PB Overclocking AMD 3000+/A8N-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:36:04
Hé les gars vous voulez pas m'aider ? Si vous comprenez pas mon prob posez un question !
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:31:03
Il y a un topic dans cette section sur l'overcloaking des A8N et notamment des conseils pour modifier le bios.
Tu dois designer une lecteur de disquette entre autre ...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 18:31:59
ReplyMarsh Posté le 08-04-2006 à 18:44:37
yeah man ca marche mais j'ai du mal a comprendre la fonction de ce changement c vrai bizarre de devoir modifier ca pour l'overclock non ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:29:35
heu j'ai kelkes problemes encore :
- a 280x9 (2520 mHzet ram a 180mHz) apres le demarage du bios plus rien (ecran noir) et l'ordi en reste la (ne redémarre pas).
- a 300x9 (2700 mHz) il y a un message du bios qui dit (en anglais) que le systeme d'exploitation n'arrive pas a se lancer
- a 270x9 (2430 mHz) le pc rame et  windows signale des erreurs avec des logiciels
(je n'ai jamais modifié le voltage)
sachant que ma ram est capable d'aller a 220 mHz et que mon porcesseur est dans l'une des meilleures serie (AMD 64 3000+ winchester) cela me parait tres anormal.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:31:09
ps : pour 2700mHz ram a 190 mHz et pour 2430 ram a 173 mHz
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:34:35
Euh déjà a combien est donc ton voltage core?
Et puis y a moment ou ton asus va te brider tout de même car pour l'o/c c'est pas l'idéal.
Quel est ton alim?
De toute façon de 1800à 2500 c'est un gros gain...
Sinon tu as désynchronisé  de combien? et puis le HTT est sur combien 3x 4x?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 20:58:49
alors voltage 1,4 volts alim advance 460 watts et desynchro a 266 (soit 133 mHz ) et HTT sur 3x
Marsh Posté le 09-04-2006 à 09:35:30
ouai mais c pas normal regarde
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page15.php
eux ils sont obligés d'augmenter le vcore a partir d'un fsb de 310 mhz!
moi je suis obligé de l'augmenter pour un fsb de 270 il y a un gro ecart.
Ils arrivent a aller a 2700mhz sans changer le vcore !
J'ai exactement le meme proco et la meme revision
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:13:49
Oui, mais tout dépend de la capacité de ton proco, ils sont tombé sur un très bon proco voila tout.
Puis fait attention avec ton alim, car elle risaue de prendre un coup.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 12:03:45
| chris282 a écrit : ouai mais c pas normal regarde    |
Oui enfin l'o/c sur un proco c'est un peu la loterie...
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:48:57
g des problemes etranges non ? a 290x9=2610mhz si la memoire est a 186 mhz j'ai un message d'erreur et si elle est a 145 mhz ecran noir
Marsh Posté le 09-04-2006 à 15:56:47
bon je me contenterai d'une fréquence de 2385mhz en 265x9 avec la ram a 170 mhz je suis un petit peu decu sur les capacité de mon processeur mais bon je n'ai pas besoin de beucoup de puissance.
en tout cas merci a tous
Marsh Posté le 09-04-2006 à 16:20:03
ps : vcore de 1,5 v
Si vous aussi vous possedez un processeur AMD 64 ou une carte mere de la serie A8N n'hesitez pas a donner vos overclockings !!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 17:47:05
| chris282 a écrit : ps : vcore de 1,5 v   |
Bah si tu veux tout savoir pour moi je suis à 250x10 avec 1.45 de vcore. Ma ram est en désynchro de 400à 333 car à 235mhz mes 2 barrettes noname n'en voulaient plus
Je vais continuer petit à petit pour voir ou je peux aller mais pour ma part +25% c'est déjà très bien....(de 43.8 seconde à superpi1M je suis passé à 34.2 secondes )
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:28:49
je tapais avec mon ex a8n-e (dont je me suis debarrassé pour une asrock dual939 qui roxx mieux pour 65) je faisais du 262x10 vcore stock . ram 217@166@2xx (je sais plus la valeur mais pâs plus de 217) vram à 2.9v en cas 2.0.
et une xp90 + se2
la sur l'asrock j'ai le ventilo amd j'attends ma fixe pour mon xp90 je suis à 245x10 vcore stock . j'ai deja testé à 2500mhz mais le ventilo commence à s'exciter ...
voila .
Marsh Posté le 10-04-2006 à 18:12:00
je pense que j'ai un bug avec ma carte mere ptete que l'ht est toujour a 5x ce qui pourait expliquer que je monte pas haut en o/c. ma carte a parfoi des difficultés a changer des parametres...
sinon vous connaissez pas un logiciel qui peut me dire comment est mon ht en ce moment ?
Marsh Posté le 10-04-2006 à 21:37:46
| chris282 a écrit : je pense que j'ai un bug avec ma carte mere ptete que l'ht est toujour a 5x ce qui pourait expliquer que je monte pas haut en o/c. ma carte a parfoi des difficultés a changer des parametres...    |
D'origine ta carte est configurée ne automatique donc pas de soucis mais tu devrais le mettre sur 3x...
Après c'est vous qui voyez y en qui ont essayé ils ont eu des problèmes!
Marsh Posté le 11-04-2006 à 10:07:59
moi je suis en 270x10 ou 248x11 sur un 3500+ venice et un noiseblocker de 120. Memoire en 333 et ça tourne sans pb. AU fait qq'un peut il m expliquer pourqoi dans le cas 1 (270x10) j ai un diviseur de /12 pour la memoire et de /14 dans le second cas sans rien changer? Vu avec cpuz memory. La carte mère est une Asus A_n SLI premium
Marsh Posté le 18-04-2006 à 13:45:10
interressant il semble que ta carte mere change elle meme le ratio qui convien a ta memoire ...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 13:48:52
un processeur crame t il a cause d'une temperature trop elevée ou simplement a cause du voltage trop fort ?
imaginon que la temperature ne pose pas de probleme, j'usqu'a kel voltage il est possible de monter en etan sur de pas cramer le proco ? (1.4 v d'origine)
Marsh Posté le 18-04-2006 à 13:51:19
Saviez vous que ASROCK est une filiale d'ASUS afin de conquérir le marché du bas de gamme ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:11:03
Bonjour a tous jai rencontré un probleme lorsque jai voulu overclocker ma machine.
Voila le probleme : le pc bloque a « PCI Device listing » avant le chargement de windows.
Je ne sais pas doù cela peu venir. Pouvez vous maider ?
ma config : AMD 3000+ Winchester, A8N-E, 512 mo de ram Kingston.
