Overclock sans system de refroidissement
Overclock sans system de refroidissement - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2007 à 07:12:44
Bonjour à tous!
J'ai decider de me jetter a l'eau et de rebooster la bestiole.
Je suis un étudiant fauché tout ce qu'il y a de plus classique.
Je sent que je vais bientot tapé dans les limite de mon bon vieux pc.
C'est pourquoi, Je me suis dit qu'il serait interessant de franchir le cap.
Quel est selon vous ce qu'il m'est possible d'envisager pour upgradé tranquilou ma carte graphique & processeur?
Ma config qui est la suivante :
Microsoft Windows XP Media Center Edition sp2
DualCore AMD Athlon 64 X2 3800+
ATI Radeon X800 GTO
BIOS AMI
SMBios version 2.3
MSI MS-7191 1.0
Bios: American Megatrends Inc. 080012 12/13/2005 taille: 512Kb
DDR SDRAM PC3200 2Go
Type du bus memoire Dual DDR SDRAM
Type du bus principal AMD Hammer 200Mhz
Ventillo : Cooler Master
Clavier et sourisUSB
+ ventillo sous l'alim'
J'ai 3dMark Everest
- Ou pui-je trouver le manuel de ma carte mere(apparement indispenssable en cas d'echec)?
- Est ce vraiment rentable vis a vis de ma config?
- Est il possible de tenté l'aventure sans acheter de kit de refroidissement?
- jusqu'ou je peut monter les frequences, lequelles sont a favorisé?
Voilà toute remarques aides encouragement sont les bienvenues!
Je ne suis pas un as, je decouvre totalement l'univers de l'Overcloking
J'ai lu le guide posté par un modo, j'avoue rester encore tres perplexe.
Donc si quelqu'un a dejà uppé un pc similaire ou qu'il souhaite faire partager une experience reussit je suis preneur.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:54:24
Elle est trés bien ta machine.
Et trés équilibré en plus.
Pour le X2 3800+, tu peux le monter sans trop forcer à 2300MHz voire peut-être 2400MHz (en poussant le Vcore).
Pour atteindre 2500MHz, il faudra un trés bon refroidissement.
Mais tout dépend du CPU ; certains montent plus facilement que d'autres...
Dans l'état des choses, tu dois pouvoir passer à 2200MHz sans forcer.
Pour la doc de ta carte mère, va sur le site de MSI.
Enfin, pour suivre la température de la carte mère et du CPU, tu peux utiliser SpeedFan.
Pour mesurer la température du CPU seul (et ses 2 cores) tu as CoreTemp.
Enfin, concernant ta carte vidéo, les X800GTO monte assez facilement, mais attention à la température. Utilise ATITool pour tester et overclocker ta carte. En plus ATITool devrait même t'indiquer la température du GPU.
Je termine par les températures.
Le processeur, c'est suivant les modèles 65 à 75°C (pour le X2 3800+ il faut se limiter à 65°C)
Le GPU, c'est très variable, en général, 80°C c'est la limite.
http://www.ikalizer.fr
Marsh Posté le 19-08-2007 à 08:36:26
Merci beaucoup christophe pour ton aide tres claire.
Je vais suivre tes conseils sans trop forcé sur la bete et gagner quelques Mhz.
J'avais délaissé le projet mais je vais replonger dedans avec plaisir. :)
Le seul hic c'est que le ventillo de ma carte graphique fait un bruit assez tenace ces derniers temps.
Il tourne quand meme mais j'ai l'impression qu'il n'est plus aussi efficace.
Si quelqu'un a une idee de ventilo adaptable sur l'ati je suis preneur.
