overcklok impossible avec p4 2.8 ghz help !!!
overcklok impossible avec p4 2.8 ghz help !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:46:22
salut a tous voila je n'arrive pas a oc mon cpu de 10 mhz sinon plantage
le probleme vien sans doute de la cm asusp4v800-x et son logiciele d'oc ai overcklok ( qui me semble etre un truc a la con ...)
merci de m'aider car la j'en peu plus d'autan plus que des perssonnes ayan le meme proco que moi l'on monter @ 3.4ghz
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:58:52
config?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 13:13:34
asusp4v800-x
p4 2.8ghz un c je croi
2*512 mo de ram pc3200
radeon 9200 series 256 mo
Marsh Posté le 05-11-2004 à 13:20:52
tu as essaye dans le bios ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 13:23:41
essayer coi y a que dans le bios que l'on peut oc non ??
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:17:41
ben j'ai du mal comprendre alors. Je pensai que tu essayais de passer par un log sous win
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:27:24
Tu bloque le Pci/agp et ensuite tu monte le fsb petit à petit. Dès que ca plante, tu desynchronise la ram (5:4) et tu continue à monter. Si ca semble pas stable, augmente le voltage
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:20:18
ok mais comme,doije faire pour desinchroniser la ram et pour bloquer le agp
au fait g du pc 3200 a combien doije mettre la ram on me propse 200 266 333 ( je croi ) et enfin 400 ??
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:22:10
pour desynchroniser en 4/5 tu selectionnes 320
tu met à frequence agp/pci 66.66/33.33
Message édité par padbol75 le 05-11-2004 à 15:23:45
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:22:16
cherche une peu dans ton livret de carte mère, tout y est.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:22:50
Ben c'est ca la desynchro. Ton fsb est à 400. Ta ram aussi. Si tu monte le fsb, la ram monte aussi. Donc met là à 320 (=5:4) et monte le fsb. C'est sur la meme page du bios que tu peux fixer agp/pci à 66/33
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:24:41
oui mais mon fsb est a 200 ( bus spedd 800 4*200)
mais je v essayer
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:27:46
oui scuse, 200, m'es trompé :D
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:34:33
pour la ram je ne peu pas la mettre a 320 mais 333 g essayer resultat seri de 3 bip plantage et retour au bios
pas facile tt sa ;)
sinon y a une couiile l'qgp est placer sur auto et apparai en gris donc je pe pas y toucher je sens que le flashage ne va pas tarder a s'imposer :)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:37:30
je precise que mo processeur est p4C 2.8ghz et qu'il suporte l' htt
