Un avis sur l'overclocking de ma carte graphique? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2005 à 18:55:48
C'est clair que c'et pas un mini O/C, monte pas plus haut...
Pour O/C ton proc il te suffit d'aller dans le BIOS et d'augmenter petit à etit le FSB, si t'es avec le ventirad d'origine ne monte pas trop haut ![]()
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:58:54
Salut,J'ai téléchargé ATI tray tools et j'ai fait l'overclocke automatique et il ma fait passer la vitesse d'horloge du GPU de ma carte de 263 à 353 mhz et de 263 à 301 mhz pour la mémoire.
Bon j'ai jouer à des jeux pendant quelques heures et pas de problèmes mais comme il m'est impossible de savoir la température de ma carte je ma demande si ça ne la fait pas trop chauffer et donc si il y a un risque de l'abîmer.
Sinon est ce que le gain de vitesse d'horloge est bien et comment gagner encore plus en puissance? ( je précise, sans avoir non plus à acheter un autre ventilo ).
J'aimerai aussi savoir comment overclocker un peu mon processeur et ma RAM ( si ça vaut le coup )
voila merci
PS : voici ma config
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4A
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision 00000F27h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2391.96 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplieur CPU 18.0x
CPU FSB 132.89 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 166.11 MHz
Cache CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Dimension 4550
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845PE
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 16VDDT6464AG-335C4 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 01/27/03
Date du BIOS vidéo 03/03/13
Version du BIOS A05
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo ATI R300 (ATI Radeon 9700 TX 128M TV-Out)
Nom de code R300 (AGP 4x 1002 / 4E45, Rev 00)
Vitesse d'horloge 353 MHz (original: 263 MHz, overclock: 34%)
Horloge mémoire 301 MHz (original: 263 MHz, overclock: 14%)
