Overclock E6750 + Asus P5P43TD - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 27-06-2010 à 11:07:13
Voila j'aimerais booster un peu mon CPU pour passer de 2.66Ghz à 3.2 si possible avec un FSB de 400 donc.
Ma config : Carte mère : Asus P5P43TD Processeur : E6750 Mémoire : Kingstone HyperX 2*2Go DDR3 PC12800 CG : HD4890 Alim : Fortron 600W
C'est mon premier overclocking j'ai compris les bases mais y a pas mal d'élément dans le bios qui me sont inconnu et j'ai pas envie de faire de conneries .
Alors dans le menu Ai tweaker j'ai ça :
CPU ratio setting : FSB Strap to North bridge : DRAM frequency : DRAM CLK Skew on channel A1 : DRAM CLK Skew on channel A2 : DRAM CLK Skew on channel B1 : DRAM CLK Skew on channel B2 : DRAM timing control : DRAM Static Read control : DRAM Dynamic Write control : DRAM Read training : DRAM Write Training : MEM. OC Charger : Ai clock twister :
CPU voltage : Auto PSI : NB voltage : VTT CPU Voltage : SB VOltage : Memory over voltage : CPu Spread Spectrum : PCIE Spred spectrum : CPU Clock Skew : NB clock Skew : CPU margin Enhancement :
J'aimerai donc connaître quels éléments je dois modifier et si possible avec les valeurs et ceux que je peux laisser en auto
Pareil dans CPU configuration, où la c'est plus activer ou désactiver :
CPU Ratio setting : C1E Support : Max CPUID value limit : Intel(r) Virtualization Tech : CPU TM function : Execute-Disable Bit capability : Intel(r) Speedstep tech :
Marsh Posté le 27-06-2010 à 11:07:13
Ma config :
Processeur : E6750
CG : HD4890
Alim : Fortron 600W
CPU ratio setting :
DRAM frequency :
MEM. OC Charger :
Ai clock twister :
CPU voltage :
Auto PSI :
NB voltage :
VTT CPU Voltage :
SB VOltage :
CPU Clock Skew :
NB clock Skew :
CPU Ratio setting :
C1E Support :
CPU TM function :
Voila merci d'avance
