overclocker son processeur i7 3770k a 4.8 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2013 à 15:13:50
Bas dit donc, on dit merci quand on demande quelque chose a quelqu'un et que celui le fait, je doute pas que certain trouverons un peu de renseignement mais chaque processeur ne s'oc pas de la même façon, c'est pas une science exacte
Mais merci quand même a toi
edit : j'ai l'impression que tu a proc de roxxor en plus
Marsh Posté le 22-06-2013 à 17:23:13
heu merci, mais 4.8ghz pour 1.19v c'est tout de même assez rare ! Perso, j'ai jamais vu ça avant.
Tu devrais donner une méthodologie de ce type :
Commencer deja par mettre un ratio de 40, on le montera ensuite au fur et à mesure. Il faut être méthodique et patient.
internal pll overvoltage : desactivé
eist : desactivé
intel turbo : desactivé
dram frequency : la fréquence de ta ram, mais tu le mets en manuel.
xmp : activé
cpu core vdroop offset : 100%
digital compensation level : high
cpu core voltage : 1.20
cpu i/o : 1.05 ou environ
dram voltage : 1.50 (ou 1.65 tout depend de ce qui est marqué sur ta ram)
cpu pll voltage : 1.80
overspeed protection : desactivé
intel cstate : desactivé
core ration limit : 40 sur chaque core
Ensuite, un test occt (linpack/avx) avec 1min idle au debut, 8min en charge et 1min idle a la fin.
augmenter le ratio de 1 en 1 en refaisant le meme test occt que ci-dessus a chaque fois
Lancer un jeu pendant env 20mn pour voir si ça tient les applis 3D
Quand ça plante, augmenter le vcore de 0.01 a la fois donc 1.21, 1.22 ... et refaire un test occt et jeu
Les T° ne doivent pas depasser 72-75° environ sur le coeur le plus chaud.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 18:19:45
Salut à tous.
En l'espèce, ce n'est pas un tuto mais l'illustration d'un overclocking.
De plus, un overclocking se dégrossit sous logiciel mais les paramètres finaux doivent être entrés dans le bios.
Et puis une validation définitive d'overclocking intègre obligatoirement 4h (minimum) de Prime 95, celui-ci ayant tendance à faire planter un ordi overclocké déclaré stable sous OCCT, pour peu que le Vcore soit limite.
Pour la méthodologie (principe même du tuto), il faut bien sûr s'inspirer de celle de @ ricobab ......même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains points (ce dont tout le monde se fiche)
Marsh Posté le 22-06-2013 à 22:31:48
ReplyMarsh Posté le 22-06-2013 à 23:38:20
ton proc est incroyable !
Marsh Posté le 23-06-2013 à 00:02:40
Merci Ricobab
Voila un nouveau tutorial Pour Overclocké son processeur i7 3770K a 4.5 Je commence avec un Vcore 1.14, je vais testé Prime95 4 Heurs pour voire la stabilité du système Voila Qlq photo c'est parti
Marsh Posté le 23-06-2013 à 00:54:46
ricobab a écrit : ton proc est incroyable ! |
Il y a quand même quelque chose qui cloche.....
La puissance consommée (en Watts) à 4.8 Ghz, ne peut pas être inférieure à 77 W...
Or, elle l'est !
J'ai fait un test rapide Prime 95 à ces fréquences: mon 2600K (TDP 95W) absorbait de 110 W à 120 W, jamais en dessous de 95W.
Il serait intéressant d'avoir les résultats CPU de Cinébench 11.5 à 4.8 Ghz......
