Overclocking E6420 sur GB-965-DS3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2007 à 12:48:04
Règle manuellement les voltages et les timings dans le bios ( pour avoir toutes les options du bios il faut appuyer sur ctrl + F1 )
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:17:04
c'est surtout ma ram qui est 3/2 du FSB, j'ai corrigé ça!
Merci, pour le tips pour rentrer les timings de la RAM!
Marsh Posté le 31-05-2007 à 13:47:41
Sans toucher aux voltages, résultats :
(Sauf mémoire 2.1 volts, c'est le voltage par défaut de cette ram)
Ratio FSB/RAM =2
FSB : 360
MEM : 720
Edit : 2880 mhz (c'est corrigé )
Timings mem : 4-4-4-10
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:22:47
j'ai le méme proc, il tourne 2500Mhz car j'ai de la pc4200 j'attend ma crucial balistix avec grande impatience pour voir se qu'il donne
Marsh Posté le 31-05-2007 à 20:20:30
Solstic3 a écrit : yvesl> ça fait 2880 et non 3880 |
je croyais avoir écrit 2880 !
Marsh Posté le 31-05-2007 à 21:52:45
Augmente le Vcore
La t'es avec le Vcore de base.. Si t'a pas le rad Intel mais un meilleur style Zalman ou autre tu peux monter max jusqu'à 1,4~1,45V sans trop te risquer
Marsh Posté le 01-06-2007 à 13:02:26
Le Vcore augmente automatiquement (tous les réglages son en auto sauf la ram), d'après Easy tune center il est à 1,42v.
J'ai le ventirad d'origine, il tourne trés lentement, voir il est arrêté au demarrage!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:40:56
m0zart a écrit : Augmente le Vcore |
A vcore d'origine ce proco doit prendre je pense au moins 3.0ghz.
Après pour les températures, regarde avec le logiciel TAT, c'est plus précis que les autres logiciels.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 13:01:16
Les voltages sont réglés en auto.
si je tente un overclock supérieur, reboot auto sans dépasser le chargement du bios, même avec des timings mémoire trés mauvais!
Je suis pourtant sur un ratio mini ram/fsb!
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:19:00
j'ai la même carte et le même proco que toi, fixe ces valeurs dans le bios :
ratio ram : 2.00
timmings ram en manual : 5-5-5-15 ( pour les 4 premiere valeurs le reste tu laisse comme par defaut )
voltage ddr2 : + 0.3v ( en auto c'est à 1.8v )
pci express voltage : auto
fsb voltage : +0.1v
(G)MCH voltage : +0.1v
CPU ( vcore ) voltage : 1.4000v
déja avec ça tu pourras voir la limite de ton processeur avec ce vcore ( 1.4v mais vu la difference de vcore sous windows et en burn tu sera en dessous de 1.4v )
vérifie les températures après avoir mis ça et overclocke avec le logiciel setfsb
tu dépassera de façon sure 3ghz et après ça dépendra de ton processeur
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:40:01
Je vais tester ça (pour Setfsb je ne suis pas chaud, parce que les plantages se feront sous windows, au risque et péril de l'utilisateur!)
Marsh Posté le 08-06-2007 à 06:58:05
j'ai la même mobo et Proco que toi , sauf que la ram est de la hz
ça boot façile à 3,3 ghz ( plus si je rajoute des volts)
FSB 472
x7 (monte mieux qu'en x8 apparemment le bignou aime pas les fsb trop bas )
ram 2.00 ( à 472 donc)
timming : 4.4.4.5 ( ça monte mieux pour moi que 4.4.4.12 , et en 5.5.5.15 c'est la cata , j'essaye même plus )
ram+0.03 (donc 2,1v sa valeur normale)
G(MCH) +0.01
vcore bios = 1,5v= 1,47v iddle bureau= 1,42v en charge (putain de Vdrop
d'ailleurs en 4.4.4.5 ( 4.4.4.4 régagle bios ) elle monte plus facilement jusqu'à 3,6ghz et des brouettes ...
j'ai qu'un petit ventirad , ça limite pas mal !
en 5.5.5.15 c'est la misère !!! j'essayerais plus tard de trouver des soluces ?
c'est un proco dans la moyenne
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:12:38
Bon pour l'instant avec les réglages de "pault6", ça marche sans planter à 2976 mhz (Fsb 372 mhz) avec une Fsb à 375, ça reboot lors de test mémoire.
