overclocker un duron 2000+ ?
overclocker un duron 2000+ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2004 à 17:09:32
voila , est-ce possible d'overclocker un amd duron 2000+ ? j ai deja essaier la manipulation sur les ponts l1 , mais sans succes
Marsh Posté le 31-12-2004 à 18:32:32
Je croyais que les Duron n'allaient pas + haut que 1.8G  :heink:
On m'aurait menti ? :D
Marsh Posté le 01-01-2005 à 10:13:35
enfait , il le vente pour un 2000 et y ne fait que 1300 mhz
c est pour ca que je voudrai essaier de le o/c
Marsh Posté le 01-01-2005 à 11:33:29
:ouch:  Woahh un duron avec un PR rating ! :pt1cable:
 :heink:
Message édité par Di@BoLiX le 01-01-2005 à 11:34:11
Marsh Posté le 01-01-2005 à 12:41:24
oui heuuuuu , ca m aide toujours pas ...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 12:47:43
ne confondrai tu pas duron 2000+ (bien que ce modele n'existe pas :D) avec sempron ? (qui dans cette gamme aussi n'existe pas) Si tu as un du 1.3 la manip du L1 ne sert qu'a debloquer le coeff. >Et pour l'autre question, oui, il est possible d'oc un duron 1.3 comme tout les proc qui existent.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 13:00:42
Il a donc un processeur UNIQUE !
Marsh Posté le 01-01-2005 à 13:02:33
tout frais sortit de l'usine d'amd :D Euh confidentiel... N'en parlez à personne. Compris ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:18:13
c est un amd duron xp , 1300mhz(6,5x200), que dois-je faire pour l'augmenter , j ai besoin de votre aide , je suis prete a le scier en deux si vous me dite que ca pourrait marcher ...je plaisante biensur ...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:22:01
duron xp ca existe pas non plus, c'est Duron tout court, sinon Athlon XP et la il existe en 2000+ :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:22:11
6.5 x 200?  :heink:
Je croyais que les duron avait un fbs max de 133mhz...
Et bien... lis tout ca, tu as TOUT ce que tu doit savoir sur les bidouilages des athlon, en particulier sur les modifs de pont.
http://fab51.com/index-e.html
Euh, par curiositée, tu pourrais pas nous poster un screen de cpuZ ou cpuID, je serai interessé de voir ce qu'il dit sur ce proco.
Message édité par Ouiche le 01-01-2005 à 15:22:59
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:42:30
mais enfin !! c est pas un athlon , c est un duron
il est ecrit dans propriete du cpu :type de processeur AMD DURON XP 1300MHZ(6,5X200)!!!  dans cpuid , j ai amd duron(tm)processor
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:48:29
Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                AMD Duron XP, 1300 MHz (6.5 x 200)
      Alias du CPU                                      Morgan
      CPU Stepping                                      A1
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques sur le CPU:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       25.2 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    106 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 39.2 - 55.2 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                42.7 - 60.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 16:50:32
(CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant                                 AuthenticAMD
      (CPUID) Nom du CPU                                AMD Duron(tm) Processor
      (CPUID) Révision                                  0671h
      (CPUID) Révision étendue                          0771h
      Identifiant de la plate-forme                     CBh (Socket A)
      (IA) Numéro de série du CPU                       Inconnu
    Jeu d'instructions:
      AMD 3DNow!                                        Géré
      AMD 3DNow! Professional                           Géré
      AMD Enhanced 3DNow!                               Géré
      AMD Extended MMX                                  Géré
      AMD64                                             Non géré
      Cyrix Extended MMX                                Non géré
      IA-64                                             Non géré
      IA MMX                                            Géré
      IA SSE                                            Géré
      IA SSE 2                                          Non géré
      IA SSE 3                                          Non géré
      Instruction CLFLUSH                               Non géré
      Instruction CMPXCHG8B                             Géré
      Instruction CMPXCHG16B                            Non géré
      Instruction Conditional Move                      Géré
      Instruction FEMMS                                 Non géré
      Instruction MONITOR / MWAIT                       Non géré
    (CPUID) Fonctionnalités:
      36-bit Page Size Extension                        Géré
      Advanced Cryptography Engine                      Non géré
      Alternate Instruction Set                         Non géré
      Automatic Clock Control                           Non géré
