O/C opteron 165
O/C opteron 165 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2007 à 17:04:07
Je me tate à acquerir un opteron 165, car il est assez cher...
Mais apparament il est facilement overclokable  :??:
=> Donc je voulais savoir si ni mes barretes de RAM (des corsair value select) ni ma carte mère (une Asus mais avec un chipset fanless) ne m'empecherais d'o/c ce petit monstre  :love:
Sachant que pour le refroidissement du proco, j'ai ce qu'il faut, en l'occurence:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -u12f.html
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-06-2007 à 17:09:20
Disons qu'avec tes value select tu ne va pas pouvoir beaucoup monter le FSB de ton processeur, a moins que tu ne désynchronise ta RAM, dans ce cas là tu pourrais avoir quelque chose de correct normalement, pour ce qui est de la carte mère, il nous faudrait savoir le type, mais a priori ce n'est pas source de problème, le fait que ton chipset soit en fanless ne pose pas de problème, il te faudra juste baisser le coeff HTT pour ne pas trop overclocker ton chipset
Marsh Posté le 23-06-2007 à 17:12:27
Et bien ma carte mère est une ASUS A8N-E avec chipset Nvidia N-Force 4 ;)
Cadencé à 1.8Ghz d'origine, je voulais atteindre les 2.4Ghz, c'est déja pas mal...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 17:13:15
Sachant que j'ai vu des 2.7 - 2.8Ghz avec refroidissement d'origine...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:19:55
tu peu largement dépassé 2.4 Ghz tu peu atteindre facilement 2.6
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:38:44
2.4ghz!!  facile pour un 165 .
Marsh Posté le 23-06-2007 à 18:55:20
mais ça fait deja un fsb à 267mhz sur la cm. :)
donc dans ce cas c'est p-e la cm qui va limiter l'o/c. car pour atteindre 2.6ghz il faut que le fsb soit stable à 290
Marsh Posté le 24-06-2007 à 00:41:24
http://images.imagehotel.net/b4ca86aac5_tn.jpg
voila si vous voulez un peu d infos pour un opty 165
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 24-06-2007 à 03:27:38
sa va limiter si il bloque pas son pci express c est sur c est impossible sinon y a aucun souci
Marsh Posté le 24-06-2007 à 17:57:51
Ta ram tourne à combien ? Avec 4x512Mo
Marsh Posté le 24-06-2007 à 18:21:26
200mhz ---> desynchro@133 2T
normalement c est sur le screen
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 25-06-2007 à 16:42:23
Et niveau OC ca donne quoi ?
J'ai 2x512Mo de Mushkin Redline qui traine sur mon bureau, je pourrait peut être les ajouter a mes 2x512 de BH5.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 00:34:23
4x512 !! c est vraiment chiatique pour O/C ! j arrive pas a depasser les 202mhz pour la ram, je te le deconseil.
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 13-09-2007 à 05:59:24
Merci, mais j'ai acheter 2x1Go de Gskill PC4000 GBHZ. Ton conseil arrive un peu tard aussi  :whistle:
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:22:28
heuu wepp rien qu'un peu .... mais bon pour les suivant qui liront :D
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:24:03
4x512 c'est pas forcement limitant, c'est ce que j'ai avec mon x2 4200+ (4x512 c2 corsair) et j'ai monté le FSB à 248 ram désynchro à 194mhz du coup mon 4200+ est à 2738 parfaitement stable.
Tout dépends de la qualité de la ram..... ;)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 13:26:38
Non Joe, tu te trompe car ta ram est underclocker, donc evidement, pas de souci... Lui veut depasser les 200, et là... Tres difficile avec 4 barrettes...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:27:40
Ah ok, j'avais pas compris dans ce sens.
Merci pour avoir éclairer ma lanterne Duncan !
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:45:31
Avec mon Opteron 165 en coef 9x il me faut au moins 300 - 310 MHz de FSB. Désynchro 166 il faut au minimum une ram qui tiens 245-260MHz. Donc exit les 4x512Mo. Et le 2T fait perdre énormément de perfs.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 10:54:14
j'ai une carte mère DFI Lanparty avec 2x512 ram corsair 3200XL 2-2-2-5, un opteron 146 et j'hésite à acheter 2x512 même modèle et une opteron 170!
Qu'en pensez-vous? Le fait que je n'OC pas mes rams car désynchro aura-t-il une influence sur les performances?
J'ai pas envie de perdre mes timings 2-2-2-5 juste parce que j'ai 4 barettes au lieu de 2!
Marsh Posté le 22-09-2007 à 13:27:09
Tu pourra garder tes timings 2.2.2.5 mais en 2T
Marsh Posté le 22-09-2007 à 14:00:42
arf... vous trouvez que ca vaut la peine de garder les XL avec 2-2-2-5 ou alors que je rachète des 2x1go C2 qui sont un cran en dessous des XL mais avec je pourrai désactiver le 2T?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:09:06
J'était dans dans le même cas que toi, mais avec 4x512 de BH5/UTT en 2-2-2-5 à 250MHz. J'ai pris 2x1Go de GBHZ à 105€ que je ne regrette pas du tout. J'ai un Opteron 165 avec une DFI Lanparty Nf4
