Overclocking d'un 2600+Barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:16:58
Je présise que j'ai une 9800Pro Sapphire(oem) non OC donc 378/338
Je viens à l'instant de refaire un 3dmark 2001 cette fois la encore des erreurs:Name 3DMark2001 SE
Build 330
Error log
File \data\gs2\lwo\dragon_animatedE.lwo is corrupted
System info available: yes
Project available: yes
Et lorsque il me met les premières images des tests on peut appercevoir de très legers sauts d'image...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:05:33
la frecquence de l'agp est en, rapport avec le fsb donc des fois les cg aime pas trop mais bon
pense aussi que si tu a des reboot frecquenct comme ca windows s'abime g du formater perso et aucun proble a 192*11.5 et 1.68v
voila bon o/c ++
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:03:59
J'ai fixé la fréquence agp à 66Hz.
Non d'après ce que j'ai compris pour qu'il tienne un peu plus haut faudrais que j'augmente la tension vers 1.75V?
C'est quoi la tension maximun (en étant raisonnable) pour ce genre de processeur???
Quel test il faud que j'utilise pour etre sûre qu'il soit stable à un certainne fréquence???
Marsh Posté le 19-06-2004 à 20:19:37
Un Vcore de 1.85v c deja bcps pour moi mais habituel pour certaines personnes. Donc 1.85v pour moi c la limite sans risque exagéré.
1.75v ça me parait raisonnable comme augmentation. c'est pas la mort mais les athlon Xp chauffent quand meme bcps plus quand tu augmentes le voltage (donc prevoir un Rad conséquent).
Moi par exemple mon Xp2500+ @ 2310Mhz est à 1.775v et il chauffe pas des masses avec mon Zalman 7000-A AlCu.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:41:38
Ba comme marqué dans le message 1, j'ai un slk 947U et la temps est très raisonnable 46 max donc ca devrait le faire.
Par contre pour tester le fait qu'il soit stable je fais quel test??? prime 95 j'ai cru comprendre! (avez vous un ftp pour que je le dl je ne l'ai pas trouvé!!!)
Autre question quand vous dites 1.85 c'est en réglage bios ou en réel car si je metr 1.7 bios ca donne déja 1.76 réel!!!
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:52:51
ReplyMarsh Posté le 19-06-2004 à 22:16:14
merci je test combien de temps en théorie pour etre quasi sure et po y passer jour ??
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:19:35
Ben on va dire que 6 heures c'est bien mais tiendras tu?
Moi je fais les 1ers tests avec OCCT et si ça passe je fais mes test en situation (jeux, compression video, surf....)
Apres pour bien confirmer tout ça je lance uun prime95 mais c'est plus par acquis de conscience.
Généralement quand tout se passe bien avant prime95 y a pas de probleme.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:21:35
tu parles quelle langue dis moi?
Depuis tout a l'heure c limite de te comprendre.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:22:09
OCCT= ???
et sous prime 95 je lance le le torture test c ca??
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:24:13
excuse moi mais depuis que je viens de passer le bac les mots j'en ai plus que ma claque lol!!
je te promet je vais fais un effort.
Aussi en bon francais mon message 1 aurait pris 50 page
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:24:46
et je la ne voulais rien dire j'ai appuyé sur entrée sans faire exprès le message est parti
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:27:24
OCCT c ce qui m'a permis d'avoir le graphique que tu vois avant.
Mais il faut avoir installé motherboard monitor avant.
Y a un truc super pour se renseigner sur les programmes quand on les connait pas:
Je te dis ça parce que tu fais pas trop d'effort.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:30:22
C'est vrai je fais pas trop d'effort de recherche mais quand on a un nouveau pc cela me parait plus que normal!!!(le temps presse!!!) Mais je pense que va falloir que je m'y penche plus serieusement!! Par contre la question auquelle j'aimerai un reponse est quand vous dites: 1.85V c'est raisonnable c'est 1.85V réel(cpu-z) ou donné par le bios.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:32:41
Normalement les valeurs du bios et les valeurs réelles sont tres proches.
Si ce n'est pas le cas ton alim craint vraiment.
Evidemment que c'est 1.85v réel
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:37:14
Jai une forton 350 watt et l'écart est assez important exemple 1.675 bios donne 1.728-1.744 dans cpu-z ( ca fait le yoyo) louche...!!
voila merci
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:45:56
Bizarre pour une Fortron.
Moi pour 1.775v ça donne ça.
et c une Noname de 400W mais elle a l'air de valoir mieu que du Noname tout pourri.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:29:52
ok je viens de lancer occt le torture test au bout de 20 sec il s'arrete : donc même a 11.5*186 c'est pas stable.
Je confirme cependant que la tension du bios annonce 1.675 celle de occt 1.72-1.74.
c'est assez pour ce soir merci pour tt!!!
Marsh Posté le 20-06-2004 à 18:48:46
cpu burn c sympa aussi pour tester ( moins que je me trompe ??)
voila++
Marsh Posté le 19-06-2004 à 13:27:58
J'ai acheté il y a deux jours:
et au bout de 15 minute le pc reboot
(trouve po un fichier) de plus parfois lorsque je suis dans un logiciel il me remet sous windows
(je comptais au moins le faire tenir à 195*11.5!!)
Antec super lanboy+350w forton
Asus a7n8x-E+2600+Barton+slk947U+enermax 8
Pc 3200 Twinmos
DD hitatchi deskstar 80Go SATA
J'ai voulu le pousser un peu (temp: 42 full 25CM)
J'ai donc monté le FSB jusqu'à 185 no problem (avec bench)
190 ss problème au début
Je montevoltage a 1.675 et relance ca tien puis 1.7v 195fsb. Il passe les benchs sauf 3dmark 2003 avec une erreur chelou
Parfois aussi il reboot avec alert windows qui me dit que pour ne pas andommager les composants il reboot..... alors que les temps sont de 46burn (Speedfan). Donc la je l'ai remis a 185fsb 1.675V
Que dois je faire ??
