Overclocking pris en compte avec XP et pas Seven
Overclocking pris en compte avec XP et pas Seven - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2013 à 15:03:15
J'ai donc voulu pousser un peu mon i7 3770K à 4,2Ghz (42x100) sur une asus maximus V formula. Le Vcore est à 1,20.
J'ai XP sur un DD et Seven 64 sur un autre.
Sous XP, cpu-z m'indique bien 42x100 et occt également donc pas de problème.
Sous Seven 64, cpu-z indique 35x100 et occt également, ce qui est la fréquence d'origine.
Je précise que le bios est à jour.
Pour résumé, l'augmentation de la fréquence n'est reconnu que sous XP.
J'ai fait pas mal de recherche sans rien trouver de concluant.
J'avoue que c'est assez original.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci à vous
Message édité par asant31 le 18-02-2013 à 15:05:21
Marsh Posté le 18-02-2013 à 15:17:11
Pendant que CPU-Z tourne lance un burn avec OCCT et regarde la fréquence indiqué par CPU-Z à ce moment là ;)
Message édité par k0rnmuz3 le 18-02-2013 à 15:17:26
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 18-02-2013 à 15:32:31
C'est bien ce que j'ai fait et ce que je mentionne dans mon post à savoir que cpu-z et occt indiquent 3,5 Ghz ou 35x100 et ceci uniquement sous seven alors que sous xp, tout est correct :/
Ah, les mystères de l'informatique !!!
Message édité par asant31 le 18-02-2013 à 15:36:05
Marsh Posté le 18-02-2013 à 16:35:43
Oui mais même pendant un burn? Parce que j'avais ce problème mais quand je lançais un burn il mettait à jour à la bonne valeur. Dans ce cas je ne sais pas trop. Tu as fais ton OC via le bios ou c'est logiciel?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 19:56:17
Oui, même pendant le burn et l' OC via le bios.
J'ai essayé aussi avec un logiciel mais c'est toujours la même chose.
Pourquoi c'est ok sous xp et pas sous seven ?
Message édité par asant31 le 18-02-2013 à 19:57:21
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:27:37
Là franchement, je peux pas dire xD Des fois l'informatique, c'est fascinant tellement c'est pas logique, c'est un overclocking via BIOS, l'OS ne devrait rien changer :D
Marsh Posté le 19-02-2013 à 19:46:19
Oui, un jour ça marchera sans que je sache pourquoi  :??:
Merci quand même  :jap:
Marsh Posté le 19-02-2013 à 20:19:32
Tu overclock avec le turbo?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:11:31
Oui
Marsh Posté le 20-02-2013 à 08:54:59
J'ai le même problème, essaye en modifiant le coefficient de base
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:40:05
Ouf, je ne suis pas le seul !!!  :D
Plus sérieusement, c'est bien le coef de base que j'ai modifié, en l'occurence 35 par 42.
Le problème, c'est que le bios s'applique aussi bien à xp qu'à seven, alors pourquoi c'est ok avec l'un et pas l'autre.
Conclusion, c'est seven qui à un problème chez moi.  :??:
Message édité par asant31 le 20-02-2013 à 18:41:42
Marsh Posté le 21-02-2013 à 22:27:02
Ce doit être en rapport avec les options d'économies énergie, qui sont gérés par l'OS dans certains cas. Tu peux essayer en les désactivant.
Perso, si je pousse le turbo à la valeur que je désire (48 sur chaque core dans mon cas), le proco reste à 3.3Ghz en full, donc je met aussi le coefficient de base à 48 et ça roule  :pt1cable:
Marsh Posté le 22-02-2013 à 19:58:00
J'ai donc mis le ratio turbo à 42 ainsi que le ratio non turbo à 42 et le cpu reste toujours à 3,5Ghz.
En ce qui concerne l'économie d'énergie, je suis en performances élevées donc pas d'économie d'énergie.
Je crois que je vais en rester là. :/
Message édité par asant31 le 22-02-2013 à 19:58:36
