, mais laquelle?
Message édité par Booo-2a le 14-03-2010 à 10:32:58
Ventes/Achats
Marsh Posté le 14-03-2010 à 10:58:51
Jouer sur le strap de la CM si tu as cette possibilité dans le BIOS.
En général, faut mettre en strap 333. Et essai différent ratio FSB/RAM en commençant par auto (regarde alors dans CPU-Z quel ratio la CM a mis).
Rentre aussi manuellement les timing primaires de la RAM. 5 5 5 15.
Si tu bloques, met 6 6 6 18.
Tout ca en mettant un peu plus de tension au NB et FSB pour pas être limité de ce coté la.
Après il y a aussi le vcore. Un C1 monte moins bien qu'un E0.
Tu nous parle de tension vcore, mais c'est la tension mis dans le bios ou la tension réelle sous windows en Idle. Quand est il en full ?
Je monterais le vcore à 1.35v réel pour ne pas être limité de ce coté (pour baisser ensuite).
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:07:21
C'est grave si j'ai le vFSB 1.44V et vNB 1.42V ??
INTEL Core i7 14700K @ 5,70Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:17:00
Sur cette mobo je peux juste changer le coef mutiplicateur de la ram :
x 2
x2.4
x2.5
x3.2
Le FSB/RAM est à : 4:5
La tension dont je parle est celle réglé via le bios.
En full il n'y a aucun problème constaté de stabilité, la tension varie entre 1.20 et 1.22 V.
Pour le v cor et tension FSB et NB, j'ai déjà essayé et rien n'y fait.
Le problème vient surement de la ram à régler, je vais donc essayer à 6 6 6 18.
Merci pour les tips :jap:
Ventes/Achats
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:29:01
Je viens d'essayer, toujours l'écran noir au boot.
Peut être baisser le coef mutliplicateur du CPU et de monter avec un gros FSB.
Ventes/Achats
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:29:03
Ne dépasse pas 1.40v sur le FSB, c'est le CPU qui va trinquer. Après le NB c'est différent, si il est bien ventilé tu peux monter à plus.
Pareil pour le vPLL, ne pas dépasser 1.6v. Donc ne surtout pas le laisser en auto si tu OC. La CM peut lui mettre 1.8v et c'est pas bon du tout.
En gros, trois tensions peuvent dégrader le CPU : le vcore, le vFSB (VTT) et le vPLL. Il vaut mieux monter le vcore que dépasser 1.40v de vFSB.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:33:45
1.20-1.22v en full, tu est limite pour le 3.6GHZ. Monte le pour ne pas être limité de ce coté.
Le p35 est limité pour monter le FSB des q9XXX. Donc non, il faut le max de coef pour monter en freq.
Après tu peux baisser le coef et monter le FSB pour déterminer ton max FSB. Et la tu va voir qu'il va falloir balancer pas mal de tension sur le NB et le vFSB.
Mais de toute façons, il faut que tu te mettes dans des conditions ou le vcore ne sera pas limitant, sinon tu vas tourner en rond.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:35:43
Ouai mais le HIC, c'est que 1.40 vFSB, je peut lui foutre 1.5V au CPU et il est toujours pas stable alors que là 1.44vFSB et 1.37V CPU, il est stable...
EDIT : Au pire, il est encore garantie, ça se verra pas, si ?
Message édité par w00t w00t le 14-03-2010 à 11:36:32
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:46:21
Tu dois régler d'autres paramètres sur la CM. Style le NB GTL qui est directement en relation avec le vFSB. En general il faut augmenter ce NB GTL, qui est par defaut sur 0.63, pour les quad. Passe le à 0.65 et essai.
Un reglage RAM plus pousser doit aussi aider.
1.44v FSB avec un q9650 pou 4ghz c'est pas normal . La tu as un 'mur" sur le FSB qui doit être dépassable en réglant la CM.
