Opteron 144 décapsulé @ 100°C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:02:00
Met de la patte thermique
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:27:17
Merci mais encore ??
Je suis bien conscient que sans pâte thermique il y a une perte substantielle de perfs du dissipateur et donc une élevation considerable de la température du CPU mais de là à monter autant en température
Même mon X2 4600+, qui pourtant chauffait à mort ne lui arrivait pas à la cheville !!
Non en fait ma question c'est : est-ce normal qu'un proco decapsulé monte autant et si vite. En gros, ça voudrais dire que l'IHS est très efficace quand même...
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:30:24
TU es sur qu'il y a un bon contact?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:35:58
Un contact oui, un bon c'est moins sûr...
M'enfin toujours est-il que; je le répète, personne ne trouve cela anormal d'atteindre de telles température en idle @ 1800Mhz 1.200v ?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:35:59
100°C sans rad je vois pas ce qui t'étonne, en virant l'IHS tu divise déjà par ~8 la surface à l'air, tu diminue l'inertie thermique et le transfert vu que le silicium est médiocre à ce niveau, bref...
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:40:04
Ok merci beaucoup c'est ce que je voulais lire
Non j'avais peur que le proco chauffe breaucoup beaucoup trop
En fait, je pense que le décaps c'est bien mais plus pour le WC...
Néanmoins, ça reste bizarre c't'histoire de temps plus élevé en idle qu'en full, à croire que le dissipateur évacue mieux quand c'est en full...
Pourquoi, ça j'en sais...
Bon, il semblerai que ce soit une histoire combinée de manque de pâte thermique avec un mauvais contact et éventuellement un ventirad pas excellent
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:41:58
Et je rajoute que ce qui m'étonne quand même c'est d'atteindre si vite une si haute température avec des fréquences et vcore si minimes
Faut quand même savoir que je suis @ 45°C en idle @ 1000Mhz @ 0.850V avec le ventirad à fond
Marsh Posté le 25-01-2007 à 19:34:06
Je vois pas ce qui est étonnant à ce qu'il chauffe autant et si vite, je doute sincèrement que le rad touche le core surtout si quand tu appuyes dessu le cpu se sent bien mieu ...
L'IHS est quand même épais et donc le fait de l'enlever bha ça enleve tout de suite 1 - 1.5mm d'epaisseur donc contact cpu-rad nul ...
Pour un wc c'est normal que ça marche mieu étant donné que les wb sont réglable ce qui n'est pas le cas de la plupart des rads, et donc le core touche le wb ...
En tout cas j'ai jamais vu qu'on testait un pc sans rad, c'est de la folie même pour aller dans le bios mais bon si tu as pas peur que tes cpu crèves tant mieu pour toi...
Marsh Posté le 25-01-2007 à 20:02:50
Marsh Posté le 25-01-2007 à 15:14:29
Voilà j'ai reçu il y a peu un opty 144 CAB2E 0602GPAW décapsulé Rockstable @ 3Ghz vstock
Seulement voilà, avec ma DFI Ultra-D, j'utilise un ventirad AMD 4 pipes.
Ce ventirad, très efficace avec mon ancien 144 CAB2E 0610GPAW non décapsulé (même perf qu'avec un XP90-C), a manifestement beaucoup plus de mal avec les proco décapsulés puisque je me suis retrouvé stable @ 2925Mhz vstock avec une température de 52°C en idle et 48°C en full !!
Non non, je ne me suis pas trompé, c'est bien plus en idle qu'en full et ce quelques soit le vcore ou la fréquence
Bon, non satisfait de ces températures trop élevées, j'ai enlevé le residu de pâte thermique du proco et du dissipateur avant de réaliser que j'avais envoyé mon artic céramique à Bobblemagnifique pour son test
Bref, j'ai remonté le tout sans pâte thermique, et là c'est le drame : la DFI se coupe après 3 ou 4 secondes de boot.
Après quelques frayeurs (je croyais que la DFI était morte), j'en viens à penser que le processeur chauffe peut être trop...
Néanmoins, il m'arrive fréquemment de tester des proco sans aucun ventirad dès lors qu'il s'agit de ne rester que dans le BIOS, et ça ne coupe jamais pour autant... au pire le proco monte 70°C et c'est tout !
Dans le cas présent c'est tout à fait différent, j'ai ouvert la fenêtre (-4°C dehors), avec la config à 20cm du bord, fait un CMOS et j'ai allumé le PC en appuyant fort sur le ventirad : ok ça boot, d'une main je vais dans le BIOS et dans la section HEALTH, et là je vois 75°C
Je relâche la pression legérement et paf 89°C, 96°C et pouf arrêt brutal !!
Je rappelle qu'à ce moment là j'étais @ 1.4v pour 1800Mhz hein
Après, je décide de rester @ 1800Mhz mais de baisser le vcore @ 1.2v => Je boot, arrive dans windows, ouvre Coretemp : 100°C tout rond
Alors, je veux bien admettre que le mauvais contact avec le Rad entraine une surchauffe mais pourquoi autant ????
Est-ce à cause du fait qu'il n'y a plus l'IHS que le proco chauffe aussi vite et fort au point de ne pas permettre d'aller dans le bios sans ventirad ??
Et puis c'est quoi ce phénomène de chauffe plus importante en idle qu'en full ???
PS : Là je suis en idle @ 5x200Mhz pour 0.880v :
Mon feed-back
