Overclocker mon E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2007 à 23:23:33
je pense que tu peux monter a 3ghz facil avec vcore origine ^_^
Marsh Posté le 11-03-2007 à 23:24:05
Ca dependra du vCore d'origine...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 23:44:59
l'overclocking n'es pas une science exacte ..
Marsh Posté le 12-03-2007 à 00:23:38
Déjà note la valeur par défaut de ton VCore dans le BIOS.
Perso je suis à 8x400 (classique) avec un VCore BIOS de 1.275 au lieu de 1.250, le NB @ 1.45V, le SB @ 1.60 (j'ai été obligé, c'est bizarre, mais avec le voltage d'origine pour le SB, ça boote même pas...)
Tous les autres voltages au mini (mais en manuel, pas en auto), sauf le voltage de la RAM à 1.9V pour 400Mhz en 4-4-4-12 ou 2.0V en 4-4-3-5 (aucun intérêt, franchement, mais bon...)
PCI-e sur 100Mhz, PCI sur 33,33Mhz, PEG Link sur "Slow"
Donc je récap, ça donne ceci:
Dans "Jumper Free Configuration"
AI Tuning = Manual
CPU Frequency = 400
DRAM Frequency = ddr2 800 (1:1)
PCI Express Frequency = 100
PCI Clock Sybchronization Mode = 33.33
Spread Spectrum = disabled
Memory Voltage = 1.9
CPU Vcore Voltage = 1.275
FSB termination Voltage = 1.20
NB Voltage: 1.45 (rose)
SB voltage: 1.60 (rose)
ICH Voltage: blanc (valeur mini, au lieu de AUTO)
Dans "CPU Configuration"
Modify ratio Support = Enabled
ratio = 8
C1e support = disabled
PCIe PEG LINK: Slow (au lieu de AUTO)
Bien sûr ces réglages peuvent ne pas être ok pour un autre E6600 sur une autre P5B DeLuxe.
Ceci-dit je les ai passés à un pote qui les a appliqués bêtement, et, bêtement ça fonctionne impec chez lui aussi.
Mon rad est un "vulgaire" Big Typhoon, je suis à 50/51° en jeux, 54° sous BOINC, 61° sous Orthos Blend, 65° sous TAT full workload.
L'important à mon avis, c'est de ne pas laisser de voltage sur AUTO, parceque cette CM a tendance à appliquer des tensions de ouf' qui peuvent aller jusqu'à la mettre en péril (j'ai claqué ma 1ere P5B DL comme ça, au bout de 48h, avec le voltage NB et SB sur auto...)
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:24:00
Merci pour ces réponses! Je vais aller faire quelques petits tours sur google et wikipédia afin de mieux comprendre tous les thermes utilisés (je suis encore un epu noob sur les bords ). Autrement personne n'a de lien (plus pratique, plus facile, pour fénéants quoi! Ah que c'est facile de compter sur les autres!
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:28:43
fandango_bdr a écrit : Déjà note la valeur par défaut de ton VCore dans le BIOS. |
Si je comprends bien, tu tournes à 3.2Ghz avec ton E6600 avec l'overclocking que tu viens de me montrer là?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:31:15
Et tu appelles ça "classique" ?! Je pensais qu'en dépassant les 3Ghz ça devenait du gros overclocking!!! Et bas dis donc... Encore tant de choses à apprendre !
Marsh Posté le 14-03-2007 à 08:46:04
euh je suis a 3.8 en hiver et 3.6 en été et sous dod 4.4 la ok c'est un gros overclocking le 4.4
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:09:30
xlys a écrit : euh je suis a 3.8 en hiver et 3.6 en été |
J'ai même pas essayé de pousser le mien à 3.6Ghz, ma CM me fait tellement flipper quand elle refuse de booter après certains o/c (obligé de couper l'alim 5mn, etc...) que les expériences me tentent guère.
Pourtant je pense que je dois y arriver, vu que je suis @ 3.2Ghz avec 1.275 de VCore BIOS donc j'ai de la marge, je crois.
Faut dire aussi kil fait 26° en ce moment chez moi, fenêtres ouverts, donc ça aide pas
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:29:36
bah euh c'est quoi ta carte mére pck elle peut te bloqué
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:18:45
c'est pas elle qui te limite
Marsh Posté le 15-03-2007 à 14:31:38
Salut a tous pour infos je suis a 3.2ghz avec vcore d'origine a 1.225 et ramm en 4-4-4-12 a 2.0v
Cpu : 8
FSb : 400
DDR : 400 (1:1)
Ma config : E6600
Carte mere : 965P DS4 2.0
8800GTS 640mo
RAM : 2*512 PC6400 Gskill PK
La je viens de passer a 3.4Ghz j'ai du augmenter le vcore a 1.335 pour etre stable sous OCCT sinon en dessous il boote mais erreur detectée au bout de 20 minutes sous OCCT!
