petit probleme pour overclocker
petit probleme pour overclocker - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:54:02
bonsoir a tous
voila je debute en o/c j'ai reussi a passer mon core 2 duo e6850 sur gigabyte p35-dq6 a 3.6 ghz soit 400 mhz x 9
or lorsque je lance occt apres la minute idle le pc s'avere instable.
sachant que j'ai 4 go de ddr2 crucial pc6400 4-4-4-12 que j'ai mis a 2.2V
le spd est a 2 dans le bios, toutes les options de regulation de temperature intel sont disabled,
ma frequence pci-e est a 100 mhz et j'ai pousser la tension du cpu a 1.36...
que dois je faire? augmenter ma tension cpu....
ma config est dans ma signature. et desole si je loupe quelques etapes.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:08:37
monte ton cpu progressivement, pas a 400 de fsb d'un coup et teste a chaque fois pour voir ce qui cloche ;)
Message édité par sifras le 22-01-2008 à 20:11:11
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:24:26
ok je vais tenter de 10 en 10 mais si je vois que ca bloque je monte la tension cpu c'est ca?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:33:35
tu as 2*2Go ou 4*1Go de ram ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 23-01-2008 à 08:12:43
alors j' ai 4 X 1 go
pourquoi ca?
