Overclock A64 3500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:41:44
Du nouveau, g monte le Vcore a 1.680 ( info CPU-Z ), et la je suis en 230 Mhz stable, soit une augmentation de 15%, c toujours pas enorme
  mais bon c deja ca de gagne.
Je continue a monter et a tester et je vous dis ou ca bloque, sinon si qqun pouvais me repondre au sujet du Vcore et du Vddr ca serait sympa merci
Je commence a me dire que je suis pas tombe sur une bonne serie
Marsh Posté le 11-09-2005 à 12:15:23
Bonjour a tous, depuis quelques jours, g decide d'oc mon A64 3500+, mais devant les resultats obtenus ( 2500Mhz au lieu de 2200 et instable par dessus le marche
 ) je me dis que ya surement un probleme.
 ) les plantages a cette frequence plutot faible pour un oc pourraient ils venir de la surchauffe du chip???
Ma config:
Asus A8N-Sli Deluxe
AMD Athlon 64 3500+
2X 512 Mo Samsung pc 3200
6600GT PNY Verto
HDD Maxtor DiamondMax Plus 9 200Go Sata
Alim generique 460W ( fournie avec boitier Advance Zorro )
Graveur DVD Samsung TS-H552B
Lecteur DVD Plextor PX-116A3
Bon voila ce que j'ai fais, tout d'abord, g monte progressivement le FSB de 5mhz en 5mhz pour voir jusqu'ou je pouvais monter a l'aide de Clockgen en faisant a chaque fois un test avec SuperPI, j'atteind difficillement 225 Mhz ( parti de 11X 200Mhz ) apres, plantage, ecran bleu....
Le je me dis que ca vient de la ram qui suis plus, je passe donc de ddr 400 a 333, leger mieux, mais pas enorme: tjrs plantage entre 225 et 230. De plus, OCCT en mode torture me dis deja que mon CPU n'est pas stable. J'augment legerement le Vcore de 1.5 a 1.525 ( ne sachant pas a cbn je peux monter, j'y vais tres doucement, c certainement derisoire ) le facteur limitant n'etant plus la ram ( elle n'atteint meme pas les 200Mhz de base ) je m'attaque donc au HTT, lui met un coeff de 3, et la meme chose: 230Mhz au grand max. Petite precision: Le ventilo de mon chipset etant mort ( et enleve de ce fait de la carte mere
Autre chose, g vu qu'il fallait aussi augmenter le Vddr, mais ne sachant pas jusqu'a cbn je peux aller, je n'ai rien touche.
J'ai aussi active le 2T dans le bios: meme resultat.
La je ne sais plus trop quoi faire, si vous voyez une erreur dans ma demarche, signalez le moi
Je voudrai aussi savoir jusqu'ou je peux monter le Vddr et le Vcpu car la j'hesite vraiment. Je suis en air cooling ( 1 intracteur avant, extracteur arriere + intracteur lateral qui souffle direct sur la carte mere ). Je ne pense pas que cela vienne d'une surchauffe, car en charge maximale ( mode torture OCCT ) Le cpu tape a 54°C ce qui ne me semble pas enorme.
Merci de m'eclairer !!!!
