O/C qui ne tient plus (erreurs OCCT et Prime95), RAM ou autre chose ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:14:56
Ben moi je dis que si ton PC est stable dans les jeux, tu le gardes comme ça ....
Rien ne dit qu'en faisant changer ta ram tu n'ais pas le même pb, donc ....
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:49:00
Essaye de monter un peu le Vchipset ou si ta CM ne le propose pas le VAGP (qui joue aussi sur le VChipset)
A+
Marsh Posté le 17-12-2004 à 09:39:25
Bon le PC est pas stable, comme Prime95 et OCCT le laissaient penser...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 09:53:49
Concernant Memtest ça veut absolument rien dire: 26 passes réussies en synchro 1:1 FSB 275 à 2.5-4-3-5 mais pourtant j'ai des artefacts dans les jeux (que l'on aurait pu imputer à la CG mais il n'en est rien)
Autre ex. en desynchro FSB 220 ratio 4:5 à 2-3-2-5 memtest ok pourtant écran bleu dans 3dmark2001se (à 2.5-3-3-6 ok)
J'ai des A-data Vitesta 566 (2.85v), ASUS P4P800 & P4 2.4@3.3
Les ASUS sont sensibles aux mémoires en overcloking: j'avais des Panram qui passaient en 2-3-2-6 à 200Mhz mais impossible de les faire fonctionner en asynchro...(sauf à 166 donc pas interessant)
Depuis le 486 j'overclocke & là je me demande bien si ca vaut vraiment le coup de perdre son temps dans tous les réglages,tests...pour gagner finalement relativement peu d'argent! (vu qu'il faut du meilleur matos)
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:42:07
[citation=1152535,0,5][nom]tekko a écrit[/nom]Concernant Memtest ça veut absolument rien dire: 26 passes réussies en synchro 1:1 FSB 275 à 2.5-4-3-5 mais pourtant j'ai des artefacts dans les jeux (que l'on aurait pu imputer à la CG mais il n'en est rien)
citation]
J'avais le même soucis que toi (artefacts ou plutôt traits dans Far Cry principalement) et le problème a été réglé avec cet utilitaire :
http://www.cpuid.org/download/Tw865.zip
Pour appliquer automatiquement, ça marche comme clockgen, càd qu'il faut utiliser une ligne de commande en créant un nouveau raccourci :
Tw865.exe -file=save.txt
Ca ne lance pas l'interface mais les modifs sont appliquées
Mon problème a été résolu en passant le
DRAM Latency Parameter à 01
Essayes et tu me diras
A+
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:55:11
Probleme regle, ma Tagan 480W est en train de mourir et ne tient plus le 3.3V...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 12:47:35
BangoO c con pour l'alim comme quoi sur PC une "panne" est souvent compliquée à repérer...
J'ai une LC Power 14cm 550W, pour remplacer ça pourrait être pas mal sauf que les tensions/ampérage en 12v sont 1 peu faibles: 11.7/11.8v
(la même alim avec ventilo 12cms la tient mieux: 11.9/11.95)
JeanY tu es trop fort!
Merci! Merci!
J'avais déjà installé Tweaker sur le bureau mais fallait connaître cette manip! Et hop du coup j'ai regagné +15% en performances mémoire
C'était très visible sous DOOM3 (menu chargement: plein de défauts dans les lettres,affichage de polygones aléatoires...)
Marsh Posté le 17-12-2004 à 13:28:22
Merci mais je vais la RMA et en attendant je mets mon Antec 350W (celle filee avec le 3700BQE).
D'ailleurs... elle va tenir le choc avec 4DDs, mon P4C @ 3.22, mon Pioneer 105 et ma Radeon 9700 Pro ?
Pour le moment j'ai remis mon P4 a 2.8 mais bon...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 13:32:31
Merci merci
J'ai découvert ça en ayant le même pb que toi en passant de 2x512 corsair PC3200 C2 en desynchro (tout marchait bien) -> 2x512 Corsair PC4000...j'ai failli renvoyer la ram à LDLC
Et à force de chercher j'ai trouvé ça et c'est utilitaire est 'autant plus intéressant que ces réglages ne sont pas proposés par le bios....
En fait ça vient du chipset
Content que ton pb soit résolu
A+
Marsh Posté le 17-12-2004 à 13:34:39
T'inquite pas pour la Antec 350W, elle tiendra sans pb...
C'est une très bonne alim, dommage qu'elle soit bruyante...
A+
Marsh Posté le 18-12-2004 à 10:33:21
En effet, ca a l'air de tenir.
Mais quel vacarme, c'est insupportable en charge
Marsh Posté le 18-12-2004 à 12:06:24
Je sais j'en avais une...j'avais débranché le ventilo de 9 cm qui est dessous tellement je la trouvais bruyante...
Je pense qu'il faudrait remplacer les ventilos par des noiseblocker. Mais bon le prix des deux ventilos te paye la moitié d'une LCPOWER ou FORTRON...
Par contre question stabilité et tenue en charge, ça vaut n'importe quelle 400 W tout comme la Fortron 350 W d'ailleurs ...
A+
Marsh Posté le 18-12-2004 à 21:21:51
Ya pas de ventilo dessous, tu parles sans doute de celle fournie dans le Sonata, differente de celle fourni dans le 3700BQE qui n'est d'ailleurs pas une True Power.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 01:38:49
Non c'était une 350 PFC Smartblue avec un ventilo de 9 cm dessous et un 8 cm à l'arrière
En charge c'était insupportable c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai changée...remplacée par une Fortron 350 W Aurora moddée silence (thermorégulation désactivée) ce qui la rend inaudible
A+
Marsh Posté le 16-12-2004 à 17:11:35
Bonjour a tous,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
j'ai une Asus P4C800-E DLX et P4C 2.8 qui tourne a 3.22 (FSB 230) depuis plus d'un an maintenant, avec 512Mo d'Infineon PC3200 en 1:1.
Cette config avait ete longuement testee a coup de Prime95 et memtest.
Ayant besoin de 1Go de RAM, j'ai achete 2*512Mo de A-Data Vitesta DDR500.
J'ai juste remplace mes Infineon par mes A-Data, et lance Prime95 et OCCT pour verifier.
Les 2 me sortent des erreurs, en FSB 230...
J'ai ensuite teste la RAM avec memtest, je n'ai aucune erreur, meme en FSB 240.
J'ai donc remis mes anciennes barettes (toujours en FSB 230), et ni Prime95 ni OCCT ne me donnent d'erreur...
J'ai egalement change de bios (1014 -> 1019), ca ne change rien.
J'ai aussi lance OCCT avec chacune des 2 barettes seule dans le PC, meme resultat...
Mis a part ca le PC semble stable, pas de probleme en jouant a HL2 ou en lancant 3DMark 2003.
Bref... la RAM ne pose pas de probleme sous memtest, donc ca laisserait penser que le probleme est ailleurs.
Mais mon PC marche niquel dans les memes conditions avec mon ancienne RAM, donc ca laisserait penser que le probleme est la RAM.
Si quelqu'un a une idee, je suis preneur, merci !
