Overclocking avec cette mobo
Overclocking avec cette mobo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:50:14
hello,
Voila les réglages que permet en théorie ma mobo (Abit) en mode User define:
External Clock:
 66 (1/2)
100 (1/3)
 75 (1/2)
 83 (1/2)
112 (1/3)
133 (1/3)
(les fractions entre parenthèses correspondent-elles au coef appliqué au FSB pour le bus PCI?)
Multiplier Factor:
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
Core Voltage:
2.80V par défaut
réglable de 1.30 à 3.20 par pas de 0.10
Cette carte est conçu initialement pour les PII 233 à 400 (le plus haut qui existait alors sur le marché)..
Officiellement son dernier bios supporte:
 le Celeron 533Mhz(66Mhz FSB)
 et le PIII 600Mhz(100Mhz FSB)
Les réglages par défaut de la carte prévoit jusqu'à 700MHz et n'utilise que les FSB 66 et 100!
Mes questions:
Pourquoi cette carte ne supporterait au max que le pIII 600,
alors que les réglages par défaut permettent d'obtenir 7 x 100 = 700MHz
De plus, allons plus loin, pourquoi cette carte ne supporterait que jusqu'à 700Mhz alors qu'en User Define, elle permet un réglage jusqu'à 8x133=1064MHz?
ou plus raisonnablement 8x100=800MHz (ce qui laisse le bus PCI fonctionner à sa vitesse nominale)?
Message édité par nioubizz le 24-09-2004 à 23:17:49
Marsh Posté le 25-09-2004 à 00:20:38
Ils ont surement arreter de mettre a jour la page sur le net, et de plus en Slot 1 je ne connais pas de PIII a + de 650 Mhz ... et puis on se pose toujours des questions comme ca, mais ca il faudrait demander au constructeur, on n'a pas fabriquer la CM nous ;)
Marsh Posté le 25-09-2004 à 00:23:08
bah le constructeur est trop occupé avec le matos actuel pour répondre à des questions sur du vieux matos :(
quant au PIII slot 1 il en existe en 700 et 800MHz (au dessus je ne sais pas)
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:33:26
c'est quoi comme abit?
Bh6?
Message édité par magnum gts le 27-09-2004 à 21:33:40
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:48:26
1Ghz voir plus en Slot1
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:01:33
bah parce que c'est comme les mobo de mtt qui peuvent aller jusuq'à 400MHz de FSB!!!! c'est la meme chose!
Swisscore
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:04:40
Marsh Posté le 08-10-2004 à 21:21:14
bah oui tu matte ma carte mère(motherboard=mobo) le proc c'est un fsb 133 (533) avec miltipl 20 et je peut monté jusuq'à 230MHz de FSB, alors que le Proc le plus puissant a un FSB de 200! donc c'est normal!
Swisscore
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:53:52
comprend pa ou tu veux en venir
Marsh Posté le 09-10-2004 à 19:16:15
Comme je te l'ai expliqué dans ton précédent topic, si le support physique est le même, les procos slot1 sont très différents.
Pour commencer le fsb: 66, 100 et 133, sur ta cm oublie le 133 ça ne passera pas à cause des pci.
Ensuite les pb de vrm: rev 8.3 pour les PII et les PIII Katmai, 8.4 pour les coppermines. La principale différence est dans l'incrémentation du vcore qui se fait par pas de 0.1V en 8.3 et 0.05V en 8.4.
Résultat: si on branche un proco coppermine sur une cm PII, elle ne sait pas interprêter la tension par défaut que lui demande le cpu et applique n'importe quoi au risque de griller le proco.
Si la vitesse de bus est bonne il ne reste donc que le pb de tension à règler et là le mieux est de prendre un adaptateur s370->slot1 avec des jumpers pour modifier la tension et donc un proco s370 (plus simple à trouver en plus). Sinon comme je te le disais il faut isoler des contacteurs (et en relier d'autres) de la cartouche pour modifier le vcore par défaut, une recherche google devrait te permettre de trouver ça.
PS: si tu cherches un adaptateur s370->slot1 contacte moi :D
Marsh Posté le 10-10-2004 à 16:06:21
Ce n'est pas de toi que je voulais parler mais de swissforever.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:57:03
je suis d'accord,  c'est pour cela que je me penche sur le cas des cpu slot1 en fsb100 ;)
bah sachant cela, il suffit de prendre les devant, en paramétrant manuellement le bon Vcore dans le setup bios! non?
Bon sinon je publie mon pv ici pour que tout le monde puisse suivre:
d'après  http://www.tomshardware.com/howto/20000412/
il existerait des PIII 900 et meme 950 slot1 avec FSB100Mhz, leurs tensions est de 1.70V ce que ma mobo peut obtenir, alors est ce que ces CPU sont pour autant compatibles avec ma mobo? ou bien d'autres paramètres sont-ils à prendre en considération? (compatibilité peut etre entre chipset mobo et nouveaux jeux d'instructions cpu PIII?)
sinon toujours d'après http://www.tomshardware.com/howto/20000412/
il existe des PIII 650 à 800MHz en slot1 avec FSB100MHz,
mais cette fois leur tension est de 1.65V or ma mobo ne peut délivrer au mieux que 1.60 ou 1.70V.
Cependant, je remarque que mon PII266 conçu pour une tension nominale de 2.80V, tourne parfaitement avec une tension de 2.50V!!!!
Alors ne serait il pas possible de faire tourner ce PIII à 1.65V nominal, en 1.60V ou 1.70V sans problème?
(j'évite ainsi et des frais d'adaptateur que je n'envisage pas vraiment pour du vieux matos;) et des manip hasardeuse sur les pins)
Message édité par nioubizz le 10-10-2004 à 23:59:04
Marsh Posté le 10-10-2004 à 23:59:35
oui oui et.. oui
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:36:49
je voulais dire que toutes les cartes mères ou presque maintenant on des perf plus haute que ce que sont les proc, exemple avec ma carte mère MSI NEO-L, elle monte à 230 de FSB alors que les P4 soutenu sur cette carte mère sont au max en 200MHz
Message édité par swissforever le 11-10-2004 à 11:37:00
Swisscore
