Overclock raté_ écran noir. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2007 à 21:05:13
PS: Je viens de tester avec une autre carte graphique, donc c'est soit la carte mère soit l'alim???
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:42:00
Tu as essayé de faire un reset du bios?
Si tu n'as pas de reset sur ta carte mère enlève la pile 10 min.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:30:37
J'ai déjà effectué le clear CMOS. J'ai même retiré les composants un par un, et même carte mère nue cela ne fait aucun bruit...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:37:54
Vu l'age de ta config, nouvelle mobo. Le bios étant surement soudé sur la carte, même une manip de la dernière chance est vouée à l'échec.
Dommage.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:40:33
Mais j'ai déjà rencontré ce genre de situation auparavant, j'avais tout débranché et remonté et cela a remarché. En plus la je viens de touché un des pins sur lequels se branchent sur avec mon tournevis sa a fait une étincelle :S c'est grave? Je ne pense pas que ca soit la fin... J'ai déjà eu des centaines de problèmes de ce genre avec ce pc, il marchait parfaitement jusqu'à hier, il ne peut pas être dead directement comme sa, juste à cause d'une option dans le BIOS...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:43:45
Encore sa serait un tournevis qui aurait dérapé sur la carte mère la ok c'est électrique. Quand on change une option dans le bios le fsb ou la fréquence du bus pci sa va pas détruire les composants quand même surtout si rapidement... Moi je pense plutôt que la carte mère a en "mémoire" la configuration du bios pour l'overclock, donc il faudrait trouver un moyen de flasher le bios. Non?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 20:41:53
Du nouveau: j'ai trouvé une nouvelle carte graphique et je l'ai testée. Toujours pas de bips..
Marsh Posté le 07-02-2007 à 23:05:51
Gerti a écrit : Mais j'ai déjà rencontré ce genre de situation auparavant, j'avais tout débranché et remonté et cela a remarché. En plus la je viens de touché un des pins sur lequels se branchent sur avec mon tournevis sa a fait une étincelle :S c'est grave? Je ne pense pas que ca soit la fin... J'ai déjà eu des centaines de problèmes de ce genre avec ce pc, il marchait parfaitement jusqu'à hier, il ne peut pas être dead directement comme sa, juste à cause d'une option dans le BIOS... |
Oui une étincelle sur la carte mère c'est grave et d'après mon expérience ça suffit à la rendre HS.
Te reste plus qu'a trouver une nouvelle carte mère.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 23:16:43
Oh mais non la LED reste allumée... :-( Y a encore un espoir je suis sûr!
Marsh Posté le 07-02-2007 à 23:39:01
Un truc tout con, mais vu que tu as déjà tout démonté j'y crois pas, une fois le pc tout installé. PC éteint, alim sur "on", tu débranches le cable alim 30sec et tu rebranches!
A tout hasard...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 20:46:11
Bonsoir,
Alors voilà mon problème. Ma config: PIII Coppermine 700 Mhz FSB 133, ASUS CUV4X, Geforce 2 MX, alim CODEGEN 300W, hd Maxtor 8 Mo 80 Go, bios version béta de 2002.Tout marchait correctement jusqu'au moment où j'augmente le FSB. Je le met de 133 @ 160 Mhz (du coup le PCI augmente à 40 Mhz je crois) . Cependant j'ai oublié de regler le ratio de la ram à 4/3 (car j'avais déjà pratiqué de l'overclock dessus et sa tenait qu'à 140 Mhz maximum sans le ratio de la ram) Donc ensuite sa boot plus... Alors cette situation je l'avais déjà vécue auparavant, mais j'retirais la prise et sa revenait à 66 Mhz de FSB (config minimale). La sa boot plus du tout... Ecran noir. Je n'ai même pas les bips du bios. J'ai tout retiré, j'ai démonté la carte mère, bougé les ram de slot (j'ai une 128 Mo spektek PC 133, et une noname 256 Mo PC 133) j'ai également retiré les composants un par un, clear CMOS, toutes les procédures habituelles quoi.De plus, quand je met les 24 pin de l'alimentation, la LED de la carte mère s'allume directement (avant elle s'allumait quand j'appuyais sur le bouton d'allumage traditionnel) Mais voilà, cela ne boot toujours pas... Mon alim est assez recente, cela fait même pas 6 mois que je l'ai achetée. Qui est en défaut, le contrôleur mémoire? Aidez moi s'il vous plaît! Merci
Message édité par Gerti le 06-02-2007 à 21:03:52
