Overclocker mon portable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2006 à 11:42:01
Alors personne n'a une idée a me soumettre ? j'en prend la responsabilité...
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:12:40
le cpu malheureusement sur un portable y a rien a faire sorry
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:41:34
c'est sympa de repondre
apparement c possible avec setfsb, mais pas encore avec ma carte mere je pense, donc j'ai pensé qu'il y avait ptet d'autre logiciel...
Marsh Posté le 01-12-2006 à 15:24:08
Utilise ClockGen (www.cpuid.org)
Regarde dans la liste des chips celui qui correspond au tient, ou pas loin et essaye.
Pas de risque pour l'overclocking, hormis peut être l'AGP/PCI qui casquent un peu lors de la montée du FSB (non bloqués oblige).
Surveille simplement la température (SpeedFan et vérifie bien l'ensemble des sondes, pas seulement le CPU, car le système de refroidissement sur portable se fait généralement par un heatpipe commun CPU/GPU, donc si la temp du CPU monte => la temp du GPU va aussi grimper). Pour diminuer la température globale, tu peux utiliser RightMark Clock Utility pour baisser la tension du CPU.
Et surtout pense à nettoyer de temps en temps la poussière à la sortie d'aération, car si ça se bouche, là ça va être plus problèmatique.
Bon courage
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:49:14
Merci ca c'est de la reponse
Je bossais et j'ai pas eu le temps de consulter le forum hier, j'essaye ca aujourd'hui
Marsh Posté le 10-12-2006 à 14:53:26
moi aussi ça va maider
j'avais deja O/C un sempron S 754 sur portable ..surtout pratique pour underclocker jai quand meme gagné 45minutes en le mettant a 400mhz
je ne savais pas que clockgen marchait avec intel je men vais esseyer ça avec mon crotte duo T2050
Marsh Posté le 29-11-2006 à 16:20:25
Voila tout est dans le titre...
Je sais ce je souhaite faire, j'en connai les risques. ma 7400Go est deja overclocké et j'ai des temperatures tres raisonable :
CPU : 28° idle/38° full (apres 3h de BF2)
GPU : 30° idle/42° full OC (500/700 au lieu de 450core/530ram, c d'ailleur tres peu par rapport au freq de reference )
voila j'ai deja essayé setFSB, mais sans succès, le dump PLL est pas reconnu.
j'ai deja fait de l'oc sur mon P4 2.8@3.6 aircooling (42° en full ), mais jamais sous windows (par le bios comme d'hab) et comme c obligatoire pour un portable, je peut pas faire autrement.
Donc je souhaiterai des avis, infos, conseils en tout genre pour reussir.
je precise que c un core duo a 1.66, donc si je pouvais le mettre a 1.86/2/2.16 ca serait top.
merci de votre aide