      CPL Qualified Debug Store                         Non géré
      Debug Trace Store                                 Non géré
      Debugging Extension                               Géré
      Enhanced SpeedStep Technology                     Non géré
      Fast Save & Restore                               Géré
      Fast System Call                                  Géré
      Hyper-Threading Technology                        Non géré
      L1 Context ID                                     Non géré
      Local APIC On Chip                                Non géré
      LongRun                                           Non géré
      LongRun Table Interface                           Non géré
      Machine-Check Architecture                        Géré
      Machine-Check Exception                           Géré
      Memory Type Range Registers                       Géré
      Model Specific Registers                          Géré
      No-Execute Page Protection                        Non géré
      Page Attribute Table                              Géré
      Page Global Extension                             Géré
      Pending Break Event                               Non géré
      Physical Address Extension                        Géré
      Processor Duty Cycle Control                      Non géré
      Processor Serial Number                           Non géré
      Random Number Generator                           Non géré
      Self-Snoop                                        Non géré
      Thermal Monitor                                   Non géré
      Thermal Monitor 2                                 Non géré
      Time Stamp Counter                                Géré
      Virtual Mode Extension                            Géré
    Enhanced Power Management:
      Frequency ID Control                              Non géré
      Software Thermal Control                          Non géré
      Temperature Sensing Diode                         Géré
      Thermal Monitoring                                Non géré
      Thermal Trip                                      Non géré
      Voltage ID Control                                Non géré
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:10:32
Ah, tu veux dire que tu as deja overclocké ton cpu en le passant de 100x13 pour un duron 1300mhz normal a 200x6.5?
Parce que les durons qui ont un fsb de 200Mhz de base (comme les athlon 3200+, par exemple), ca n'existe pas!
(en tout cas, pas officiellement, mais on ne peu en parler ici, la cia nous écoute [:amandine75011])
Message édité par Ouiche le 01-01-2005 à 17:12:31
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:13:09
je n ai rien chipoté , je connais quedal ladessus , la config est d origine mon petit pere ... alors j attends quelqu un qui pourrat me lancer dans la manoeuvre
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:17:42
Et bien... en faite, c'est vraiment bizzard, parce que ton processeur semble overclocké d'origine, le fsb n'est pas du tout celui d'un duron, mais... ca semble passer, alors faut pas chercher plus loin  :pt1cable:
Et bien, tu fait comme pour un bon vieil oc... tu commence a passer ton fsb en 100mhz, puis tu monte ton coef multiplicateur pour trouver la frequence max de ton cpu.. quand ca se met a planter, tu monte un peu le vcore, sans dépasser 1.85v ou 1.9v en aircooling... apres, une fois que tu as la valeure max, tu essaye de l'atteindre, mais ce coup si en privilégiant le fsb, parce que ce sera ca qui t'apportera le plus de gain de puissance
Edit : Qu'essst que c'est que ce bug.. y a meme pas de section duron 1300 dans la base de donnée des oc de hardware.fr...
http://www.hardware.fr/myocdb.com/categorie17.html
Bah si elle réapparait, tu trouvera diff oc auquels te réferer.
Message édité par Ouiche le 01-01-2005 à 17:23:31
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:27:34
je te remercie glocaume , mais je sais pas changer le fsb , c est bloquer d origine a 6,5x200mhz
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:32:51
C'est 100x13 en réalité, DDR.. toussa...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:37:20
faut qu on se mette d accord la dessus ...?? et pour le debloquer , je fais comment ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:44:11
C'est tout marqué la!!!!
Normalement  :sarcastic:  ton cpu peu etre débloqué en reliant les pont l1.
Apres, tu va dans ton bios, et du peu modifier le coef. Tu as deja essayé de modifier le coef??
Message édité par Ouiche le 01-01-2005 à 17:45:45
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:47:16
houlaaaaa , t a rien trouvé en francais ? enfin vais jeter un oeil
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:04:58
j ai pu lire le lien que tu as donné , mais apparament , suffit pas de relier les ponts l1 , je vois que le type a soudé des fils au niveau du support du processeur pour rajouté un petit circuit electronique qui servirait a changé je ne sais quoi ??
