overclocker AMD2500 a plus 3200 ? possible ???
overclocker AMD2500 a plus 3200 ? possible ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:49:06
salut cela fait 3 mois que j'ai booster mon amd2500 a 3200.
puis je le pousser plus haut ?
[img]http://www.taxidermiste.net/images/mam_trophes/oryx-detail.jpg
[/img]
merci !
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:55:18
:heink: c'est normal ça ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 18:00:20
tout dépend de ton refroidissement. Telecharge un logiciel de monitoring type Mother Board Monitor histoire de voir la T° de ton cpu (si tu ne l'as pas déja fait).
Après prend un logiciel de stress du style Prime95, ca va testé ton cpu et dire si il ya des erreur (o/c pa stable).
Faut aussi que ta RAM puisse suivre niveau FSB.
Un peu plus de renseignement sur ta config ne serai pa mal!
voilou
Marsh Posté le 01-12-2004 à 18:05:11
temp CPU 56°
temp MOTHER 28°
Carte Asustek A7N8X-E Deluxe
Barton2500
ventirad d'origine(box)
valeurs BIos 11*200 mhz = 2200
Marsh Posté le 01-12-2004 à 18:06:27
RAM 2*256 mo en dual channel PC2700
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:12:46
ok j'ai installet le logiciel de stress : Prime95.
cependant , il est noté que le test dois se faire sur 6 a 24 heures ! et en plus il est en anglais. et aussi si j'ai bien compris, il ne dit pas si on peut aller au dela de son overclock mais si le pc n'a pas de problème sur la durée.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:23:30
pour prime 95, il faut faire option Torture test. cela va tester le cpu en boucle (environ 30min par boucle il me semble).
Apré ca, si ca trouve des erreur (en principe c direct) c que normalement il faut monté le Vcore, mais vu ke tu as le ventilo d'origine faudra faire gaffe a la T°! car apré une augmentation de Vcore, c'est chaleur chaleur!!
Si déja tt se passe bien, tu peu augmenté le FSB peti a peti (genre 1 ou 2 Mhz) si tu boot c déja bien. Si tu boot pas, ca indique la limite (apré comme je t'ai di c Vcore+).
Pi a cahque fois tu test et tu surveille la T°. Honnetemen Prime95 ou ce genre de logiciel stress énormémen le cpu et les erreurs éventuelles sont pour la plus part invisible a l'utilistation, c surtout histoire de faire monter la T°.
Voila j'esper t'avoir un peu aidé
Marsh Posté le 01-12-2004 à 19:40:48
merci. donc tu me conseil de lancer le prog tout en surveillant mon pc. donc faudra une nuit blanche ou un week end de ouf !
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:26:12
Oui voila, enfin pas besoin de passer nuit blanche quand meme. Ton pc, c'est comme un moteur, il va chauffer puis se stabiliser a une certaine température (c'est surtout ca qu'il faut surveillé), si a ce moment la, tu n'as pas d'erreur c'est que ton o/c est validé!!
voila
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:37:48
Si ta ram est en 166 tu perd bcp de perf !
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 02-12-2004 à 11:01:45
+1
Quand la RAM est synchro avec le cpu, ya optimisation de la bande passante.
Pour analogie, imagine et patron et son employé. Si le patron bosse plus vite que l'employé, il va devoir attendre et donc les perfs seront pas forcément au rendez vous.
C vrai que c'est assez important, et que j'avias oublier de le souligner. Après a toi a faire les test pour voir quelle soluce est la mieu (ram désynchro mais cpu o/c, ou cpu/ram synchro le tout un peti peu o/c)!
a toi de jouer
Marsh Posté le 02-12-2004 à 14:24:31
sympa les gars !
a noté : ma ram est une pc2700, donc 166mhz? alors cela ne sert a rien que je pousse mon pc a 11*200.
quel coef me conseillez vous ?
ne serez t il pas plus judicieux que je change pour des pc3200 à 200mhz, en gardant un coef de 11*200 ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 16:37:16
ben la, ta ram est forcement désynchronisé avec le fsb (oui c bien de la 166).
Evidemment le fait de passer a de la 3200 ne serait que bénef'!
apré l'histoire du coef, cela dépend de ta c mere sur la A7N8X-E Deluxe le max est a 12.5 il me semble. Donc si tu voulais faire tourner le tout en synchro ton cpu devrait tourné avec un fsb de 166 et un coef de 12.5 soit 2075Mhz, ce qui est moins que ton o/c actuel (11*200).
Evidemment ya peu etre moyen de grapiller quelque Mhz sur le FSB, mais ce n'est pas sur que ta RAM tienne le coup. A moins que tu ais de la Corsair ou une marque de ce genre qui tienne facile le 220mhz en 3200!
Bref a toi de voir maintenant si tu as envie d'investir dans de la RAM ou pas (un bon ventilo serais aussi judicieux pour pouvoir faire un o/c pépère!)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:55:40
j'ai changé le bios pour du 12.5*166.....et bien ca n'a pas bien marché. donc j'ai rechanger pour du 12*200. ca marche  bien. j'essaierai un coef*166 pour atteindre 2075 ou plus..........
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:09:28
Fo dabaor voir si tes coeff sont débloké ensuite il est possible de faire 200*11 avec des 2700 sans desynchro le rapport fsb ddr(C une o/c de la pc2700 a 3200)
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:59:26
je peux faire du 200*11 ou 200*11.5 pour le chipset.
mais est il prudent de bouster la RAm , et surtout est ce possible sur des pc2700 , pour en avoir les capacictés des pc3200 ?
aussi rien a faire en fsb166, pas posible d'avoir plus d'un xp2500, meme en poussant mes valeurs bios max (agressiv).
Marsh Posté le 20-02-2005 à 19:20:21
Il vo mieu qu'il joue avec son coeff parce en fsb sa carte mére accept du 400 pas plus avec un coeff en 13.5 et le voltage a 2.0v le mien tien 2.7ghz pour 44° en full (zalmam cu)
Marsh Posté le 20-02-2005 à 22:00:17
trouve toi 2x512 de PC3200 et pousse le cpu à 12x200=2400mhz ... tu vas trouver que de doublé la ram sa va augmenter les perfs grave et le gain du à l'augmentation de fréquence (2.2->2.4) et à la syncronisation RAM/FSB 1:1 vont t'aider pas mal !
Message édité par doucettom le 09-01-2006 à 20:34:57
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
