dual boot overclock
dual boot overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2007 à 21:49:39
Bonsoir,
Ma config:
E6750@3.2 ghz
ventirad asus silent square pro
carte mere asus p5kc
hdd 500 go baracuda
asus silent 8600 gts
alim fortron blue storm II 500
boitier Antec nine hundred gaming
Je sais pas si c'est un problème mais j'ai remarqué que quand mon pc est à la fréquence usine c.a.d 2.66 ghz le démarrage du pc se fait directement. Alors que quand il est overclock à 3.2 ghz, defois il fait un double boot c.a.d j'appuie sur le boot power pour l'allumer, le pc démarrare tout tourne et s'éteint apres 1 seconde et reprend son démarrage ensuite automatiquement jusque windows. Je n'ai ni plantage, pc stable mais je me demande pkw fait t il un double boot ?
cpu z
http://img154.imageshack.us/img154 [...] rocll6.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/6007/ramip8.jpg
Message édité par ismqel le 13-10-2007 à 22:02:33
Marsh Posté le 13-10-2007 à 21:59:25
On n'oc pas comme ça en claquant des doights.Il faut y alelr par palier et apres tester sous windows avec ORTHOS ou OCCT durant h pour qu'il soit un minimum stable.
Par palier de mhz ou .Si il fait le "dualboot" comme tu dit..c'est que ton oc est "foiré" la carte mère ne boot pas..
Topic Vente
Marsh Posté le 13-10-2007 à 22:02:59
ismqel a écrit :
Bonsoir,
J'ai actuellement un E6750 @ 3.2 ghz, carte mere asus p5kc, 2xddr2 800 mhz A-DATA? 8600 gts, alim fortron blue storm II 500 et un boitier Antec nine hundred.
Enfaite quand je met le cpu à la fréquence usine cad 2.66 mon pc démarre normalement. Et quand je overclock à 3.2 ghz defois mon pc fait un dual boot cad j'appuie sur le bouton power ON mon pc s'allume tout tourne et puis sa s'éteint 1 seconde apres l'avoir allumé et se réallume pour de bon automatiquement ensuite. Mon pc est tres tres stable à 3.2 ghz mais le dual boot me m'inquiete.
Ma question est:
pkw quand mon pc est overclock fait il un dual boot et sans pas?
ca me la fait aussi avec mon Quad j'etait cas du 3.0Ghz j'ai mis un peux de Vc au CPU ( 1.40 ) et il a booté
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
Marsh Posté le 13-10-2007 à 22:04:18
salut
Test occt fait pendant 1 h pc stable. Mon pc est 24 24 allumé et je n'ai aucun plantage. Seulement lorsque mon pc est éteint et que je l'allume il s'allume tout se met en route s'éteint et se réallume automatiquement. Et en mode usine le démarrage se fait du premier coup
Message édité par ismqel le 13-10-2007 à 22:28:56