Marsh Posté le 23-06-2013 à 01:14:34
ReplyMarsh Posté le 23-06-2013 à 01:18:07
ReplyMarsh Posté le 23-06-2013 à 01:58:29
Merci A vous les amis
Marsh Posté le 23-06-2013 à 17:21:43
Je vais Faire Un test Avec un VCore 1.6V Pour 4.7
Edit : ce n'est pas 1.6 Lol 1.16 Mci
Marsh Posté le 23-06-2013 à 17:54:31
Ca tourne tres bien Avec un Vcore: 1.16v mnt je test avec Vcore : 1.14 je garde une fréquence de 4.7 ghz
Marsh Posté le 23-06-2013 à 18:03:17
La Mon Processeur commence a me faire peur il marche avec un vcore: 1.14 a une frequence de 4.7ghz ce n'ai pas normale
Marsh Posté le 23-06-2013 à 21:07:10
popdil a écrit : La Mon Processeur commence a me faire peur il marche avec un vcore: 1.14 a une frequence de 4.7ghz ce n'ai pas normale |
Ça défie en effet les lois de la physique ....
Est ce que tu peux confirmer avec la "sonde" de Aïda ?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:47:39
ReplyMarsh Posté le 24-06-2013 à 00:06:49
popdil a écrit : Voila le test Avec Aida Avec 4.7Ghz et 1.14 en Vcore !! |
C'est le screen des T°, voltages, puissances de Aïda qui m'intéresse, avec Prime95 ou OCCT lancés.
"Ordinateur" puis "sondes" ou "Computer" puis "sensor" .
Marsh Posté le 24-06-2013 à 01:22:29
Toujours inexplicable....
La puissance indiquée en bas du tableau est de combien (non visible) ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 08:28:14
Tu es tombé sur une perle waow
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:07:21
je n'ai jamais vu un truc pareil !
Si en plus il peut supporter des températures basses pour un oc sous LN2, c'est un proc qui vaut plusieurs milliers d'euros
As tu tester avec un jeu type Battlefield 3 ou un logiciel de rendu 3D, genre pendant une heure pour voir si c'est stable aussi en applis ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:09:11
ClokeStone a écrit : Toujours inexplicable.... |
je ne comprends pas comment il peut consommer moins de 77W, c'est du délire surtout à 4.7Ghz
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:19:19
b1 je jou mnt sur Bioshock infiniti ca bug pas il est tres stable moi aussi je comprend rien :s
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:44:12
ricobab a écrit : |
Je n'y comprend rien non plus !
Serait-ce un prototype déguisé en 3770 K et qui aurait été vendu "accidentellement" ?
A 4.8 Ghz, il devrait consommer 85 W ......minimum ???!!!
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:47:26
ouep, c'est clair !
Marsh Posté le 24-06-2013 à 20:25:39
ReplyMarsh Posté le 25-06-2013 à 11:57:21
Dans ce cas, tu devrais créer un topic dans la partie "ventes"
Avec des spec telles que celles-ci, tu vas avoir tous les overclockers du net qui voudront te l'acheter.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 15:06:54
popdil a écrit : dire Merci Ca tue pas |
Sans voiloir être méchant, tu t'es pas trop foulé pour écrire un tel "tuto"
Heureusement que la carte mère est sympa avec toi, elle te gère le loadline calibration comme une grande (en mode Auto, elle active un certain niveau, ne reste pas vraiment par défaut..
Ton processeur a l'air bien docile au passage, si certains veulent copier, pas dit que beaucoup y arrivent avec ce vcore.
Au passage, faire 1h30 de prime c'est faire 10% du test environ. (sauf si tu as choisi un type de bench autre que celui par défaut)
La conso affiché ne vaut que @stock, c'est n'importe quoi une fois OC
Marsh Posté le 22-06-2013 à 14:53:10
Voila un tutorial pour bien overclocker son processeur i7 3770k a 4.8
Hardware Utiliser : Azus Maximus 4 EXtreme Z
I7 3770k
watercoling : corsair h100i
Boite d'alimentation : THERMALTAKE 1500W
Ram : g skill 8Gb 2133 MHZ
Software Utiliser : CoreTemp et OCCT pour testé la stabilité du systeme et la température
