Baisse de perfs en overclock CPU [OVERCLOCKING] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2009 à 00:36:49
salut,
il faudrait que tu surveilles tes températures (celles de chaque cores de ton CPU).
si ça grimpe trop la CM active le throttle du CPU, solution de protection du matos qui consiste grosso modo à le solliciter qu'une fois sur 2 pour qu'il chauffe moins.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 01:31:33
Je viens de vérifier, je suis à 70-75 (temp variant d'un core à l'autre) .
Le throttle pour ce CPU se situe à 100° d'après ce que j'ai vu.
Pour les temp annoncées, c'est après avoir jouer 2h à Need for Speed Shift, sachant aussi que dans ma chambre, la température ambiante doit être de 26-27°, fait chaud dans ma chambre
, que j'utilise un Noctua NH u12P, donc en air cooling. Tour Coolermaster Cosmos, avec donc les parois anti-bruit (qui doivent faire chauffer un peu plus l'intérieur).
J'ai toujours eu l'impression qu'il chauffait bcp, et ça depuis l'époque où je l'ai collé sur une EVGA 680i qui déconnait (3 échanges quand même, après je l'ai vendu)
PS :avant de me coucher, vient juste de faire un test SuperPi 1.5, en 1M (le test classique), je suis à 16.8s . (en ayant forcer tout les voltages dans le bios)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:58:55
En fonction du jeu par contre (genre Arma 2), les cores montent à 80°, c'est bcp nan ? J'ai testé en faisant un petit 290x11 (soit pratiquement 3.2Ghz aussi) et les température sont les mêmes, et aucun freeze non plus, et j'ai remarqué une amélioration des perfs depuis le forcage des voltages dans le bios.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 00:11:16
Hello le monde,
 ) à 100 et PCI à 33.33 .
J'ai un petit souci que je ne comprends pas, et j'espère que vous pourrez m'expliquer...
Quand je fais un overclocking processeur, j'ai mes perfs système qui descendent.
Je m'explique. J'ai un QX6700 qui tourne à sa fréquence nominal à 2,66Ghz.
Le sytème accepte de le monter sans problème à 3.2Ghz (320Mhz x 10 donc) avec forcage du PCI Ex (suis plus certains que ce soit ça à l'heure là
Système stable, donc je m'en vais faire des tests avec jeux et benchs, et là, c'est le drame !! Je perd en perf par rapport au processeur non overclocké .......
Ma config complète :
P5W DH Deluxe
QX 6700
OCZ ocz2p800r21g (DDR PC6400 Timing 4-4-4) x4
Geforce GTX 275 Amp!
Pourriez-vous m'aiguiller ???
