overclocking asrock conroe 945 dvi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:03:28
Salut à tous ce sujet m'intéresse, mais c'est pour un p4 541 (3.2Ghz) avec 1Go de ram pc5300 et le ventirad d'origine.
Des avis ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-01-2007 à 09:39:09
A ce jour, malheureusement non!
il y a le setfsb pour la conroexfire d'asrock mais je ne pense pas qu'il soit compatible (car chipset 945p)
Marsh Posté le 28-01-2007 à 13:32:24
Comme l'indique pvhk, il semblerait que non.
Sinon, la 945 a l'air capricieuse pour l'overclocking : certains utilisateurs n'arrivent pas à passer les 299 mhz, d'autres (dont moi) oui à condition d'augmenter le fsb du pciexpress (toujours asynchrone).
Ce qui est sur, c'est qu'elle n'est pas faite pour de gros overclock.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:26:24
mc2messiah a écrit : Comme l'indique pvhk, il semblerait que non. |
Si tu pouvais nous faire partager ton experience (et tous ceux qui la possèdent) avec cette mobo (qui est excellente à mon avis) çà m'aiderait à agrandir la banque de données que je suis entrain de faire sur les bonne mobo matx c2d ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0299_1.htm
Marsh Posté le 31-01-2007 à 17:46:10
mon expérience est rapide
Jusqu'à 299 mhz de fsb, mon c2d 6300 démarre sans problème.
Mais à partir de 300 et jusqu'à 314 (parceque ça fait 2.2ghz tout rond -> elle monte plus haut la bougresse
), je suis obligé de monter la vitesse du pciexpress à 105, sinon écran noir sans démarrage (heureusement qu'il y a le bootguard pour éviter de faire un clearcmos toutes les minutes
Il semblerait que sur la plupart des carte 945, le problème existe et que donc il s'agirait d'une limitation du chipset.
Voilà
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:11:04
mc2messiah a écrit : mon expérience est rapide |
c'est déjà çà: fsb314 pour un pcie@105!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 21:41:38
je précise que c'est en asynchro.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 22:12:32
mc2messiah a écrit : je précise que c'est en asynchro. |
si c'est par rapport à la ram c'est normal
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:33:27
non c'est juste par rapport au pcie. J'ai de la 667 mhz et le ratio est automatiquement mis à 4:3
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:32:49
mc2messiah a écrit : non c'est juste par rapport au pcie. J'ai de la 667 mhz et le ratio est automatiquement mis à 4:3 |
oui!
sur ce chipset il est indispensable de monter le PCI-E à partir d'un certain fsb: pour ma part au moins pcie@103 pour un fsb@302....
Marsh Posté le 28-02-2007 à 21:25:38
hello tout le monde,
j'ai acheté cette CM mais le problème c'est que par défaut le ventilo tourne à 2500tr/min...
Problème ca fait un boucant d'enfer... l'ancienne CM (qui a cramé) faisait tourner le ventilo a 1500 sans pb...
j'ai mis speedfan dessus et ca va mieux mais bon il n'y a pas un solution au niveau de la CM ?
sinon un P4 HT de 3.4GHz ca peut monter à combien en température ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 21:29:57
playskool a écrit : hello tout le monde, |
utilises "cpu quiet fan" ds le bios! onglet H/W monitor
Marsh Posté le 01-03-2007 à 07:27:34
pvhk a écrit : utilises "cpu quiet fan" ds le bios! onglet H/W monitor |
ben quand c'est activé, il ne descend pas en dessous de 2500tr/min....
Marsh Posté le 01-03-2007 à 11:18:19
si tu n'utilises pas un ventirad avec connecteur 4 pins, çà ne fonctionnera pas!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:04:34
pvhk a écrit : si tu n'utilises pas un ventirad avec connecteur 4 pins, çà ne fonctionnera pas! |
Ben ca marchait bien avec mon ancienne carte mere.... Le problème c'est que lorsque je regarde un film c'est la turbine la dedans !!! je vais pe augmenter la température cible avec speedfan (actuellement 55°C)....
Marsh Posté le 29-04-2007 à 05:19:03
salut j ai la meme carte (conroe dvi 945g) et moi je peine a depasse les 250 de fsb, j ai reussi une fois a booter a 252 lol.
mon proc est un e4300 avec 2 go de ram corsair value pc 5300 je suis en 200 de fsb (au lieu des 333mhz) a 266 de fsb je peine a depasse les 230.
Cela viendrait il du processeur?? (acheter vendredi 27/04/07).
j ai desactivé toutes les options du cpu sauf le boot guard j ai mis la ram a 5-5-5-15 et meme a 6-6-6-15, les tension sur hight.
De plus je suis obliger de monter le pcie a 117mhz sinon je ne depasse pas les 230 de fsb @ fsb200.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 16:18:26
bm3w325i a écrit : salut j ai la meme carte (conroe dvi 945g) et moi je peine a depasse les 250 de fsb, j ai reussi une fois a booter a 252 lol. |
les c2d fsb800 bloquent en dessous de 265 de fsb à cause d'une limitation au niveau du N/B strap!
Pour passer cette barrière, il est nécessaire voire obligatoire de faire un BSEL mod!
Explication dans mon topic en signature avec les liens...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 02:34:35
Je fais remonter ce sujet, je suis surpis de voir que j'ai déjà posté dedans il y a 6 mois
Toujours la même question, je possède une Conroe945g-dvi et un P4 3,2 ghz (541 HT). Est-ce que je peux, sans risques l'overclocker à disons 3,6 ghz ? (Si j'ai bien compris le coeff multiplicateur est 16 et le fsb est 200). Est-ce que je peux monter le fsb à 225 (225x16=3600) sans toucher au Vcore, sans désynchroniser la ram (DDR2 533mhz) et sans modifier la fréquence du pci-express ? Je n'aimerais pas trop toucher à tout ça je suis pas au point la dessus, mais je suis prêt à changer le système de refroidissement (j'ai pour l'instant le ventirad d'origine) bref j'aimerais overclocker sans trop me prendre le chou (si c'est possible)
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:22:40
Eh ben... Finalement je me suis lancé, mon processeur est maintenant cadencé à 3,72 Ghz, et j'ai testé la stabilité avec super pi 1M, 3h45min de prime95 et 1 heure de CpuStress. Ma question (si quelqu'un daigne y répondre ) et la suivante : ces tests suffisent-ils pour garantir la stabilité du cpu ? Je sais qu'on ne peut jamais être sûr mais c'est une bonne indication ? (Je n'ai touché qu'au FSB, j'ai laissé en syncro et je n'ai pas eu besoin de toucher au Vcore).
Marsh Posté le 26-01-2008 à 16:22:59
dymee a écrit : Eh ben... Finalement je me suis lancé, mon processeur est maintenant cadencé à 3,72 Ghz, et j'ai testé la stabilité avec super pi 1M, 3h45min de prime95 et 1 heure de CpuStress. Ma question (si quelqu'un daigne y répondre |
Normalement oui...
Mais le meilleur test reste la pratique, si tu n'as pas de probleme, y a pas a s'inquieter.
Tu peus aussi laisser tourner les test plus longtemps, a 24h de test tu es sur que c'est ok normalement.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 12:38:55
bonjour a tous,
je cherche a savoir s'il existe une solution pour overclocker une carte mere asrock conroe 945dvi sous windows.
J'ai un processeur intel pentiumD 915, que je souhaite pousser un peu.
Merci a vous et bonne journée.
Moon68
amicalement moon68
