Aide 1er overclock e6300 sur P5B
Aide 1er overclock e6300 sur P5B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:29:21
Salut a tous !!!  :hello:
Comme dit dans le titre je voudrais me lancer dans l'overclock de mon e6300 .
Je n'ai jamais ceci donc avant de une betise !!!!
Donc voila ma config est la suivante :
ASUS P5B
Core2Duo e6300
8800 GTS 640 mo
Fortron Green Power 500w serie 1
1 giga PC 5300 Kingston
1 Giga PC 5300 Samsung
J'ai DL TAT pour verifier la temperature du proc , en ce moment meme il m'indique :
CPU 0 : 40°
CPU 1 : 44°
Voila si quelqu'un peut me filer un coup de main ce serait cool  ;)
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2134_1.htm
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:31:47
commence par lire quelques tutos sur l oc des c2d genre:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7570_1.htm
lis ca aussi http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3691_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2007 à 16:33:06
Marsh Posté le 05-11-2007 à 16:40:55
Salut a toi Dave3810 !!!
Merci de me repondre si vite .
J'ai deja lu des tutos mais je ne comprend pas grand chose .
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:01:49
qu est ce qui t echappes dis moi?
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2007 à 17:02:10
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:06:12
Ben en fait j'ai compris qu'il fallait augmenter le FSB et le coeff multiplicateur mais apres en ce qui concerne le VCore et la RAM alors la ....
Je voudrais pas faire n'importe quoi !
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:27:31
1/ ton cpu marche a 1.86ghz c.a.d 7X266mhz...
si tu veus oc tu doit tout simplement augmenter la valeur du fsb...
a chaque fois que tu pousses le fsb tu doit tester la stabilite sous windows avec un prog qui s apelle occt persrtoika...
2/ il faut savoir que plus tu monte en frequence plus le cpu chauffe, c est une consaquence de l augmentation de la frequence et de l augmentation du vcore...
quand un cpu n est plus stable a une certaine frequence il faut augmenter legerement le vcore pour le rendre stable a nouveaux...
donc les choses fondamentales c est surveille la t° qu elle ne depasse pas les 65°-70°, tester la stabilite, augmenter le vcore doucement pas a pas...
3/ donc tu peus commencer par desactiver les options de la gestion de l alimentation du cpu, gere EIST et autre...
quand tu as fais ca tu regle ton vcore sur le vcore du cpu et non en auto...
puis tu commence a augmenter le fsb, passer de 266mhz a 270-280mhz par exemple et faire un test de stabilite.
si c est stable tu augmente encore, 290mhz... jusqu au moment ou le cpu ne sera plus stable avec le vcore a defaut, donc tu commencera a augmenter legerement cette valeur....
=> ne pas depasser les 1.5v pour le vcore vu qu il est a defaut entre 1.2v-1.35v....
4/ pour la ram tu doit choisir dand le bios a quelle vitesse elle doit tourner, plus vite, moins vite ou tu la fait tourner en 1:1 c.a.d a la vitesse du fsb du cpu, tu ne doit pas y toucher jusqu a 333mhz de fsb car le pc5300 est faite pour tourner a cette frequence.
au dessus de cette valeur tu peus augmenter le voltage de la ram qui part a 1.8v, jusaqu 2.0v-2.1v, et tu teste ta ram avec un prog qui s apelle memtest...
voila +/- ce qu il faut savoir pour commencer une petite oc...
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:49:12
Ok ca m'aide bien  ;)
Par contre tu fais comment pour desactiver la gestion de l'alimentation du proc sur ma carte mere ?
Sinon il y a Spread Spectrum , c'est quoi cette bete ? Je le regle en auto , disabled ou enabled ?
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:56:51
dans le bios...
spread spectrum=>disable
les option de la gestion genre c1e et eist sont dans cpu configuration ou dans jumper free config...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] p5b-deluxe
Marsh Posté le 17-11-2007 à 16:49:05
Salut  :hello:
Me revoila !!!!
Malheuresement je n'ai pas tenté d'OC mais je veux bien tenté .
Alors je viens d'aller faire un tour dans le bios , je peux changer le FSB mais par contre le coeff multiplicateur c'est 6 mini .
Ma RAM est de la pc5300 Kingston
Je precise que je souhaite pas non plus un OC de malade .
Donc si quelqu'un passe par la et veux bien filer un coup de main  ;)