Donc actuellement je suis a
8*425
ram : 425 (1:1 synchro)
4-4-4-12 a 2.0v
Vcore 1.335
Vfsb : normal
MCH : normal
Temperature : 44° en idle sous TAT et max 59-60° en full
Pour mes temperatures a 3.4ghz est ce bon d'apres vous?, et est ce que je peux tenter 3.5 voir 3.6? je suis en air cooling avec Zalman 9500AT en refroidissement.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:11:07
Quelqun aurait-il un lien pour télécharger un logiciel d'overclocking sous windows ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:41:48
pourquoi tu lui balances du 2V à ta RAM ? En général elle tient très bien ses specs à 1.9V
Pour tes températures c'est très bas, pour 1.335V avec un 9500.
A vérifier.
Tu as vérifié que tu y gagnes en te mettant à 8x425 au lieu de 8x400 ?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:04:33
8*425 = 15,095 s a superpi
8*400 = 16,000 s a superpi
pourquoi 2v a ma ram?? j'avoue que la j'ai pas testé a 1.9v donc je vous tiens au courant pour voir si ca passe!!
Pour mes temp ben la je sais pas c'est d'ailleurs pour ca que je pose la question! c'est bas donc c'est bien ou c'est anormal?j'ai fais tourner hier longtemps je suis monté a 62° sur un coeur et 63° sur l'autre toujours sur TAT en full!
Bon ben vais voir pour la ram en metant 1.9, en fait j'avais mis direct a 2v car j'avais vu sur ce forum que pour etre sure avec ces timings mette direct a 2 pour etre tranquille vu qu'elle est certifié 1.8 - 2v !
Sinon le vcore a 1.335 est elevé pour du 3,4ghz?? ou c'est la norme,car c'est vrai qu'il tient les 3,2 avec vcore d'origine donc 1.225 et que les 3,4 faut passer direct a 1,335 sinon plantage sur OCCT! mais il boote qd meme!
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:18:16
1.9V pour la RAM normalement ça passe, à 2.0V je tourne à 400Mhz en 4-3-3-5 (ce qui ne fait RIEN gagner du tout)
Sinon @ 8x400 je fais 15.780 à superPi 1M
Pour la différence, j'estime que ça vaut pas le coup de devoir passer à 1.335V
62/63 ça me paaît plus raisonnable que 59/60
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:04:38
effectivement ca tient a 1.9v sur ce coup la j'ai craqué mon slip!!lol merci a toi fandango_bdr pour l'info,
sinon meme si les timings c'est du paufinage, a titre d'informations comment les modifier?? enfin je sais comment faire mais plutot comment s'y prendre?? quel chiffre faut il changer d'abord et de combien faut til baisser, plus c'est bas mieux c'est mais bon etant en 4-4-4-12 faut il changer 1er chiffre le second, tous?? dans quel ordre si quelqu'un peut m'expliquer reelement car on voit bcp d'expliquations sur les timings mais on voit pas reellement comment les modifier? certains chiffre sont il plus important que d'autres? C'est vrai qu'à ce niveau je ne m'aventure pas encore ne sachant pas.
merci.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:34:28
Franchement, on gagne rien de percéptible par un cerveau non bionique en modifiant les timings, au point que je suis revenu à mes 4-4-4-12 à 1.9v au lieu de 4-3-3-5 à 1.2v
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:58:32
oui je me doute que c'est plus que minime, comme tu l'avais deja dis plus haut, mais c'etait pour m'instruire un peu plus a ce sujet je voulais savoir comment ca fonctionne donc si quelqu'un peut juste m'expliquer le principe et quels chiffres modifiers et comment en premier?merci.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:52:12
fandango_bdr a écrit : J'ai même pas essayé de pousser le mien à 3.6Ghz, ma CM me fait tellement flipper quand elle refuse de booter après certains o/c (obligé de couper l'alim 5mn, etc...) que les expériences me tentent guère. |
La mienne aussi (1 P5B-E) a des comportements erratiques depuis que je l'ai -légèrement- O/C : double boot notamment... mais bon c pas trop grave !
Marsh Posté le 18-03-2007 à 13:59:05
Bon j'ai lu quelques post supplementaires, pour les timings, c'est vrai que ca fait pas gagner enorme mais bon c'est juste pour faire des test, Superpi et benchsmark pour voir.... d'apres vous puis je passer sur du 3-4-4-10 a 2V? je prefre demander plutot que d'aller a l'aventure!lol
Actuellement toujours E6600 @ 3,4Ghz --> 8*425 ram 425 ( 1:1 synchro)
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:21:43
SuperPi 1M en 4-3-3-5: 15.796
SuperPi 1M en 4-4-4-12: 15.860
Alors, heureux ? 0.4% de puissance en plus, c'est Noël !
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:48:32
tu me fais un peu rire fandango_bdr !! on dirait que c'est ton matos, pour la 3 mmillionieme fois je sais que je vais pas gagner enormement mais chacun s'occupe comme il peut et surtout comme il a envie, moi je fais des screens en optimisant au max, donc meme si je gagne presque rien, comme l'indique ma phrase je gagne qd meme et donc pour mon screen je suis content. Yen a qui rajoutent des becquets sur leur bagnoles moi non , je fais des trucs qui servent a rien sur mon pc!! moi un becquet je trouve aussi ca sert a rien....
