Overclocker fait-il gagner vraiment un gain de puissance ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:47:51
bah tu pourrais monter jusqu'a 3.2 ghz avec de la bonne ram ( PC6400 a base de puces micron D9 comme les G.Skill HZ ) et une carte mère peut etre mieux niveau oc ( style P5B Dlx ou Gigabyte DS3 , 4 , DQ6 ) car il parait que les msi ne sont pas top niveau oc.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:53:50
le gain de l'o/c est très simple: 10% d'o/c = 10% de perfs en plus
se lancer dans l'o/c est une mauvaise idée sans une bonne connaissance théorique du sujet, et du matos qu'on utilise.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 17:01:54
Je sais bien que l'overcloking est sensible mais bon j'ai bon matos avec un système de refroidissement normal et la question etait de savoir le gain de perf et tu viens de répondre a ma question.
Par contre est-ce quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne OCCT ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 17:59:18
Tu ne connais pas OCCT ??
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:01:54
Si mais je sais pas comment intepréter les resultats, j'ai bien telecharger la dernière version sur mon poste et j'ai lancé un test, après j'obtiens des graphs mais je sais pas comment les analyser ?
De plus avez-vous un tuto sur OCCT ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:16:27
exactement, en attendant si tu pouvais m'expliquer comment on le règle et a quoi il faut faire attention, ce serait cool....
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:19:23
A régler : pas grand chose C'est fait pour être un des plus accessibles.
A quoi il faut faire attention : que les tensions chutent pas trop pendant le test dans les graphes ( gaffe à l'échelle ! ), et que le CPU ne chauffe pas trop.
En dehors de ca... si ton PC passe le test, rien à signaler
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:22:26
Tetedeiench a écrit : A régler : pas grand chose |
Si les sondes sont foireuse le graph sert à rien...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:24:00
Wilfried2828 a écrit : Si les sondes sont foireuse le graph sert à rien... |
Les sondes sont quand même rarement foireuses, et sont fiables à un certain degré.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:26:15
ah ok donc si au bout des 30 minutes j'ai rien d'ecrit comme anormal tout est ok ?
de plus j'ai couplé le soft avec speed fan et j'ai parfois des températures qui montent a 50 ° sur le cpu3, comment l'intépréter ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:27:28
Interprétation : ton CPU monte à 50°C
Plus cllairement : c'est une bonne valeur
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:30:12
ah ok, et jusqu'a quel température il peut monter sans que je m'alarme ?
et pkoi sur speedfan c'est marqué cpu 1,2,3 ?
(désolé avec mes questions mais j'ai vraiment besoin de comprendre... )
Marsh Posté le 19-10-2006 à 18:46:18
Tetedeiench a écrit : Les sondes sont quand même rarement foireuses, et sont fiables à un certain degré. |
Les sondes de tension c'est tout le temps foireuses !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:05:47
Wilfried2828 a écrit : Les sondes de tension c'est tout le temps foireuses ! |
Bien sûr que non. Tu sors ca d'où ? Tu crois que tous les fabricants de cartes mères du monde inclueraient ces sondes si elles servaient à rien, depuis une dizaine d'année ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:06:13
wilsor78 a écrit : ah ok, et jusqu'a quel température il peut monter sans que je m'alarme ? |
Parce que speedfan trouve plusieurs sondes liées au CPU. Maintenant, je sais pas à quoi elles correspondent
Marsh Posté le 19-10-2006 à 22:46:18
Tetedeiench a écrit : Bien sûr que non. Tu sors ca d'où ? Tu crois que tous les fabricants de cartes mères du monde inclueraient ces sondes si elles servaient à rien, depuis une dizaine d'année ? |
Bah mesure avec un bon multimétre tu verra
Marsh Posté le 19-10-2006 à 23:32:37
J'en dis que tout dépend de l'endroit de la mesure... car vu les ampérages, la résistance des pistes induit nécessairement des différences de potentiel entre un point A et un point B d'une même piste de puissance.
Loi d'ohms : U=R.I... si I est de l'ordre de l'ampère et R de quelques centièmes de ohms, on joue déjà dans les dizaines de millivolts...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 23:52:52
Wilfried2828 a écrit : Bah mesure avec un bon multimétre tu verra |
Si une tension s'effondre sur une sonde, elle s'effondrera sur ton multimètre, sauf sonde réellement défectueuse, ce qui reste rare.
