Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ?
Overclock i5 3570k sur Asrock z77 extreme 4m: questions ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2016 à 18:12:10
je me suis lancé tout récemment dans l'overclock manuel ! En effet depuis 2 ans j'avais un overclock automatique sur mon i5 3570k et Asrock z77 extreme 4-m. (4.2 Ghz au lieu de 3.4 Ghz)
J'ai voulu avoir un peu plus niveau overclock et du coup faire du manuel, en nettoyant mon PC je me suis rendu compte sur le ventilo de mon Cooler Master hyper Evo 212 ne tournait plus. Voulant du bon matos pour OC j'ai racheté un Noctua NH-U9B-SE2, un ventilateur be quiet pour rajouter une extraction sur le panneau supérieur de la tour et 8 Go DDR3 pc 12800 gskill cas 9 9 9 24.
Voici ma config:
Boitier: Corsair 300R
Alimentation: Antec HCG 550W
Carte mère: Asrock z77 extreme 4-m (bios p1.80)
Processeur: Intel i5 3570K 3.4 Ghz
Mémoire vive: 4x4Go G.Skill PC12600 1600Mhz cas 9 - 9 - 9 - 24
Carte graphique: Asus Strix GTX 970 Oc 4Go
SSD: Crucial m4 128 Go
HDD: WD ou seagate 1To
Dans un premier temps sur CPU-Z on m'annonce que ma RAM est à 800Mhz alors que c'est de la 1600Mhz, est-ce normal ? que dois-je faire sinon ?
http://img11.hostingpics.net/pics/296724ramddr3.png
J'ai suivi ce guide http://www.overclock.net/t/1198504 [...] ck-edition à la lettre pour le paramétrage cpu/ram du bios.
J'ai réussi a monter jusqu'a 4.4Ghz avec les premiers paramètres demandés: Offset +0.005v et turbo boost +0.004v mais BSOD à chaque test prime95.
Je suis donc en ce moment à 4.3 Ghz avec +0.005v en offset (vcore apparement) et +0.004v en turbo boost avec un test de 30min sur OCCT pas d'erreurs, voici les screens (dites moi s'il en manque)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3743512016020516h17TemperatureCore0.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_4281232016020516h17TemperatureCore1.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1860292016020516h17TemperatureCore2.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5261012016020516h17TemperatureCore3.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3053992016020516h17VoltageCPUVCORE.png
J'aimerais OC jusqu'a 4.4 ou 4.5Ghz, est-ce possible avec mon matos ? du coup comment rendre cela stable a 4.4 ou 4.5 ? Augmenter l'offset (vcore) ? le turbo bosst j'ai essayé 3 fois d'affilé en augmentant cran par cran (jusqu'a 4 crans de plus) mais toujours des BSOD avec prime95. Je suis un peu perdu ^^
Marsh Posté le 05-02-2016 à 18:32:18
pour ta ram c'est normal,
pour l'OC pour monter plus haut c'est certainement un peu de vcore qu'il te manque, à 1.13V pour 4.3GHz tu as de la marge pour monter à 4.5GHz si ton refroidissement encaisse.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 05-02-2016 à 18:59:01
Merci pour ta réponse flagadadim ! je testerais ça ce soir, pour voir !
Marsh Posté le 06-02-2016 à 12:05:01
Me revoilà après quelques tests ! je suis passé à 4.4Ghz avec:
Turbo boost: +0.015v
Offset (vcore): +0.012v
CPU Load Line Calibration: 50%
Après 20min de test sous prime95
différentes valeurs de VCORE observées sur CPU-Z lors du test: 1.136 1.144 1.152 1.16
Sous prime95:
SELF TEST 224k passed
SELF TEST 8K passed
SELF TEST 256K passed
Temps max lors du test: 75 degrés
Qu'en pensez vous ?
Je penses faire un test de 1/2h sous OCCT dès que j'aurais le temps, mais Avast me repère occt comme un virus...
