Overclocker i5 3570k sur carte mere msi z77a gd65 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:50:55
Bonsoir jyfferia et bienvenue sur HFR
ton proco étant gravé en 22 nm, il est communément admis (les autres, arrêtez-moi si je dis une connerie) qu'il ne faut pas dépasser 1.35V avec un bon cooling (l'auto caÿ le mal).
Si tu as des RAM @ 1333 MHz, règle-les comme ça dans le BIOS.
Au sujet de la pompe du WC, tout dépend si elle s'alimente en 12V où en 230V. Dans le 1er cas, tu dois avoir une petite prise à 2 ou 3 pins qui ressemble à une prise pour ventilo et dans ce cas tu la branches à une prise fan de ta CM (la pompe se lance au moment où le PC boote).
Dans le 2ème (230V), tu peux la faire démarrer avec un relais branché sur une prise fan à la CM, elle se lancera aussi en même temps que le PC.
Voilà, bon courage
edit: tiens; un tuto qui peut te servir pour l'overclocking: http://www.jmax-hardware.com/guide [...] ridge.html
Marsh Posté le 29-10-2014 à 20:09:14
J'ai essayé l'overclocage à 4.6 ghz avec les options de tuto, j'ai commencé avec un voltage de 1.22 windows se lance mais le jeux freeze.
j'avais essayé sous occt , la température était de 70 dégré pour le core le plus chaud les autres 67, je pense que c'est un problème de voltage.
pour stabilisé l'oc, je dois encore augmenter le voltage apres 1.22 ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 00:02:29
Avec ce proc, pour 4.6 GHz il me fallait 1.40V
Je suis redescendu à 4.5 pour 1.35 car je craignais l'électromigration.
edit: pas testé avec moins (de tension).
Marsh Posté le 30-10-2014 à 13:42:17
Oui tu peux monter.
L'important étant d'avoir des t° sous 85° en charge.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:54:06
le max que je peux monter avec MSI Controle center c'est 4.8 ghz pour 1.37 (en realité 1.35) en température je suis a 75 degré. Mais ce programme ne garde ses paramètres temporairement.
et mon bios ne veut pas enregistré le voltage augmenté il revient toujours 1.20, il y a une option qui me bloque.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 21:10:27
J'ai acheté un pc gamer à un particulier, il l'a fait lui même. Je débute dans l'oc et le watercooling.
Voici sa config:
Intel core i5 3570k 3,40
ati hd 7870 2 gb gdr5
16 gb ram ddr3 1333.
alim antec 520watt
+ Réservoir de watercooling EK-RES X3 150
et pompe tout ça relié au processeur et a un radiateur avec 2 ventilo.
Je voudrais l'overcloquer mais j'ai juste essayé en 4,40 gigahertz et voltage auto avec turbo boost ça passe.
Je voudrais connaitre la limite à ne pas dépasser pour le voltage et quelle puissance atteindre pour ce processeur, bref des conseil serait le bienvenue.
et au passage, la pompe et le réservoir démarre automatiquement?
merci beaucoup
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 904611.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=448834214.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=181407203.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=232078842.png
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=945782885.jpg
Message édité par jyfferia le 26-10-2014 à 22:15:27
