overclock A64 impossible?
overclock A64 impossible? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:01:50
lu all,
voila jai un prob avec mon A64 3400+
en effet quand je veux l'overcloker je passe le fsb a 225 pour overclocker de 2400@2700mghz et une fois regler dans le bios le pc ne boot pas jai meme essayer pour le faire passer seulement a 2500mghz c'est la meme chose.
Quand je desynchronise la ram tjr pareil...j'ai meme augmenter le vcore et rien ne se passe et jai aussi mis des timing pouri sa na rien changé...
Ma carte mere est une gygabite k8ns pro et ma ram est une barete de 512kingston pc2700.
Si quelqu'un pourait m'aider sa serait bien sympa (perso je n'ai jamais overcloker de amd et c'est la 1ere fois que j'en ai un)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:06:06
change de bios sait on jamais (change aussi de pseudo celui la est nul ^^ )
feedback- Les newbies c'est bon mangez en .
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:06:57
Ta RAM c'est de la PC2700, donc prévue pour tourner à 166Mhz
Si tu lui met 225 dans les dents, c'est normal qu'elle aime pas.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:27:18
+1 :)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:07:57
oué mais avant avec mon p42.5ghz jla fesé monté a 200mghz la ram et elle disé rien :/
en passant le fsb a 225 la ram doit etre a 186... non pas a 225 ^^
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:16:58
sinon jai vu un truc ratio...
sa ser a quelque chose?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:48:51
Il a précisé qu'il faisait de la désynchro également.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:34:08
eh bien je viens de tester encore un peu et je reste stable a 215 de fsb...sans toucher au vcore.
ensuite je passe le vcore @ 1.600V et jsuis stable a 218 et je ne veux pas allé au dela.
je precise que je suis en synchro et htt 3x en desynchro sa ne boot pas :??: ma barete ne doit pas suporter la desynchro...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:36:04
sinon passer le vcore @ 1.650V risk de niker le proco au fil du temp??
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:36:12
l'A64 est pas top en desyncro
ma ram elle prend 250 sync et meme pas 230 desync :(
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:37:58
arf ok.
sinon ya til un risk pour le vcore a 1.650v??
et le cpu ratio c le coeff multiplicateur???
sa changera quelque chose si je l'augmente a 12.5 ou 14 au lieu de 12 d'origine?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:02:48
215 de FSB stable en synchro avec de la PC2700(prévue a 166), tu peux t'estimer vraiment heureux, ce sont de tres bonne barettes.
Avec mes anciennes barettes de Samsung original en PC3200(prévue a 200), je montais pas au dessus de 215.
Pas de risque avec le vcore a 1.65, quand j'o/c, je met mon 3000+ a 1.7. Vérifie juste la température de ton proc.
La puissance de ton proc se détermine par le calcul suivant : coef * FSB
Donc si tu peux pu monter le FSB, monte le coef, mais vas-y doucement, 0.5 par 0.5.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:04:44
ok merci du conseil monn51 je vais refaire des test :hello:
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:17:47
C'est la galaire avec la ram, sérieux. :fou:  :fou:
Moi par exemple, mon A64 3200+ supporte parfaitement la désynchro avec de la CORSAIR, le CPU monte  à 2500mhz, un FSB de 250 donc, avec la ram à peu pres à 210 mhz, alors qu'en synchro la CORSAIR ne veut pas dépasser les 220 !! alors que c'est de la PC4000, certifié 250mhz !!  :cry:  :cry:  :cry:
Et quand je met de la Samsung pc3200, c'est l'inverse !!! là, plus moyen de désynchroniser, plantage à tout les coup au dela de 210, mais en synchros je monte à plus de 230 mhz !
X-FILES !!!!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:19:43
Je dirasi que le 2e cas est normal.
Par contre, pour la corsair, c'est + bizard.
T'as testé tes barettes avec memtest ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:27:27
bon eh bien je suis stable @220 avec un vcore@ 1.650V
C'est bien pour de la pc2700?? sachant quelle tourne actuellement a 187mghz au lieu de 166mghz.
Sinon si je met de la pc3200 sa va changer gran chose?
je pourais encore plus monté le fsb??
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:30:20
Yes pour MemTest, les CORSAIRS tiennent parfaitement plusieurs passes sans aucune erreur, à 230 mhz.
A cette fréquance, si je laisse passez jusqu'a Windows, je plante, ou ecran bleu etc etc..
Donc c'est bien une incompatibilité entre mes CORSAIRS PC4000 et ma mobo, ou le CPU....
Et ce n'est pas non plus du fait que j'ai 4 barrettes , car c'est Idem  avec 2 barrettes => en Dual ou en Single !
X-FILES !!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:34:19
Tu es pas en synchro alors ?
187 au lieu de 166, je pense que c'est bien oui.
Si tu mets de la PC3200, vu que ca tourne a 200, tu pourra laisser synchro et monter. Si les barettes sont bien tu pourra ptet avoir tes 220 en synchro.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:37:55
l'A64 a une gestion memoire a chier en desyncro c'est tout ...
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:40:54
si je suis en synchro vu que mes barettes a la base c'est de la pc2700 donc 166mghz je monte a 220 le fsb et la ram @ 183 plutot :)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:43:42
Si ton FSB est a 220 et ta RAM a 183, t'es pas en synchro.
Moi je suis en synchro : ram et fsb a 200
Quand j'o/c : ram et fsb a 240
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:57:07
ah bon :s
comment on fait alor pour etre en synchro?? :??:
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:59:20
en gros pr etre en synchro fo avoir la ram a 200mghz donc pc3200 pour bien commencer...
moi quand je la regle a 200mghz sa veut pas et me la laisse a 166mghz :/
c'est bizare.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:24:50
Normal, ca fait un trop gros o/c pour ta ram, elle supporte pas.
