[Overclocking] i5 2500k + msi Z68A-G45
i5 2500k + msi Z68A-G45 [Overclocking] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2012 à 13:41:42
Déjà bonjour à tous et à toutes!
Je viens de faire l'acquisition d'une configuration toute fraiche... Je ne me suis pour l'heure jamais lancée dans l'overclocking mais j'aimerais tenter l'expérience. D'autant plus que j'ai volontairement fait des économies sur mon processeur dans l'optique de l'overclocker. Seul problème, je n'y connais rien! C'est pour cette raison que je me suis inscrite sur ce forum afin de pouvoir bénéficier de l'aide de vétéran de l'overclocking ^^.
Voici mes principales questions :
Avec ma configuration (ci dessous) jusqu'où puis-je aller en terme d'Overclocking (Mon objectif étant 4,5ghz si possible)?
Comment le faire sans risquer de faire exploser ma maison (ou plutôt mon ordi)?
Comment s'assurer de l'état stable de l'ordinateur? (Logiciel de sécurité pour la température, etc...?)
Pour ma configuration c'est par ici :
Boitier - Corsair Carbide 500R - Blanc
Disque dur - Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1 To - 32 Mo
Disque SSD - Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0
Lecteur - Samsung SH-222BB - OEM, noir
Alimentation - Be Quiet Straight Power E9 modulaire - 680W
Carte mère - MSI Z68A-G45 (G3)
Processeur - Intel Core i5 2500K
Mémoire - Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP (8go)
Ventilation - Cooler Master Hyper 212 EVO
Carte graphique - Gainward GeForce GTX 680 - 2 Go
Système d'Exploitation - Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits SP1 (oem)
Par avance, je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez me fournir!
A bientôt!
Message édité par bluechair69 le 05-04-2012 à 10:59:00
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:01:48
salut,
4.5Ghz c'est tout simple avec ce proc
il y a des regle a respecté comme des tension a evité de depassé, des temperature surtout (70° max en charge) (le max de chez max 1.45V pour moi en H24 mais pour 1.4V je suis sur que tu passe le multi a 45 sans souci)
aprés il existe des logiciel qui stress ta config pour voir si elle plante pas (je te deconseille OCCT)
pour savoir jusqu'ou tu peut oc bin ca ... toute les puce son differente ^^ ce seras a toit d'allez voir jusqu'ou il monte ;)
ouille l'alim de mauvaise qualité et surtout pas assez puissante tu vas tres vite l'ecroulé
"Be Quiet propose un 3.3 v de 24 A, un 5 v de 28 A et 4 rails 12 volts de 18/18/20/20 A. " regarde ta boite de CG et regarde combient y demande en Ampere sur le rail 12V tu vas etre surpris
Message édité par SpaceGamer1 le 03-04-2012 à 15:06:54
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:08:45
P = UI ^^
puissance (W)= tension (V) X intansité (A)
le plus fort de tes rail donne donc 240W ???
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:17:56
Mmmh... Du chinois pour moi tout ça! Mais je commence à comprendre un p'tit peu... Par rapport à ma carte graphique je sais qu'elle consomme 195W. Mais je ne trouve pas l'information que tu m'as demandé... Je vais chercher sur le net *assistée*!
Du coup je vais avoir un soucis d'alimentation, et j'imagine que plus je vais pousser mon processeur, plus il va consommer je suppose!
Mais est-ce que je risque de faire flamber mon matériel en testant 4,5ghz? Comment régler le voltage? A partir du bios aussi?
En tout cas, je te remercie pour tes éclaircissements :)!
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:22:53
nan tu feras pas flamber le matos ^^
apres l'alim peut ne pas aimer c'est sur (le 680 c'est des perle de conso Oo)
mais ca casse pas comme ca
comme je t'ai dit si tu veut faire plaisir a tes yeux lance le multi a 45 et la tension Vcore a 1.40V je suis sur ca demarre car apres tu pouras soit monté plus haut, soit baisser la tension ^^
l'oc sur ces platforme, il y a pas plus simple ;)
le plus important dans l'oc c'est vraiment de faire attention au temperature car c'est elle, plus que les tension qui vont usée le matos
Ps: moi j'ai tenter 5.2Ghz multi a 52 donc ... ca c'est pas alumer mince ..., pas grave "clrCmos" et c'est repartie vison moi haut hehehe
Message édité par SpaceGamer1 le 03-04-2012 à 15:24:39
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:25:37
Haha, si mon PC ne s'allume plus je t'enverrais un PM pour te demander de l'aide au pire. J'essaierais tout ça demain.
Sinon par rapport à la carte graphique, j'imagine que ce n'est pas utile de l'overclocker pour l'instant. Je fais principalement de l'animation 3D, etc, pour mon petit loisir... Mais les cartes pros revenaient beaucoup trop chères.
