Overclocking sur ASUS P5GC-MX/1333 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:51:39
Bon pour ceux qui ne le savent pas, Le BSEL est un pont sur les surfaces du processeur qui permet une augmentation de la vitesse du BUS
http://img106.imageshack.us/img106 [...] od2ui7.jpg
une petite Image pour les curieux qui souhaiterais tenter l'expérience
merci de votre attention
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:44:19
çà sent le bsel mod obligatoire vu le comportement de la mobo!
en montant le pcie @110-115 tu peux gagner un peu mais c'est pas bon pour le sata....
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:48:48
Je connaissais pas l'acronyme "BSEL"...
Mais pour ta question, le chipset 945 est pas vraiment conçu pour l'overckloking.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:57:00
Merci,
je vien d'essayer le Pont BSEL et la carte mère ne supporte pas il y'aurai eu le meme rendu si j'avais augmenté le Bus directement dans le Bios.
mais ce qui me chifonne dans tout sa, c'est que la limite semble être imposée par le Bios lui même (Peut etre que ASus supporte les haut processeur mais pas les overclocking equivalent).
Quoi qu'il en soit merci de votre aide, la communauté de forum est toujours aussi sympa ;-)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 16:14:40
Au final j'ai suivi le conseil de Pvhk avec 5MHz de plus
PC parfaitement stable @ 2394MHz/266MHz une ram PC2 5300 @710MHz au lieu de 666 et un VCore de 1.36v pour ceux que sa interesse
Merci de votre aide encore une fois
Marsh Posté le 29-12-2007 à 16:22:44
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:09:29
j'ai la même CM que toi et un e2140, je suis stable à 220 de FSB, RAM Samsung PC2 6400@733Mhz (en 5,5,5,15) et PCI-E à 101. Rien à faire au dessus (sans le mod) !
Peux-tu me dire si finalement tu as utilisé ou pas le BSEL mod, et tes réglages de CM stp? Et pour le Vcore, comment arrives-tu à 1.36v, tu règles ca ou?
Merci bcp
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:32:57
excusez-moi, comment fait-on pour mettre le fsb à 333 sur cette cm ? j'ai core 2 2.33 dessus qui tourne à 1.86 j'ai fouillé partout dans le bios pour trouver le réglage FSB et j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 24-01-2008 à 12:25:09
Bah si mes souvenirs sont juste tu le met simplement dans le parametre AI Overclocking (Si ton processeur supporte officiellement les 333MHz il n'y aura pas de probleme, mais si ce n'est pas le cas il faut augmenter progressivement la fréquence de BUS PCI-Express)
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:00:39
Pour répondre aux futurs Post sur l'Overclocking de la Carte, je vais faire une breve explication du fonctionnement du Bios.
Le bios a une marge de fréquence de 12% (c'est un taux d'overclocking par rapport au BUS PCI-X)
Si votre BUS est à 100MHz votre FSB pourra atteindre 2x100 + 12% (soit 224 MHz)
Pour une bonne augmentation sans trop pousser le Bouchon 2x110 +12% (de 110) donne un Bus @ 246MHz ce qui est pas mal avec un VCore d'origine
vous pouvez toujours essayer plus mais il faut que votre carte graphique supporte un telle vitesse de BUS PCI-X
Le voltage de 1.36v que j'ai est du à ma carte mère (je ne connais meme pas le voltage d'origine) il est variable et en fonction de la fréquence peut se stabilisé (c'est très théorique tout ça mais sa semble marcher)
J'espere vous avoir aidé
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:27:20
Je possède une carte mère ASusTeck P5GC-MX/1333 (ou 945GC-MX pour les intimes), j'ai installé dessus un Processeur Intel Pentium Dual Core E2160@1.8GHz.
Après quelques Overclocking (pour ne pas dire minables) j'ai tenté de poussé mon Petit CPU, qui refusait de dépasser Les 224MHz de Bus. Quelques Logiciels plus tard, Je trouve ceci sur PC Wizard:
Informations Alimentation du Processeur :
Limitation du processeur : Oui
Plage de régulation : 12% - 100%
Gestion d'alimentation actif : PC de bureau ou familial
Je voulais savoir si il y'avais moyen d'outrepasser cette plage de régulation sans Passer par un BSEL Mod (Passage physiquement d'un FSB 800MHz@1066MHz par reliure de deux contacts du processeur)
Merci par avance
