overclocker un athlon xp 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:31:28
| m@z@m a écrit : salut,   |
Augmentation du vcore à 1.7V (ou plus) pour stabiliser.
Cependant, si tu espères passer en 13*200... tu risques d'essayer longtemps
  (2.6 ghz en aircooling avec un 2400+ à 1.65V = respect total
Pour stabiliser un 200 mhz de bus sans trop augmenter le vcore essaye un 10*200 (2ghz) voire 11*200
Questions:
Quelle version du bios ?
Quelle RAM (marque et voltage) ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:44:19
salut,
version bios asus a7n8x deluxe rev 2.0 bios 1007
ram apparement noname voltage 1.65v
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:57:54
ok
Dommage pour la ram no-name
Essaye de passer en fsb 200 avec un coeff' 11 (2.2ghz)
Sur ma asus le 10 et 10.5 déconnent.
Monte légèrement le vcore si besoin est.
Tiens nous au jus.
A+
WW
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:30:56
tien moi aussi impossible de passer en coef 10 ou 10.5 ca boote pas.
bizzare ca et du coup j'arrive aps a passer en bus 200 non plus .
Marsh Posté le 05-08-2004 à 02:12:00
Moi je passe le 200x11 stable a 1.675Volts sur une NF7-S avec des la samsung
Marsh Posté le 05-08-2004 à 08:46:05
salut
j'ai essaye fsb 200 coef 10, system performance agressive,
1.75 v, ca boot, demarrage ok, lorsque je lance 3dmark2003,
l'ordi reboot, impossible de passer en fsb 200,
au fait quelqu'un connait la difference sur une asus a7n8x deluxe dans le bios, sur la ligne system performance, entre optimal et agressive, est ce que cela joue sur la memoire
A +
Marsh Posté le 05-08-2004 à 08:54:28
| blaskos a écrit : tien moi aussi impossible de passer en coef 10 ou 10.5 ca boote pas.   |
C'est un problème de la carte mère qui ne gère pas bien les coeff' contrairement à la ABIT NF7S par exemple (un article de tom's hardware avait fait état de ce problème l'année dernière...)
Vcore au max j'arrive à accrocher le 11.5*204 désormais (soit un correct 2.35 Ghz en aircooling)
J'ai été bloqué à 11.5*202 pendant de longs mois et depuis la semaine dernière, je suis stable parfaitement à 11.5*204 (vcore 1.85V, vmem 2.8V)
Quand il fera moins chaud je vais essayer le 11*215 (2.365 Ghz) en réduisant les timings... histoire de voir
Ma samsung n'est pas certes la reine des timings aggressifs (2,5.3.3.11 actuellement) mais elle semble pouvoir monter en fréquence assez correctement avec des timings moyens.
A+
Marsh Posté le 05-08-2004 à 08:56:56
| m@z@m a écrit : salut   |
ça c'est un probleme de frequence agp, y a pas moyen de fixer l'agp pci dans ton bios?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:05:00
| piedmature a écrit : ça c'est un probleme de frequence agp, y a pas moyen de fixer l'agp pci dans ton bios?  |
J'y ai pensé, mais sur asus il est fixé par défaut à 66 mhz, donc c'est pas ça à priori ...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:07:23
ouai, ba ça en a franchement tout l'ere comeme. T'as situé quelle fonction de ton bios fixait cette frequence, pour t'assurer que c'etait bien le cas?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:17:36
"agp frequency"
66/67/68/69 mhz
auto/fixed
Sur bios ubber pas d'équivoques ;-)
A+
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:30:46
salut,
j'ai un athlon xp 2400+ carte mere asus a7n8x deluxe, je l'ai overclocker en 2700+ en faisant fsb 166 coef 13 vcore 1.65v, par contre
je n'arrive pas a monter plus haut, j'aimerai pouvoir mettre le fsb à 200 et descendre le coef, mais ca plante au demarrage donc clear cmos
memoire 512pc3200
je ne comprend pas
quelqu'un a une idee
merci pour vos reponses