D'ailleurs j'espère ne pas manquer de ram pour ce genre de travaux, car sur ma précédente config, avec 4go, j'étais trèèèèèès vite limitée... :x (même sur anim8tor qui est sensé être tout public lol ^^)
Message édité par bluechair69 le 03-04-2012 à 15:29:20
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:36:56
ok pas de souci
(le clrCMOS c'est peut etre juste un bouton sur ta cm, sinon un cavalier)
aie pour ta ram
 j'arrive a tuer 8Go en jeu moi donc j'ai prix 16 (et au vue des prix si bas)
a mon avis tu vas tres vite allez chercher des barrette en plus ^^; ne serai-ce que pour etre alaise
Marsh Posté le 03-04-2012 à 15:42:27
8Go en jeu? Je croyais que c'était même inutile pour le jeu, d'aller au delà de 4go... Comme quoi, les temps changent... ^^
Marsh Posté le 05-04-2012 à 10:57:55
Voilà, j'ai commencé mon overclockage, actuellement j'en suis là... J'ai testé de baisser le vcore à 1.3 mais c'étais vraiment prétentieux, j'ai eu droit à l'écran bleu :p
Qu'est-ce que je peux faire pour faire baisser un peu la température? En pleine activité je monte à 70 voir 75... C'est risqué? ^^
http://img15.hostingpics.net/pics/376222BIOS01.jpg
Marsh Posté le 05-04-2012 à 16:59:10
C'est tout ce que tu as niveau paramètres overclocking ? Pas de réglage nommé "Load Line Calibration" ?
C'est lui qui permet de réhausser la tension quand elle chute suite à une charge élevée (100%).
70-75 sous quelle application ? Quelt taux d'utilisation CPU ?
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 05-04-2012 à 17:12:35
Ben écoute, j'ai rien touché mais maintenant même en pleine bourre, mon cpu monte pas au dessus de 55 degrés... J'ai testé sur un jeux video. Skyrim, tout en ultra. En revanche ma carte graphique monte jusqu'à 79 degrés (Mais j'ai lu que pour une carte graphique, ce n'était pas choquant...) Qu'en pense tu?
Sinon, j'ai lu sur les forums le fameux réglage "Load Line Calibration" mais je n'ai rien de tout ça, je te montre les réglages de mon bios oc.
http://img15.hostingpics.net/pics/130673BIOS01.jpg
Marsh Posté le 05-04-2012 à 17:20:50
Un p'tit look de mon gpu avec after burner... Desfois que quelque chose cloche. Mais a priori, non... D'autant plus que je n'ai pas touché aux réglages, ma carte graphique est suffisamment puissante pour l'heure!
http://img15.hostingpics.net/pics/593423GPUafterburner.jpg
Marsh Posté le 05-04-2012 à 17:26:00
Qu'est-ce que tu as comme choix dans vdroop control ?
Pour les t° sinon tu as coreTemp ou realTemp. Pense a bien surveiller la tension appliquée au CPU lorsque il est en charge.
70 75 si tu les atteins ça ne doit être que pendant un bench avec des logiciels de torture genre Intel Burn Test ou OCCT
avec support AVX. Dans tous les autres cas, quand tu joues, fais de l'image de synthèse, tu ne devrais pas dépasser les 60°
si ton CPU est bien refroidit.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 17:29:22
Pour le vCore je n'ai que Auto ou Low... J'aurais aimé avoir High mais bon ^^! Peut-être dans une future mise à jour!
Je vais veiller à ne pas dépasser les 60°.. Je regarde coretemp et realtemp, Merci en tout cas :)
Marsh Posté le 05-04-2012 à 19:11:00
Low pour dire faible, Soit faible vdrop
1.45 H24 je maintient encore que c'est de l'attentat au CPU (c’était le max pour les 45µm)
C'est bien beau de déconseillé OCCT sans rien conseillé d'autre.
La temp', sur les core en stress pas plus de 75-80 (mais en vrai stress, en jeu tu seras toujours bien en dessous, ce que K4sh disais)
pour le reste coef / vcore that all sur SB pour monter a 4.5.
L'alim aucun risque elle est sur-dimensionner pour ta config
par contre ta C45 a un étage d'alim relativement faible. si tu peux essez de trouver un OC avec un vcore maxi de 1.30 voir 1.35 maxi, plus sur le long terme peu peut être endommager la CM (pour un test ou 2 aucun risque de monter au delà :))
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 05-04-2012 à 19:56:39
Du coup le vdrop... Je met low ou auto? Je vais tester de descendre à 1.30.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 19:57:22
Euh 1.35... J'ai testé le 1.30 déjà et ça passait pas.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 20:30:38
C'est tout ce que tu as comme option pour le vdroop (low et auto) ?
1.30 pour 4.5Ghz ça me parait peu de toute façon.
