overclocker i7 5820k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2017 à 06:50:07
salut
1°/ remets les réglages par défaut du bios (pour enlever tes bidouilles), au pire enregistre dans un profil
2°/ fais tourner ventilos et pompe en condition overclock
3°/ augmente ton ratio cpu jusqu'à ce que ca plante, rajoute un peu de voltage et recommence la manip (pas touche à la fréquence du bus pour le moment)
4°/ une fois que tu as trouvé ta limite cpu, remets ton ratio d'origine et augmente la fréquence du bus sur le même principe (tu peux monter un peu la tension mémoire mais pas touche aux autres voltages sauf si tu aimes les confettis)
5°/une fois que tu as trouvé ta limite bus, tu calcules ton ratio pour avoir ta fréquence max cpu obtenue avant
6°/ en option tu retentes de monter un poil la fréquence cpu voir si ca passe
les max sont à tester en condition (jeux etc..), réussir à démarrer win à 5Ghz ca rime à rien si ca plante derrière en jeu
et euh.. oui ca prend du temps tout ca
PS: 650w d'alim je trouve ca juste
Marsh Posté le 12-01-2017 à 08:39:27
"650w d'alim je trouve ca juste" <= On va dire 200-220W pour son i7 OC et 180W pour sa GTX 1080, ça fait dans les 400W à la louche et quand bien même ça ferait 500W ou est le problème?
Donc avec 650W il est tout bon
Marsh Posté le 12-01-2017 à 09:50:32
Scarface72 a écrit : Salut |
encore un qui calcule méthode CM2
n'oublie pas que ton alim n'est pas faite pour tourner à 100% (je ne parle même pas de rendement), qu'il a des périphériques ainsi qu'une pompe watercooling à rajouter à la conso globale, qu'une alim veillit et qu'elle pert entre 10 et 20% dans les 2 ans (vieillissement condos) et que son proc a besoin d'une tension stable
actuellement sa marge est faible, pas le top pour overclocker mais après chacun fait comme il veut, j'ai pas dit de changer d'alim non plus
Marsh Posté le 12-01-2017 à 12:30:01
nag636 a écrit : salut |
bonjour tout d'abord merci de ta reponse
je tien a preciser que je ne suis pas un noob en oc mais juste que sur cette plat forme y a beaucoup plus de réglage je connait les base de l'oc
1/ mes bidouilles ?
2/ je suis en profil silencieux en burn je ne depasse pas 60°
3/c est ce que j'ai fait et j'en suis arriver a etre bloquer a 4.5 ghz pas moyens de passer au dessus juste en rajoutent du vcore etpour la frequence du bus c est le profil xbm qui le met en 125, j'ai bien sur esailler de le remettre d'origine en mettant la ram en manuel mais le pc ne boot plus car les ram sont en 3000 mgz
a 4.6 ghz je boot sur windows mais des que je lance un teste crash direct
je sais que sa ne sert a rien de boot a 5 ghz pour ne pouvoir rien faire je cherche le max stable
et 650 w je trouve ca parfait
mon but et surtout que vous m'aidiez a paramétré mon bios car y a tellement de réglage pour pouvoir oc plus loin y a forcement des reglage qui joue
Marsh Posté le 12-01-2017 à 14:21:40
nag636 a écrit : |
Pompe WC 20-25W maxi, un SSD 5-6W, un HDD 10W à tout casser... Un ventilo 120mm 3w, allez 5W en criant fort.
"ton alim n'est pas faite pour tourner à 100%" <= non bien-sûr, c'est bien connu il faut toujours prévoir le double du nécessaire
Retourne donc en CM2 si ça te plait
P.s: mon alim 550W a 7 ans et elle tourne comme au 1er jour.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 19:23:45
le débat n est pas la l'alimentation est parfaite j'ai était voir sur le site de bequiet elle tourne a 74/75% avec ma config.
personnes a des vrais conseille au sujet des reglage dans mon bios pour passer les foutu 4.6 ghz lol
Marsh Posté le 12-01-2017 à 21:51:06
Tu ne t'es pas dit que 4.5GHz pour un 6 coeurs c'était déjà bien, voir même beaucoup?
T'en as vu beaucoup des 5820K à plus de 4.5GHz?
Et pour l'alim c'est justement ce que j'essayais de faire comprendre à notre expert en calcul de puissance
Marsh Posté le 13-01-2017 à 00:07:45
nan car presque tout les 5820k vont a cette fréquence... pis meme si ca fait beaucoup laisse moi être le seul a en juger..
bref je crois que je n'aurais pas de reponse a mes question ici merci quand meme
Marsh Posté le 13-01-2017 à 00:37:48
bryan02 a écrit : nan car presque tout les 5820k vont a cette fréquence... |
Ah mais ça tu peux déjà en juger vu que t'es bloqué à 4.5GHz alors si tu veux "perdre ton temps" à gratter 0.1-0.2GHz il faut de la patience.
P.s: et puis c'est pas vraiment nouveau que les 6 ou 8 cœurs Intel montent moins haut en fréquence que leurs 4 cœurs.
Marsh Posté le 13-01-2017 à 00:55:55
Ah oui, une dernière chose, tu as pensé à regarder ce topic et éventuellement y poser ta question? => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2328_1.htm
Marsh Posté le 13-01-2017 à 01:44:33
oui je suis d'acoord sur sa.
oui j'ai regarder le topic mais j'ai pref cree mon propre sujet
Marsh Posté le 10-01-2017 à 15:41:44
bonjour tout le monde alors voila j'ai changer ma config il y a peut avant j avais un amd fx 8350
![http://img11.hostingpics.net/pics/367649170110151429.png http://img11.hostingpics.net/pics/367649170110151429.png](http://img11.hostingpics.net/pics/367649170110151429.png)
je suis passer sur du 2011.3
ma config:
carte mere asus x99 strix gaming
proc intel i7 5820k
ram corsair vengeance led red 2x8 3000 mghz
alim bequiet powerzone 650 watts
carte graphique gtx 1080 zotac amp
disue dur ssd samsung 950 pro m2 512 gb , 2 autre ssd et 2 to de disque dur
cooling watercoling custom pompe laing et waterblock mono block (carte mere plus proc)
j'ai overclocker mon proc a 4.5 ghz pour une tension de 1.3v
suite a sa j'ai voulu continuer mon oc mais pas moyens on dirait que les 4.6 sont infranchissable meme avec une tension de 1.35 v
j'ai du raté quelque chose dans le bios a mon avis car y a beaucoup plus de réglage que sur mon ancienne config que je ne connait pas je viens donc vers vous pour m'aider a franchir les 4.6 ghz et a paramétré mon bios
je poste les screen de mon bios
merci de votre futur aide
