aide pour overclocker athlon 64 X2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:47:36
je ne peu pas te répondre mais sa m'intersse parsque je vais aussi m'acheter un athlon 64 X2 3800+
conseil: attend demain et t'auras a coup sur une réponse de quelqun qui si connait en la matière
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:04:15
Est ce que ta ram est synchro ou non ? Apparemment l'un des composants de ta config n'apprécie pas ! Mais pour te dire koi ben là je peu pas te dire !
Va dans le bios et dis nous les température que tu as ! Peu êre que ça viens de là
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:41:19
salut les gars,
istmax: ma ram augmente en meme temps , quand j'augmente le proc, et les temperatures sont niquels.36 37 ° carte mere 38 ° gpu 78°, y'a rien qui cloche.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:48:09
cpu overclocker a 215*10, donc 2150 mhz:
carte mere MSI Chipset nforce570 ULTRA:
frequence RAM (qui suit l'overclocke):
la RAM DDR2:
Voila , est ce que vous voyez quelque chose de bizarre ???
Marsh Posté le 20-12-2006 à 08:43:38
Effectivement, ta ram tourne à 400Mhz hors elle est faite pour tourner à 333Mhz, donc ça vien peut etre de là, faudrait essayer de désynchroniser la ram pour la baisser un peut.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 08:54:18
alors déjà il faut baisser le coeff de l'HT
ensuite si j'ai bien compris tu as un FSB à 215 alors que ta ram est à 360 ce qui est plutot étrange: il faut synchroniser
Marsh Posté le 20-12-2006 à 10:16:34
blackhawker a écrit : alors déjà il faut baisser le coeff de l'HT |
+1 pour le coef de l 'HT moi je suis a 3 ,ram synchro et fsb a 260 avec un coef X10 .donc il tourne a 2.6 G .
Marsh Posté le 20-12-2006 à 13:55:41
ah oui, j'avais mal lu, elle est a 360 et pas 400
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:12:23
piedmature a écrit : ah oui, j'avais mal lu, elle est a 360 et pas 400 |
salut les gars,
bon alors si je comprends bien , il faut la desynchronisé la ram?
ok c'est super cool tout ca et quelqu'un pourrait m'aider sur ce coup la ? (novice)
et pour le HT comment fait on ?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:47:05
bon pour le ht j'ai trouvé !! mais je ne sais pas si c'est la bonne valeur???
est ce que c'est ca ou non ?????????
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:52:14
re ton ht link est trop faible il faut etre au tour de 1000 , je te faius passer mes screens ton bus speed =ht link . moi j ai mis htt X3
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:55:19
benarbio62 a écrit : bon pour le ht j'ai trouvé !! mais je ne sais pas si c'est la bonne valeur??? http://img184.imageshack.us/img184/2739/01ce7.th.png http://img184.imageshack.us/img184/2856/02lp7.th.png est ce que c'est ca ou non ????????? |
voici mes screen
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:11:48
passe en synchro pour la ram: ratio fsb/ram sur 1:1 ou 100% sinon ta ram est sous-exploitée
elle est repassée en 1T c'est déjà ça
tu peux continuer à monter la fréquence du proc
EDIT: zut j'viens seulement de voir que jean_phibre s'est incrusté donc là je m'adresse à lui pour la synchro
bernabios62 tu devrais passer aussi en synchro mais parce que toi c'est ta ram qui fonctionne beaucoup trop haut
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:13:38
j'ai pas la meme ram que toi ! mais crois tu que ca devrais aller, j'veux dire avoir le meme re'sultat que toi ? moi c'est de la DDR2
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:19:28
blackhawker a écrit : passe en synchro pour la ram: ratio fsb/ram sur 1:1 ou 100% sinon ta ram est sous-exploitée |
salut je suis en auto pour la ram .
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:22:46
si je mets les memes timmings que jean-phibre, c'est bon ?
j'ai rechangé le bus speed, c'est bon la ?
ca aussi :
oh la vache je commence a
et je viens de remarquer un truc , dans le petit soft cpu-z de jean-phibre, je n'ai pas la ligne " DRAM Idle Timer" c'est normal ???????
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:36:00
pour le ht c est bon le truc tu laisse ta ralm en synchro (mode auto) et puis il faut chercher dans le bus un papport cpu /ram ou ram/cpu pour diviser la vitesse de ta ram .
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:39:08
jean_phibre a écrit : salut je suis en auto pour la ram . |
ben tu ne devrais pas
benarbio62 a écrit : si je mets les memes timmings que jean-phibre, c'est bon ? |
non c'est pas bon, tu as de la ddr2 donc tes timing seront moins bon
il faudra les régler plus tard, pour l'instant occupe toi de la fréquence
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:40:09
pourtant la ram pc 5300 667 mhz divise en 2 soit 330 mhz . il te faut trouver le facteur soinon tu peut rien faire . moi j ai de la pc 4000 (500 mhz) mais diviser en 2 soit 250 donc j ai un peu de marge mais toi tu depasse deja .