Et puis quid du logiciel qui te sers à surveiller ton vcore ? c'est quoi (cpuid... Hwmonitor, autre) ?
C'est quoi ton vcore en temps réel (valeur mini, max) ?
Faudrait viser en dessous des 1.38 max en charge pour 4.5 ghz si possible...
Marsh Posté le 05-04-2012 à 20:39:36
1.30 j'ai pas dit que ca allais etre stable a 4.5 :o
a confirmer mais sur msi il faut mettre low pour reduire le vdrop
+1 tu surveilles avec quoi et comment tu stress ?
Marsh Posté le 05-04-2012 à 20:41:17
J'ai pas dis que tu l'avais dis  :D.
C'est bluechair qui a dit qu'il avait essayé à 1.30  :p
Marsh Posté le 05-04-2012 à 21:14:08
une question j'ai le même proco et la même carte mère quand ton OC plante fait tu un clear cmos ou pas besoin car je voudrais OC ma config mais si je dois faire un clear cmos il faut que j 'ouvre mon boitier et la plus de garantie car il y a des scellé sur les côtés
Marsh Posté le 05-04-2012 à 21:55:12
Oui, j'ai juste low et auto, sinon pour les valeur du vcore en temps réèl je ne sais pas trop ce que tu entends par là... Alors j'ai téléchargé Cpuid et fais un screen shot !
Sinon, j'ai réglé mon vcore sur 1.35 et le vdrop sur low. Ca tourne plutôt pas mal. Sur un jeu comme skyrim en ultra, je ne dépasse pas les 48°.
Merci encore pour tout vos conseils!
http://img15.hostingpics.net/pics/739278CPUID.jpg
Message édité par bluechair69 le 05-04-2012 à 21:55:53
Marsh Posté le 05-04-2012 à 22:13:24
tu peux me dire quand ton oc plantais si tu avais besoin d'ouvrir ton boitier pour un clear cmos ou autre chose
Message édité par jayjayreno le 05-04-2012 à 22:13:45
Marsh Posté le 05-04-2012 à 22:56:10
Si c'est un ordinateur tout monté, a partir du moment où tu as overclocké, il n'est plus sous garantie... Sinon, c'est la pièce overclocké qui n'est plus sous garantie.
 Mais pour répondre à ta question, non, j'avais un écran bleu mais il m'a fallu retourner sur le bios pour remettre mes réglages comme auparavant!
Message édité par bluechair69 le 05-04-2012 à 22:59:37
Marsh Posté le 05-04-2012 à 23:01:07
bluechair69 a écrit :
Si c'est un ordinateur tout monté, a partir du moment où tu as overclocké, il n'est plus sous garantie... Sinon, c'est la pièce overclocké qui n'est plus sous garantie. Mais pour répondre à ta question, non, j'avais un écran bleu mais il m'a fallu retourner sur le bios pour remettre mes réglages comme auparavant!
ok merci pour ta réponse ,mais bon faut encore le prouver que tu as overclocké ton pc du moment que tu remets tes tensions d'origine je ne vois pas comment il le saurait,c'est pour çà que je ne veux pas ouvrir mon boitier car là la garantie saute.
Marsh Posté le 05-04-2012 à 23:02:35
Oh, ne t'en fais pas, quand ils peuvent éviter de te rembourser ils mettent le maximum pour savoir si tu as OC ou non! Et je pense qu'ils ont vite fais de savoir si ça à été fait ou pas... ^^
Marsh Posté le 05-04-2012 à 23:04:58
mouais je sais pas trop enfin un bon OC vaut mieux les OC génie de msi et compagnie au moins ton vcore ne fais pas le yoyo sans cesse,mais bon c'est mon avis
Marsh Posté le 05-04-2012 à 23:10:01
A ma connaissance il n'y a pas moyen de savoir si oc il y a eu.
Pour bluechair. Les t° c'est bien mais c'est encore mieux de savoir ce que ça donne lorsqu'une appli tourne.
Dans les jeux dés que tu sors du jeu la t° chute tout de suite donc il te faut un soft pour surveiller ça pendant que tu joues.
Avec un soft de torture de CPU tu peux le regarder en temps réel ton vcore. Fais bien gaffe à ne pas dépasser trop souvent les 1.38 v
Marsh Posté le 14-01-2023 à 17:45:25
Je viens d'acheter un pc pour faire un pincab (flipper)
La configuration est
i5 2500k avec un ventilrad
CM Z68a-g45 (g3) vers 2.0
cg gtx970
Je souhaiterais l'oc
Après avoir lu différents sujets j ai juste fait l oc avec le bios à 4.2
Pouvez vous m expliquer comment oc le processeur et la cg
Le pincab Fish Tales
Marsh Posté le 14-01-2023 à 17:45:28
cg gtx970
