overclocker mon Amd athlon xp 2800+
overclocker mon Amd athlon xp 2800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:36:12
Bonjour :)
Voila je voudrais tenter de booster mon Ordinateur
en ce moment j'ai un AMD ATHLON XP 2800 + avec 512 SDRAM et une carte graphique du type GEFROCE FX 5600.
Mon AMD tourne à 2.09GhZ ...
Et j'aimerai savoir quelle(s) est/sont la/les Manip(s) à faire afin d'augmenter la puissance de mon procceseur.
merci bien de votre rèponses
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:45:36
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0121-1.htm
peut etre qu'a deux ca ira mieux  ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 23:15:58
lol :) peut etre
j'ai tenté d'augmenter le FSB .. j'ai mis 170MhZ au lieu de 166MhZ (defaut) et j'obtiens :
2.13GhZ au lieu de 2.09GhZ
par defaut avec le 2.09GhZ les temperature CARTE MERE = 43 et CPU = 40
et en mettant le FSB donc à 170MhZ bah les temperatures CARTE MERE = 44 et CPU = 41
Donc bon je sais pas si je peux aller plus loin ? et j'ai entendu parlé du Vscore pour descendre la temperature enfin je ne comprends pas trop
PS : ma ram est de la PC2700
Message édité par Manu27 le 25-09-2005 à 23:23:40
Marsh Posté le 26-09-2005 à 18:11:03
va faire un tour dans le métatopic et sur le topic du 1er o/c
on va pas te macher le travail, ça n'a aucun intérêt
tu posteras si un problème apparaît
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:20:27
un petit d'aide qdm ;)
Tu commences a toucher au Vcore de ton cpu lorque ton pc n'est pas stable. En gros, si t'arrive jusqu'a windows (bureau) si tu lance une appli et qu'il plante (ecran bleu), la tu tentes d'augmenter ton Vcore. (max 1,85V)
Pas la peine de le monter dès le debut ton Vcore donc ;)
Tu peux monter en température max à 60 ° pour le proc (sans rique normalement) lorqu'il est en charge (tu lance prime95 par exemple ou OCCT)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 21:55:58
D'accord Merci bien ;)
bah le procceseur à 60° euhhhhhhh deja la Carte mere et proccesseur arrivaient à 55° BOOM pc reboot alors bon ... tendu je pense
Marsh Posté le 27-09-2005 à 08:41:47
Salut.
Mon 2800+ tourne à 2.5Ghz depuis plus d'un an et demi.
Pour cela , il te faut une RAM qui va avec, c'est à dire de la PC3200.
Elle est faite pour un FSB de 200. (la 2700 non...)
J'ai monté de 10 en 10 sans toucher au Vcore.
Puis quand cela a commencé à être instable, j'ai poussé le Vcore.
J'ai eu : FSB 192 et Vcore 1.75 nickel.
Je suis resté un temps à ce pallier, le temps d'aller acheter un gros rad/ventillo (Zalmann, mais chacun son choix) ensuite, je suis resté à 192 mais Vcore à 1.8V pour l'habituer, puis 195->198->200.
Ce matin, il fait 22 dans l'appart, j'ai 20° pour la MB et 42° pour le CPU.
Le boitier est équipé de 3 ventillos de 12cm, +1 de 21 sur l'alim.
De mon experience, ce proco n'aime pas être à plus de 52° en IDLE (c'est à dire au repos).
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:14:18
exelent ! bah j'ai de la pc2700 donc c'est mort :) mais super pour toi !
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:16:51
tu n'as pas besoin d'avoir de la pc3200, tu peux toujours désynchroniser mais le gain sera moins important qu'avec de la pc3200 mais il sera là quand même
