Overclock i5 3570k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2014 à 16:47:22
Tu es à 60° en full?
Avec ce CPU, tu peux monter à4.2 très facilement en restant dans des t° correctes (~75° Max) sans avoir à trop monter le Vcore.
Le TX3 sera un peu limite si tu veux monter plus haut.
Il y a plein e tuto pour Oc ce CPU.
Bonne journée.
Marsh Posté le 28-03-2014 à 02:52:05
Effectivement, je suis à 60° en full
J'ai jamais eu de problème a 4Ghz, par contre quand je met 4.2 Jai un écran bleu 20 secondes après avoir lancer OCCT
Code erreur: 0x124 ,0x101
Ma carte mère est-elle bonne?
Marsh Posté le 28-03-2014 à 07:52:56
Prend du thermalrighy silver arrow
Et la tu aura  une vrai capacite d'oc
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:00:01
| SGamer a écrit : Effectivement, je suis à 60° en full   |
Tu dois manquer un peu de pile.
Ton Vcore est en auto?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 21:55:15
Oui mon Vcore est en auto, j'ai essayer de l'augmenter légèrement mais rien n'y change parait-il qu'il faut faire d'autre réglages?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 16:25:30
Si tu veux aller un peu plus loin:
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset) par the_bob
Qu'entend tu par augmenter légèrement?
Des screen de ton bios seraient les bienvenus
Marsh Posté le 02-04-2014 à 18:07:41
1.15 pour combien de Ghz ? Perso je suis à 1.24 pour 4.3Ghz =( c'est la vie !
Marsh Posté le 02-04-2014 à 21:56:06
Pour 4.2Ghz
Actuellement je suis de base 1.07 ou 1.08 pour 4Ghz aucun soucis
Marsh Posté le 03-04-2014 à 10:18:57
Et ça donne quoi les t° en full?
Tu vas pouvoir monter un peu le ratio, au moins jusqu'à 42.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:39:57
En montant le vcore a combien? Quel sont les réglage à faire?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 10:49:49
Si tu poste tes graphes OCCT, on pourra voir ton Vdrop (différence entre idle et load).
Soit tu te contente d'une fréquence, au cas le cas tu te met par exemple à 4.2 pour 1.2v puis tu descend le Vcore au fur et à mesure pour rester stable.
Soit tu te met à 4.2 et 1.2v et tu montes le ratio et dès que ça tient pas, tu monte le Vcore et ainsi de suite.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 19:54:34
Décapsule l'ihs, je viens de le faire marteau/étau cà se fait crème
google : décapsule marteau étau i5
Marsh Posté le 09-04-2014 à 22:43:35
c'est chaud pour 4ghz
, si tu veux vraiment monter ton tx3 va être un peu léger,comme les copains te l'on déjà dit précédement
tu n'as peut etre pas optimiser ton vcore,je prend en cours
 tu as aussi un sacréV droop aussi ,c'est la dessus qu'il faut jouer  Vcore Loadline Calibration (: extreme, Turbo, High, Medium, Low, and Standard
 donc avant de décaps,change de ventirad,pasta de qualité et hop
 je l'ai fait sur un i5 (décapser,je veux dire ),perte de 8 a 10 degré mais faut pas se rater
je te file un sujet récent sur la même  mobal que toi http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9415_1.htm
Marsh Posté le 10-04-2014 à 11:58:26
En effet c'est un peu chaud pour 4Ghz. As tu un bon flux  d'air dans ton boitier?
+1 pour le LoadLine Calibration, tu peux suivre le lien que t'as donné massivattak
 On va peut être attendre d'avoir un oc stable pour décaps. (moi aussi j'ai perdu ~10° avec marteau/étau)
Marsh Posté le 12-04-2014 à 03:05:03
Merci pour vos réponses, effectivement jai un bon flux d'air, dès que j'ai un peu d'argent je changerai mon ventirad merci pour vos conseils
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:50:14
 si tu veux j'ai des truc pour faire du froid a vendre
un h100 jamais monté ou un ventirad  HR 02 macho état neuf
j'avais le macho sur mon i5 ,il tenait a 4.5 a 70 °sur le core le plus chaud sous occt
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:52:46
| massivattak a écrit :    |
J'ai à peu près ces t° là aussi avec un Macho
Marsh Posté le 26-03-2014 à 19:01:14
Jai un i5 3570k cadencé à 4Ghz avec une z77 ds3h et comme ventirad, TX3 de chez cooler master, j'aimerai savoir à combien je peux monter avec quel vcore (actuellement, jai pas toucher au vcore et je suis a 60° pour le core le plus chaud)
j'aimerai aussi savoir si 60° est normal, car jai un ami qui a un i7 3930k a 3.2 ( de base ) avec un ventirad noctua il est a 37° en jeu..
Message édité par SGamer le 27-03-2014 à 01:25:11