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:09:21
Et bien, ca, cela ne sert que l'orsque tu as une vieille carte mere, qui ne te permet pas de changer les coefs sous le  bios...mais oublie ca, c'est vraiment un truc de furieux!!
Normalement, ta carte gere les coefs sous le bios, sauf si c'est une carte mere pourrie genre pcay grande surface...
Sinon ya ces topics sur les durons..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 230589.htm
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Et le dernier, un topic qui permet de modif les coefs des amd superlocked (apres la semaine 39)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3109-1.htm
Message édité par Ouiche le 01-01-2005 à 18:12:33
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:23:07
je vais eesaier les ponts l1 pour voir , je reviens apres , si tout va bien ...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:01:24
voila , je viens d essaier de relier les ponts l1 avec une mine de crayon , mais rien y fait , j ai ete voir dans le bios , et pas de reglages , juste: cpu type pro2000+
                                   cpu voltage 1,792v
c est tout , rien d autre , nada
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:04:25
prend CPU-Z fait nous un screen ,et tu verra que c'est 13*100 (DDR donc 200)
et qua par exemple AIDA32 marque 6.5x200 ,donc c'est ton logiciel qui bug tout simplement.
https://blog.overcrash.fr/
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:05:35
Bon, t'est pas mort, c'est deja ca!
Tu as gratté les pont avant de les relier? Parce qu'il y a souvent un vernis dessus, qui empeche la conductivitée...
Perso, pour relier les ponts de mon cpu, j'ai "creusé entre chaques bornes, et j'ai foutu des fils tirés d'un cable d'alim de ventilo (ils sont super fins), que j'ai bloqué avec du scotch. Ca marche super bien, et ca fait 4 mois que ca tient...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:12:25
j ai poncer avec du papier a poncer les bagnols , mais c est tout petit ces truc la , faut pas avoir le chimi ... je n arrive pas a  enlever le cpu de la carte mere , y a une manif a faire ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:15:00
cpu-z ? je vais le chercher ou ? trouve pas
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:16:09
?  :love:
Naan, tu fait ca sans retirer le cpu de la carte mere  :ouch:
Il y a un petit levier d'un coté ou de l'autre du chipset... leve le, et ca va débloquer le cpu. Mais tu n'a JAMAIS a forcer, en tout cas.
(Ni a faire levier avec un tournevis, mais j'espere que tu n'a pas essayé ;))
edit : evite les doubles post, edite ton message, ca rend la lecture plus claire! (Et les modo n'aiment pas les doubles ou triples post)
Message édité par Ouiche le 01-01-2005 à 19:18:30
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:20:19
t es fou ou quoi , j y tiens a mon processeur , mais parcontre , rien vu , juste enlever le ventilo visser sur le refroidisseur alu , enlever le refroidisseur alu qui tiens avec deux visse , mais pas de levier ni quoi que ce soit pour le cpu , pfffffffffouuuuu , j abandonne moi ... prise de tete ce truc
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:23:01
Bin quand on à des moignons à la place des mains et un foie d'alcoolique en guise de cerveau, on se lance pas la dedans :D
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:25:23
merci de vous avoir casser la tete a me trouver reponse a mes questions mais je crois que c est pas un truc pour moi , vais rester devant ma tele a bouffer des chips paprika
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:35:21
:lol: le stéréotype
Na plus serieusement tu devrais pas commencer par les bidouilles en hardware, mais plutot te contenter des manip par le bios.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:53:58
tu veux dire quoi par manip dans le bios ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:02:01
Bin on commence pas à overclocker en trafiquant son processeur, va dans le bios et tu aura tout les réglages processeur, ram etc etc
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:04:15
je l ai dit plus haut , j ai pas de reglage dans le bios concernant le processeur
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:04:25
S'il te plait arrete les messages privés.
Si t'as pas de réglages bin c'est mort, pour overclocker faut avoir le bon matos...
Message édité par SH4 Origon X le 01-01-2005 à 20:05:08
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:04:58
[:ddr555]
