Overclocking de ma config
Overclocking de ma config - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2008 à 19:08:02
Bonjour à tous !
Je possède la configuration suivante :
- Asus P5K
- 2Go RAM Corsair
- NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
- Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz ( que j'ai déjà overclocké à 3.2Ghz )
- Corsair 550W
avec les températures suivantes :
- Systeme 34C - AUX 127C - HDD 29C - Core 0 et 1 36C - Core 55C - Ambient 44C
J'ai donc déja effectué un overclock de 6.5% sur mon FSB pour arriver à 3.2Ghz dans le BIOS, j'ai testé mon PC avec OCCT ( stable ) et j'aimerais savoir si je peux encore o/c sans bidouiller comme un dingue ^^ et si il n'y a pas trop de risques maintenant et si je o/c plus ...
Merci de vos reponses ! a+
Luke
Message édité par luke69005 le 03-07-2008 à 10:56:47
Marsh Posté le 03-07-2008 à 13:46:45
Personne pour m'aider ?  :)
Marsh Posté le 03-07-2008 à 19:36:20
Quelle est la fréquence de ta mémoire ? Pc5300 - 6400 - 8000 ...? Si elle est trop basse tu peux être bloqué dans ton OC. Si tu as de la pc6400 ou plus, tu peux monter facilement à 3,6Ghz. Avec le radbox intel il faudrait voir quelle température tu obtient à cette fréquence. Il suffit pour des petits OC, mais il vaut mieux le changer si on veut monter plus haut à mon avis.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 12:42:32
J'ai du pc6400 je vais essayer de monter à 3.4Ghz et faire un test sous OCCT.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 12:56:51
Augmente le voltage a 1.30 V , j'ai également un E8400 et 2 Go PC6400 , mon E8400 est OC a 3600 Mhz
Marsh Posté le 04-07-2008 à 13:00:16
Ma température Tjmax du CPUID est actuellement ( 3.2Ghz ) de 105C.
Donc ? je peux augmenter ?
Marsh Posté le 04-07-2008 à 13:05:07
Mais non,  ca c'est la T° max que peut supporter le CPU en théorie...
Prends un logiciel comme Realtemp 2.6 et regarde la T° des cores
Marsh Posté le 04-07-2008 à 13:53:22
La température de mes cores est de 31°.
Par contre je ne comprend pas ça : 2130.0 MHz ( pk pas 3200.0 Mhz ?? )
Marsh Posté le 04-07-2008 à 14:05:14
Un paramètre dans le bios, appelé C1E, permet au process de faire varier le coefficient entre 6 et 9 pour ton E8400 en fonction de la puissance nécessaire. Je suppose que seul cpu-z fonctionnait quand tu as regardé la fréquence. Peu de puissance nécessaire =6*355 = 2130; puissance nécessaire (jeux, calculs...) = 9*355=3200 ^^. Tu peux le désactiver si tu veux. Rassure toi ton OC est bien fonctionnel. 31°C au repos je suppose ? Si s'est au repos, regarde la temp après que OCCT ai commencé à utiliser ton process à 100%. C'est la température en pleine charge qu'il faut surveiller pour savoir quand arreter de continuer à pousser son OC.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 17:07:26
Merci à vous deux, j'ai testé ma config avec OCCT et Realtemp et mes 2 cores ( 3.2Ghz ) montent à 50 et 44° au bout de 10min puis stagnent.
Donc ? j'augmente ou c'est déjà trop chaud ?
Marsh Posté le 04-07-2008 à 19:05:08
Non c'est pas chaud , je pense que tu peux viser 3.4 Ghz et pour OCCT , fait un test de 30 min pour voir la T° max