Et c'est ca qui nous intéresse, souvent. Non pas la valeur nominale en IDLE, mais la gueule qu'elle a en full
Marsh Posté le 20-10-2006 à 00:01:17
Tetedeiench a écrit : Si une tension s'effondre sur une sonde, elle s'effondrera sur ton multimètre, sauf sonde réellement défectueuse, ce qui reste rare. |
Mouais enfin perso pas besoin de voir les sondes pour savoir si l'alim supporte la config, c'est de la logique genre pas une 300W avec un systeme en SLI et un bon proco bien o/c tout sa ...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 08:11:49
Wilfried2828 a écrit : Mouais enfin perso pas besoin de voir les sondes pour savoir si l'alim supporte la config, c'est de la logique genre pas une 300W avec un systeme en SLI et un bon proco bien o/c tout sa ... |
Il existe des alims de marque en fin de vie... tout a une durée de vie, et quand ton PC devient instable car tes tensions se mettent à s'effondrer car ton alim est vieillissante et ne tiens plus la charge, t'es content de le savoir.
C'est simple, j'ai dégotté avec OCCT un grand nombre de cas comme ca ( surtout que l'alim est le composant le plus fragile d'un PC), alors bon !
Donc tu vois, t'es fermé et buté, mais ca sert, c'est indéniable.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 08:59:33
Citation : Parce que speedfan trouve plusieurs sondes liées au CPU. Maintenant, je sais pas à quoi elles correspondent |
waip, speedfan repère un tas de sondes qu'il faut trier? certaines sont carrément farfelues, d'autres doivent etre testées (genre pour trouver celle du cpu tu lances un bon occt, prime, spi ou autre et tu vois quelle temp augmente)
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:08:15
Mais pouvez-vous me comment fonctionne OCCT ? savez-vous ou je peux trouver un tuto pour bien comprendre OCCT ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:22:30
Mais y a pas grand chose à comprendre !
Tu lances un test lambda, ton processeur va chauffer, et si le test va jusqu'au bout et qu'il te dit "PC Stable", ca signifie qu'aucune erreur de calcul n'a été détectée.
Si tes températures et tes tensions sont correctes, tout va bien !
Je vois pas où est la difficulté, sincèrement
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:21:09
Tu peu aussi utiliser Everest ultimate pour surveiller tes temps et tes tensions en temps réel.
Bien sur, comme l'a souligné Wifried, les sondes ne sont pas toujours tres fiables (ça va quand meme dans l'ensemble), mais tu peu toujours dégager de tes observations des "fourchettes" qui te serviront de points de repéres dans ton O/C.
Par exemple, j'ai callé une sonde de mon rhéo entre le ventilo de chipset et la carte mere; alors évidement ça ne me donne pas du tout la temp réel du chipset, mais par contre je sais qu'en idle, le rhéo affiche 40 à 42°, full 45, 46°, donc si ça monte à 50° => je m'inquiete...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 15:39:22
Comme dit precedamment, +10% d'o/c, +10% de gain.
Mais après ca depend à quel niveau on se situe.
Un o/c sur un pc haut de gamme sera moins "utile" que sur un pc moyen de gamme, car les capacité de la machine sont au delà du "niveau moyen" requis.
Par contre un pc qui est limite en puissance, un petit o/c lui donne une bonne boufée d'air pour pas cher.
Concrètement chez moi ;
- o/c de mon A64 3200+ de 2GHz à 2.7GHz : ca se sent mais pas tant que ca, c'est surtout dans les bench, ca ramait pas au debut donc ca ne rame pas à la fin.
- o/c d'un 1700+ de 1.46 à 1.8Ghz : ca change tout, mon bureau se charge bien plus vite au demarrage, les applis se lancent plus vite, et je m'en rend bien compte (même si pour le multi tache...c'est pas top )
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:40:14
Bonjour a tous,
J'ai recemment acquis comme matériel :
msi p965 + e6300 core2duo
Le processeur d'origine est cadencée a 1,86, pour l'instant je l'ai fixé a 2 gigas.
J'aimerais savoir a partir de quel fréquence le gain de puissance est vraiment important ? est-ce dans mon cas je devrais pousser plus pour voir la différence ?
Merci d'avance
