overclocking p4 3.00 E
overclocking p4 3.00 E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2004 à 17:54:21
bonjour
voila une petite question je viens de monter mon nouveau pc P4 3.00E @3.3 GHZ ,p4p800 e deluxe et 1024 de ram samsung en pc 3200 ma question est avec le rad d'origine je suis a 47,48(temperatue) sans le sollicite et j'etais a 52 overclocher a 3.6 a combien se situe une temperature correcte et le seuil a ne pas depasser tout es restant dans des valeurs correctes.
Merçi
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:20:17
d'abord faut aspo regarder les température en idle mais en burn.
Ensuite il faut idéalement rester sous la barre des 60°C mais avec un rpescott ça relève du tour de force alors en dessous de 70°C et sauf plantage se sera supportable (mais clairement aps idéal).
Le mien tourne à 65 en burn et j'ai baisser un peu son OC pour ne pas rester vers les 70-75°C comme avant...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:52:59
donc 65 en burn ça reste acceptable bon faudrais que je fasse le test car j'etais a 52 en idle @ 3.6ghtz mais pour faire ton test en burn tu fais comment  tu lances un jeu style far cry pendant 20 minutes et tu sors regarder la temp du proc?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 19:10:29
Lance OCCT ou prime 95
Marsh Posté le 05-12-2004 à 19:20:03
fait gaffe les sonde asus retirent environ 10 °c
Message édité par azertyazerty le 05-12-2004 à 19:20:13
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:34:58
T'es sur azerty qu'il faut retirer 10 ça fait un gros ecart.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:46:48
Et je fais quoi avec prime 95 ça risque pas d'endommager le proc et on le telecharge ou :pt1cable:
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:31:18
moi je ne suis aps d'accordc avec ça... tout le monde le dit mais ma P4P800 E dlx m'a l'air très fiable (vérifié il y a peu de temps avec sonde externe et surtout viu le température que j'ai atteintes j'aurai dû déclencher le protection thermique du PIV, ce qui ne s'est jamais passé).
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:08:35
atten je te fais un sreen avec mon p4 2,4@ 3184 mhz et on vera bien si il n'y a pas 10° d'écart
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:44:08
peut-être que certaines révisions sont fausses mais la mienne est forcément exacte... entre ma sonde externe la température "à la main" et le fait que je n'ai jamais déclenché la protection thermique, je ne peux pas croire que quand ma carte mère indique 72°C, mon cpu soit en fait à 82°C.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:05:12
oui ma P4P800SE donne la bonne temp aussi
meme temp qu'une mobo abit, ct la meme chose avec ma P5P800
Marsh Posté le 13-12-2004 à 17:35:47
salut tu télécharges throttlewatch et tu vois si ton proc throttle meme un tout petit peu ca veu dire qu il enclenche la thermal protection perso g du baisser a 3.8 parce ke a 4.0GHz ca throttle.
Sinon la température donnée par l'utilitaire asus probe est assez juste (2/3 degrés d'écart).
Conclusion tu fais tourner prime 95 et throttlewatch pdt une nuit en meme tps si tu passes le torture test en dessous de environ 70°c et que ton proc n'a pas throttle du tout alors ton oc est stable
 :D
