overclock e6700 et cm micro atx chip 965 aide moi svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2007 à 05:02:52
Arf, a premiere vu c'est une CM micro ATX, et les CM micro ATX ne sont généralement pas doué du tout pour l'Overclocking, la limitation vien du FSB MAX de ta CM je pense
Aprés je peu dire une bêtise, je ne la connais pas perso, mais c'est souvent le cas...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 05:15:37
dans jumpfree jai /
ai tuning
cpu frequency de 100a400
dram frequency 533/667/800/889/1067
pci express frequency de 90a 150
spread spectrum /enabled or disabled
memory voltage 1.80/1.85/1.90/1.95
v core voltage de....a...
chaque truc je peux metre auto ou manuel
dans cpu config jai
c1e support
max cpuid value limit
vanderpool technology
cpu tm function
execute disable bit
peci
intel speedstep
chaque truc je peux regle sur enabled ou disabled
ma carte mere a un chipset 965
le bios c est la version 0207
Marsh Posté le 19-01-2007 à 10:54:58
Met le PCIe à 100Mhz et met le coef memoire sur 533, puis regarde si ça bloque toujours.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:44:00
donc jai essaie jai fait /
dram 533
pci freq100
spread spectrum disabled
memory volt auto
core a1.3625
jai reusis de monte de 50 mhz donc2700 ghz
donc moins bon
alor jai mis le vcore sur auto mais pareille / donc c est encore pire
il faudrait que ja sache coment tous regle dans cpu config et dans jumperfree. jai ausi regarde dans northbridge config
les^posibilite dans northbridge son /
memory remap feature enabeld ou disabeld
configure dram timing by spd enabeld ou disabeld
quand je met sur disabeld le timing je peux regle mois meme le timing
voila en gros c est tous ce que je peux regle pour clocking
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:49:41
ReplyMarsh Posté le 19-01-2007 à 16:01:47
Bjr mbean!
Avec ta cm tu devrais pouvoir atteindre au max 320 de fsb!
pour celà il faut overclocker le bus pcie qui est par défaut à 100mhz.
Mets ton fsb à 280Mhz d'abord et le pcie@110 (e6700@2800)
Si çà passe, tu peux monter à 290 de fsb + pcie@115-118 en augmentant si besoin le vcore....
tu trouveras des infos utiles ici!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5206712
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:31:12
la suite ce trouve ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 677_33.htm
Marsh Posté le 25-09-2008 à 14:35:42
[img=http://img507.imageshack.us/img507/9333/testclockmr9.th.jpg][url=http://g.imageshack.us/thpix.php
voila il mindique fsb300
parecontre nul par il me indique la vitesse apres le clock
core speed 1800?????
et meme dans la fenetre vista ou il a marque le typ du pross derier devrait etre ecrit la vitesse apres overclock
jais un autre cpu-z vue que jais vista 64
je comprend pas que il a pas la vitesse max core speed ??????????
dans le bios il mindique la vitesse du pross 3000 pas sous windows????
je comprend pas
Marsh Posté le 19-01-2007 à 04:09:45
bonjour en premier je veux m excuse pour les fautes de ortograph je suis allemand et ecrit pas tres bien le francais
je me suis monte un new pc materielles /
pross e6700 +ventilateur zalman rotation 4100trm flux1.94m3/min
carte mere asus pb5-vm micro atx
2 baret de ram de1024 kingston ddr 2 a 667mhz
carte graph 7950gt 512
dd raptor 74g avec radiateur heatpipe pour dd
dd sata1 160g avec radiateur heatpipe
dd sata2 280g .......
alim MIP580w
boitier atx entierment en plexi avec 5 ventilo de 80 4 controle par carte mere et un direct sur l alim
donc jai voulu overclocke et je me suis rensegne sur divers forum des heure de lecture a ce sujet
jai tous laisse sur auto et jai comence 50 par 50mhz
c est monte jusqua 2850ghz temperature du pros 32
arive la quand je mette plus il demare mais ecran noir puis il ce eteigne de nouveau
alor jai comence a joue sur les voltage mais ca change rien il monte po plus
ecran noir pui il ce coupe
donc je me suis replonge dans les forum pour me rensegne mais bon la je abandonne
voila donc il me faudrait de laide
je pense pas que c est une question de refroidissement
plutot reglage de la carte mere
ci je pourais le monte a 3200 ca serait deja super
je vous remerci d avence pour votre aide
cordialement ralf
Message édité par mbean le 19-01-2007 à 15:54:35
