OCCT déconne ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2008 à 01:59:47
Tu as peut-être mal monté ton refroidissement
Quand tu arrêtes ton PC, les composants refroidissent, ils ont une température de départ puis le démarrage de windows charge un peu le système et le fait chauffer, ensuite, il attends une température fixe, la température d'idle, regarde sous ton gestionnaire de tâches quelle est l'utilisation CPU moyenne sur environ 1 minute quelques minutes après le démarrage de ton PC et essaie d'échantillonner tes températures sur au moins 10 minutes en fixant un maximum de 80°C (tu arrêtes manuellement si c'est nécessaire).
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:30:58
Ta temperature limite dans occt est de 70°. Modifie ce reglage sinon le test s'arretera a chaque fois ![]()
Marsh Posté le 09-08-2008 à 14:28:56
vas dans les options de OCCT et change le "lecteur" de prise de températures, mets TMPIN0 et TMPIN1. J'ai eu le même problème et je l'ai reglé en choisissant la lecture des temps comme l'image ci dessous.
Et les températures ont baissées de 10° pour ne plus dépasser les 62° avec le rad stock.
Depuis j'ai changé de Rad
et je ne passe plus les 52°
Marsh Posté le 09-08-2008 à 15:13:39
Les sondes préconfigurées sont les sondes du CPU, donc les sondes intégrées à la mobo. Du coup, ce sont les plus précises...
Et y a un topic unique OCCT ![]()
Marsh Posté le 10-08-2008 à 15:24:04
| Tetedeiench a écrit : Les sondes préconfigurées sont les sondes du CPU, donc les sondes intégrées à la mobo. Du coup, ce sont les plus précises... |
je ne sais plus quelle sonde était pré configuré la première fois que je l'ai lancé (OCCT), mais j'avais des temps affichées beaucoup plus hautes qu'avec tous les autres logiciels et plantage dès les premières minutes pour températures trop hautes (+70°) même sans O/C et après avoir mis TMPin1 les temps étaient exactement les même qu'avec les autres logiciels et plus de plantage, même en 3200mhz et 1.45V. Occt serait-il le seul a donner les temps les plus "précisent"
j'ai des doutes
Et le "[topic unique] OCCT" je ne l'ai pas trouvé, si tu as un lien
[Edit] Voici ce que je trouves avec OCCT par défaut:
Marsh Posté le 10-08-2008 à 17:14:54
15°C de différence, soit le TJunction mal interprété (i.e. 85°C au lieu de 100°C).
Ledit Tjunction étant mal documenté coté Intel, ben... C'est au choix du programmeur.
HWmonitor devrait trouver une température identique à OCCT ![]()
OCCT : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-08-2008 à 00:17:27
Peu importe ce que je fais, OCCT me trouve une erreur. Donc pour... vérifier que... tout va bien, j'ai fait un OCCT(automatique) sans overclock, et au bout de quatre minutes, le programme stoppe en signalant une température critique (environ 68C)
C'est... pas normal j'imagine.
P5W DH Deluxe
Core 2 Duo E6700
Geforce 8800GTX
2 x TWIN2X2048-6400C4 (4go RAM)
Alim: Corsair HX 620W
Vista 64
Donc c'est quoi ? Mon PC surchauffe même sans overclock ou quoi ?