Marsh Posté le 06-02-2016 à 13:16:19
Perso pour valider un oc je n utilise que occt (linpack avx)
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:13:19
je vais refaire un test d'une heure sur occt mais faut que je trouve pourquoi Avast le détecte en tant que virus !
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:41:27
Alors je viens de faire un test de 30min sous OCCT, je m'absentes deux minutes de devant le PC après 15/20 minutes de test et je reviens le pc est sur la page d'accueil. il a donc redémarré, pas d'image des différentes tensions et températures dans le dossier OCCT.
J'ai du avoir un BSOD, je dois encore augmenter un peu le vcore (offset) ou le turbo boost ?
Marsh Posté le 06-02-2016 à 16:31:22
Tu es à combien de vcore pendant le test?
Marsh Posté le 06-02-2016 à 16:37:23
cela varie entre 1.14 1.15 1.16
Marsh Posté le 06-02-2016 à 16:39:51
Tu peux monter le vcore
Marsh Posté le 06-02-2016 à 18:33:24
j'ai fais un test de 30min sur OCCT (j'avais pas trop de temps)
pas de crashs ou d'erreurs cette fois. j'ai augmenté l'offset (VCORE) d'un cran sur ma carte mère (+0.020v de mémoire)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2684832016020618h22CpuUsageCPUUsage.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8067782016020618h22TemperatureCore0.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4976612016020618h22TemperatureCore1.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4799592016020618h22TemperatureCore2.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7660782016020618h22TemperatureCore3.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2059962016020618h22VoltageCPUVCORE.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4548422016020618h22TemperatureCPUTIN.png
Le VCORE durant le test: 1.15 1.16 1.17 1.18
Je referais un test d'une heure trente ce soir !
Sur OCCT, linpack est meilleur comme test ?
Marsh Posté le 06-02-2016 à 18:55:36
le linpack (avec avx de coché) fait chauffer beaucoup plus
Marsh Posté le 06-02-2016 à 19:42:11
OK, étant donné mon utilisation gaming je vais rester sur le test auto
Marsh Posté le 06-02-2016 à 21:17:25
après un test de 1h30 voici le résultat:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5595352016020620h34CpuUsageCPUUsage.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5559182016020620h34TemperatureCore0.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5930362016020620h34TemperatureCore1.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7105132016020620h34TemperatureCore2.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8880012016020620h34TemperatureCore3.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5721092016020620h34VoltageCPUVCORE.png
pas d'erreurs ou de crashs !
Marsh Posté le 06-02-2016 à 21:23:21
Pourquoi avoir mis le fsb à 102
Marsh Posté le 06-02-2016 à 23:44:45
j'ai juste touché au VCORE, pas au FSB, de plus j'ai pas d'option FSB sur ma carte mère je crois
Marsh Posté le 07-02-2016 à 12:43:00
C'est dangereux le fsb a 102 ?
Marsh Posté le 07-02-2016 à 13:13:16
C'est pas très conseiller de le monter, à 102 tu risques rien... Mais je vois pas pourquoi il bouge tout seul... T as pas une option oc auto qui est resté quelque part?
Marsh Posté le 07-02-2016 à 14:14:26
non, même pas :( J'ai juste touché a l'offset / turbo boost / Coeff
Marsh Posté le 09-02-2016 à 20:51:18
Mon 3570k est a 4.8 pour 1,335v :)
reglage bios : https://mega.nz/#F!V0BkhSoD!D-NHHQ93T1yZKnmOOnFMLw
test OCCT : https://mega.nz/#F!h9wRDIpY!7hBn7hAaIrJAkfCIMxvJng
le fsb a 102 ca peut etre un bug d'affichage, le miens est a 100 et pourtant sur OCCT il me dis aussi 102 quelque fois or que CPU-Z dis bien 99,98 tout le temps
Message édité par REMY60240 le 09-02-2016 à 20:59:21
insta : remy.m_photo