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:40:42
je crois que ca marche comme ca . en tout cas c est tout ce que j ai pu apprebdre grace au forum HR
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:42:30
ReplyMarsh Posté le 20-12-2006 à 19:45:17
jean_phibre a écrit : tu vois fsb/dram toi c est cpu/6 et moi sur 12 |
ça a peut-être un autre nom
sous cpu-z c'est par rapport à ta fréquence totale mais le réglage dans le bios se fait en fonction du HTT
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:05:51
[quotemsg=1507806,21,215579]ben tu ne devrais pas
ben en fait je n e sais pas faire car j ai essayer quelque truc s est pire alors je l aisse auto si t as des conseil . je suis prenneur
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:12:17
ReplyMarsh Posté le 20-12-2006 à 20:13:53
j'ai regardé dans le bios et j'ai pas trouvé de rapport cpu/ram , je peux meme pas changer la frequence de ma ram , la plus basse est a 400 mhz ,
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:21:11
ReplyMarsh Posté le 20-12-2006 à 20:22:15
benarbio62 a écrit : j'ai regardé dans le bios et j'ai pas trouvé de rapport cpu/ram , je peux meme pas changer la frequence de ma ram , la plus basse est a 400 mhz , |
en fait c est comme moi j avais de la ram a 200 mhz et j etais limiter a cause d elle . met maintenant tu n arrive pas a augmeneter un peu le fsb ?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:23:36
jean_phibre a écrit : manuel et spd |
passe en manuel et ça devrait débloquer une autre option où tu peux modifier les ratios
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:24:06
ReplyMarsh Posté le 20-12-2006 à 20:24:53
jean_phibre a écrit : oui je peux mais il y a 36 mille choses . |
donne un exemple pour voir la façon dont c'est noté
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:31:07
blackhawker a écrit : donne un exemple pour voir la façon dont c'est noté |
voici un lien vers le screen de mon bios ( niveaux ram en manuel )
http://lunel.egobike.free.fr/ebay/1002.JPG
http://lunel.egobike.free.fr/ebay/1003.JPG
a+
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:34:51
jean_phibre a écrit : voici un lien vers le screen de mon bios ( niveaux ram en manuel ) |
logiquement en mettant à 400 tu devrais passer en synchro
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:08:50
j'ai fait quelque photos de mon bios , je sais pas si ca peut vous etre utile ?
FENETRE D ACCEUIL /
cell menu:
la, j'ai été dans MEMCLOCK MODE (qui est par defaut en "auto" ) je me suis en manuel:et ca me donne le choix entre 4 frequence :
ensuite, j'ai été dans MEMORY CONFIGURATION/ et j'ai ca :
la j'e suis dans MCT TIMING MODE en "Manuel" et il voila :
la je suis retourné a la fenetre principale et je suis rentré dans ADVANCED CHIPSET FEATURES /
ET LA DERNIERE , pour pas trop en embeter, :::::bon la j'ai mis DISABLE et il me propose une autre fenetre , changer la frequence du BUS SPEED? j'avais mis 800
VOILA , alors je sais pas si ca va vous aider " a m'aider" , (mais en tout cas c'est cool de votre part)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:25:17
vérifie avant sous cpu-z que la ram est à la même fréquence que ton HTT
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:28:28
salut ,
tout le monde ;
je suis nouveau sur ce forum et j'aurais voulu avoir un coup de main pour overclocker mon CPU: je vous donne ma config , en esperant avoir de l'aide
boitier 450 watts
athlon 64 X2 3800+ 2ghz
DD SATA Seagate 120 GB 7200tr/min 16 mo cache
1 go RAM No Name PC DDR2 PC5300
Carte Graphique ALBATRON 7600GT 256Mo PCI-e 16x
Carte Mere MSI K9N Platinium
Graveur dvd, lecteur dvd carte reseau ect...(je pense pas que le reste de ma config soit utile)
voila ,,,,!!! j'ai lu sur differents forum et actualité du net (concernant ce proc) qu'il est assez facile de le faire overclocker. Je veux dire par la, que ce sont des processeurs qui tiennent bien la barre,question overclocking.
J'ai essayé de le faire monter, j'ai été sans probleme jusqu'a 2150 ghz, ensuite je fais les tests, benchmarks, tout se passe bien, mais lorsque je reboot, pour le re-augmenter , un message me dit que : l'overclocking a echoué et les parametres par defaut ont été remis (en gros ca dit ca), donc il me remet le cpu a sa frequence initial ::::::::2.00ghz
Je pense que c'est une options dans le bios que je dois changer , mais je suis pas trop sur, et comme je suis novice dans ce domaine (overclocking), je prefere avoir un bon coup de main, enfin je l'espere .
On a tous commencé DEBUTANT .
MERCI D'AVANCE.