Donc mon post precedent ne demandait pas combien toi tu fais et la difference entre tels ou tels timings mais plutot si moi je peux d'apres ma config passer a une "étape superieure. Je demande donc un conseil, puisque nous sommes sur un forum et que c'est un peu fait pour ca. Donc voilà en tout cas j'espere que toi aussi tu fais des screens car tu as gagné 0.064 s a super pi donc tu as optimisé!lol !!
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:52:09
ThE FyULuNg a écrit : tu me fais un peu rire fandango_bdr !! |
Je vois pas ce qui te fait rire, tu me parles de bencher la différence sous superpi, je te réponds.
Donc la réponse est non, a priori sous superpi en ressérant les timings tu gagneras rien, voilà.
Excuse-moi, hein...
Sinon je vois pas ce qui t'empêche de le faire et de bencher toi-même, si le but de ta question n'était pas de savoir ce que ça donne chez les autres.
Lance-toi, et c'est tout.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 18:27:09
fandango_bdr a écrit : si le but de ta question n'était pas de savoir ce que ça donne chez les autres. |
effectivement si tu relis mon post je ne veux pas savoir ce que ca fait chez les autres mais plutot si moi je peux me permettre de changer mes timings, j'ai meme ecris je vous demande avant d'aller a l'aventure...
Donc j'attendais plus une reponse du style, non ne les change pas , en les changeant ca chauffe et c'est risqué pour ton matos, ou alors un autre truc du style oui vas y tu peux te permettre en augmentant un peu le voltage ram, ca devrait passer...
Enfin on va pas se prendre la tete sur ca , j'ai bien compris maintenant que toi t'es pas du tout pour!!lol
ET les autres?lol
Marsh Posté le 18-03-2007 à 18:57:05
5100 Mhz (9*567) à l'azote liquide !!!!! Sur du 220V
Marsh Posté le 19-03-2007 à 00:04:25
ThE FyULuNg a écrit : effectivement si tu relis mon post je ne veux pas savoir ce que ca fait chez les autres mais plutot si moi je peux me permettre de changer mes timings, j'ai meme ecris je vous demande avant d'aller a l'aventure... |
Bon, alors "non ne les change pas", ça ne sert à rien.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:31:28
bonjour.
J'ai un e6600 sur une carte mere asus P5B deluxe, , avec de la mémoire kingston DDR2 1024/533 mhz (le point faible la mémoire)
Est il possible cependant avec cette mémoire d'overclokcer mon processeur sans risque dans les 3 Ghz, ou c meme pas la peine d'essayer ?
D'avance merci de vos réponse
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:36:10
A moins que tu reussisses a overclocker ta memoire jusqu'a 666Mhz, ca risque d'etre difficile...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:49:02
y'a pas un moyen de desynchro la mémoire du processeur ? il me semble que si sur ma carte mere: Le gain reste il interessant ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 11:51:33
Honnetement je ne sais pas. Mais a priori ca me parait plutot impossible puisque dans ton cas il faut atteindre un fsb de 333, donc desynchro vers le haut.... Attendons l'avis de specialistes
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:14:51
avec ta kingston pc4200 ça sera difficile de l'o/c en pc5300 donc tu risque de ne pas voir les 3ghz de e6600 !
tu as un bon proco, une p5b dlx et de la ram de m....
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:17:28
Tu devrais peut etre t'acheter de la pc5300 ou pc6400 si tu peux. En ce moment la ram n'est pas chere... Profites en!
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:31:13
bah je vais sans doute finir par faire ca . Si qq'un recherche 4x1 gigas de ddr2 533 Kingston .....
Marsh Posté le 19-04-2007 à 12:39:51
A ouais quand meme 4 x 1 Go!! C'est vrai que c'est un peu les boules la.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 14:01:43
bah ouai, d'ou le faite que je cherchai une solution avec, mais si y'en a pas .... echange 4 gigas kingston 533 contre 2 gigas 6400 ^^ lol
Marsh Posté le 11-03-2007 à 23:17:24
Bonjour, Je n'ai encore jamais fait d'overclocking, je souhaite donc bien m'informer avant de faire une bêtise. Je vais être en possession sous peu de temps de cette config :
CPU : E6600
Ram : Gskill 2x1go PC6400
CM : Asus P5B Deluxe
CG : MSI x1950 Pro
Alim : Seasonic 600W
Tout ça dans une boîtier nine hundred
Je souhaiterai savoir ce que je peux envisager de faire avec ça en matière d'overclocking. Jusqu'à quelle fréquence pourais-je monter sur le CPU (je vais commencer par overclocker le CPU ne soyons pas trop gourmands pour commencer).
Et j'aimerais savoir si vous aviez des liens vers un guide d'overclocking complet (concernant un E6600).
Merci de vos réponses !
