Overclock Phenom II X4 965BE
Overclock Phenom II X4 965BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2013 à 08:57:14
J'ai une config qui a maintenant 3 ans et que je n'ai jamais cherché à overclocké. J'aimerai savoir ce qu'il serait possible/valable de faire, histoire d'améliorer un peu la puissance du proc.
Si ca peut permettre d'avoir un PC plus silencieux au repos, je dis pas non :)
Ma config actuelle:
Proc: Phenom II X4 965BE @ 3.4GHz - Ventirad d'origine
CM: ASUS M4A79XTD EVO
GPU: AMD HD 5870 Saphirre Vapor X 1Gb
RAM: Gskill Xtreme 2x4Gb PC12800
Boitier: Antec Three Hundred avec les 2 ventilos d'origine (haut du boitier et arrière)
En gros, qu'est-ce qui peut valoir le coup avec cette config?
Hier soir, au repos, j'étais déjà à 60°C sur le proc  :ouch: Bon après recherche dans le bios, il était paramétré sur l'option "Silent" pour le ventilo du proc. Je l'ai passé sur "Performances" et je suis descendu à 45-50°C, mais il fait un peu plus de bruit.
Un inconvénient aussi de la config est que les ventilos du boitier ne sont pas régulés. Il faut les régler manuellement via un interrupteur à l'intérieur du boitier (3 positions: low, medium, high).
Merci d'avance,
Cam'
Message édité par cameleon337 le 30-05-2013 à 09:29:06
Marsh Posté le 31-05-2013 à 12:09:45
Déjà si tu veux oc , change de ventirade car l'origine suffi à peine pour tenir une température raisonnable à la fréquence de base, donc après une fois que tu aurra un autre refroidissement tu pourra OC correctement sans problezme , moi mon phenom II 965 tenait 4 GHz avec 1,53v sous un H2O 920 il tourne encore très bien. Donc voilà si tu veux OC il faut un autre refroidissement car les phenom ne doivent pas depasser 62° il craigne beaucoup la chaleur et commence a être instable verre cette température la.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:11:24
Merci pour ta réponse.
J'ai fait un test rapide hier soir avec OCCT... et déjà en stock, il arrête le test parceque la température monte trop.
Donc changement du refroidissement obligatoire, après je verrai pour l'OC.
Par contre, quel type de ventirad me conseilleriez vous? J'ai vu le Noctua NH-U12P mais c'est déjà près de 60€.
D'autre suggestions avec un meilleur rapport qualité prix ptet?
Message édité par cameleon337 le 31-05-2013 à 14:13:32
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:36:59
Sa dépend à combien vous voudriez monter en fréquence mes pour un bon refroidissement le noctua NH D14 est sympa, bon il est à 74€ mes les performance sont au rendez-vous, moi avant le watrercooling je le faisait monter a 4Ghz avec un ARCTIC COOLING FREEZER XTREME REV 2.0, il et performant pour une trentaine d'euros, sinon le THERMALRIGHT HR-02 MACHO REV.A tien la route a ce qu'il parait pour 50€ sur certain site.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 16:08:30
oc a3.8 ca passe avec mon hyper 212 evo mais ça monte a 60 en charge.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 01:41:30
Après j'ai pas précisé que dans la pièce du PC il fait 15° toute l'année avec la clim ^^ donc autant partir sur du gros AC ^^
Message édité par xtazii le 01-06-2013 à 10:41:59