Message édité par Mattip le 14-03-2010 à 13:36:31
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:49:34
Merci pour votre aide, mais hélas même à 1.35V ca boot ca.
Cette ram me casse les c***** :D
Ce que je comprend pas pour la régler :
2.4 x 425 = 1020 mhz => ecran noir
2.5 x 425 = 1062 mhz => boot et stable
2.4 x 430 = 1032 mhz => ecran noir
2.5 x 430 = 1075 mhz => +0.3v à la ram boot mais plante au chargment windows
2.5 x 430 = 1075 mhz => ecran noir
Dommage que je puisse pas jouer avec les coefs de la rams, sinon j'aurais encor bien de la marge pour clocker mon CPU.
Ventes/Achats
Marsh Posté le 14-03-2010 à 11:53:21
As tu la possibiilté de jouer sur le Strap sur cette carte mère ?
Quelles sont les tensions du NB et du FSB ?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 12:01:18
Pour jouer avec le Strap je crois pas du tout, il faut que je pose la question sur le topic unique de ma mobo.
Pour les tensions FSB et NB, elles sont sur normal.
Elles ne sont pas affiché et j'ai déjà essayé de les augmentés, sans résultats.
Ventes/Achats
Marsh Posté le 14-03-2010 à 12:09:11
Le truc, c'est que tu arrives à la limite de la stabilité de la CM pour ton FSB avec les tensions NB et FSB sur normal.
Donc tu vas tourner en rond en pensant que quoi que tu fassent c'est la RAM le problème.
A titre d'exemple, mon q9550 step E0 ne dépassait pas 3.8 GHZ stable sur ma p35C DS3R. Et cela en mettant +3 sur la tension NB et FSB (beaucoup trop haut pour du stable en h24). En normal : tenait 3.5-3.6ghz stable.
Donc augmente le vcore, les tension NB et FSB (dans la limite du raisonnable), puis test les reglages pour la RAM pour 3.6-3.7 ghz.
Dans ces conditions tu analysera vraiment le comportement de ta RAM en excluant les autres problemes.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 13:08:23
vFSB baissé à 1.36V et vCPU augmenté de +0.08v, résultat : stable.
Tentative avec moins de vCore... à suivre...
Marsh Posté le 14-03-2010 à 15:49:21
Merci Mattip.
Je vais voir comment ce comporte la ram.
Ventes/Achats
Marsh Posté le 14-03-2010 à 16:11:32
Voilà j'ai enfin trouvé, c'été pas les tensions de la mobo à changer mais les timing rams.
J'ai laissé en auto et la ca boot.
Via cpu-z : 5 7 7 20 contre 5 5 5 15
L'aventure continue :)
Ventes/Achats
Marsh Posté le 14-03-2010 à 18:38:01
Me revoilà.
J'ai donc réussi à bien booter et comprendre pourquoi ca fonctionné pas.
Je n'ai toujours pas réussi à stabiliser ma machine à 3.74 ghz pour 440 de fsb. Je suis à + 0.2 v sur le FSB, testé +0.3 avec 1.35v pour le cpu, au bout de 5 minutes erreur détecté.
Je me suis bien amusé avec, je vais rester à 3.6 avec le fsb et mch en normal.
Je pense qu'il vaut mieux rester à 3.6 ghz que m'embeter à atteindre les 3.8ghz.
Encor merci pour vos conseils :jap:
Ventes/Achats
Marsh Posté le 21-03-2010 à 00:53:06
Jolie, j'ai lu sur des Thread US que le step C1 avait du mal a dépasser les 3.8ghz en air.
Le E0 lui s'arrete vers les 4 ou 4.2 en général.
Mais bon, jsuis sur que tu peux monter en bidouillant un peu :)
Marsh Posté le 21-03-2010 à 11:02:40
On va essayer mais sans casser le matos.
Petit à petit afin d'être sur qu'il n'y ai jamais de problème.
Ventes/Achats