J'irais plus en avant plus tard, avec d'autres réglages (olioops )
Olioops : 1.5 volts ça me semble beaucoup, non? Je rappelle que j'ai le ventirad d'origine!
Si vous voyez d'autre réglages qui ne vont pas, dans le bios, ci-dessous!
http://perso.orange.fr/jekker/yves/Sans%20titre-1.jpg
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:07:21
yvesl a écrit : Bon pour l'instant avec les réglages de "pault6", ça marche sans planter à 2976 mhz (Fsb 372 mhz) avec une Fsb à 375, ça reboot lors de test mémoire. |
1,5v c'est beaucoup ( pour le ventirad stock) si c'est 1,5v réel en charge ( pendant un test TAT ou OCCT par exemple)
mais à cause du Vdrop>> quand je mets 1,5v dans mon bios ... j'ai 1,42v réel en charge ce qui est correct pour le Ventirad stock ... la chauffe est maitrisé . Si il avait 1,5v réel en charge
alors là oui ... faut sortir les merguez
pour illustrer ... 1,5v Bios me donne 1,47v sur le bureau en iddle ...
et en charge , je tombe à 1,42v ...donc ça chauffe pas ! ...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:19:40
moi j'ai un 6420 et une P35-DS4, à 3,04Ghz (380*8), je suis a 1,3de vcore (1,28en load)
Par contre, des que je veux passer à 400*8, je dois monter le vcore a 1,36(reel), et encore plus au dela de 400.
Je trouve que ca fait une grosse augmentation d'un coup, et comme intel dit 1,35 max psychologiquement j'aime pas trop,surtout que ca chauffe quand meme plus. Ya t il une astuce ou qq chose que j'ai loupé, ou est-ce normal ?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 14:23:54
Loloternet a écrit : Bonjour, |
1,35v c'est la valeur de base du E6420 ! normal quoi ... le max est bien plus haut (1,5v réel en aircooling moyen ...1,6v et + en Water et autres chiller !!!)
et encore c'est juste des valeurs raisonnable par sécurité , mais certain monte encore plus haut ( ce qui souvent n'ammène pas de stabilité , c'est surtout pour bencher!).
Marsh Posté le 08-06-2007 à 16:31:13
le mien est a 3.2 (8x400) ventirad intel au mini et Vcore 1.45v ds le bios 1.38-1.40v réel sous CPUz en full donc c'est encore gentil, gskill HZ a 400mhz 4.4.4.12
avec le ventirad intel ca chauffe un peu en full (60°C ss TAT)
j'ai hate de commander un zalman pour faire baisser tout ca et pouvoir monter un peu plus le Vcore et peut-etre arriver à 3.6ghz
il est terrible ce proco !
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:41:04
olioops a écrit : j'ai la même mobo et Proco que toi , sauf que la ram est de la hz |
si ça peut te rassurer ça me fait exactement la même chose sur ma ds3 rev 3.3, j'ai exactement le même vdrop ( 1.5bios => 1.47v réel idle et 1.42 v réel burn ), et pareil pour les timmings ram quand je met 4-4-4-4 dans le bios j'ai 4-4-4-5 sous windows.
j'ai moi aussi l'impression que la mobo aime pas trop le 5-5-5-15... j'ai des d9gmh et a 1.9v ma ram devient instable vers 505mhz et a peut pres pareil à 2v ( je peux pas augmenter plus le voltage j'ai de la crucial value... sans dissipateur )
et pour finir mon proco à l'air tres semblable au tient je tient 3.3ghz avec 1.5v dans le bios ( je dois effectuer encore quelque testes sous orthos ) => j'ai un e6420 step l702
edit : pour tenir les 3.6ghz tu mets combien de vcore ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:47:54
Merci pour ton témoignage
j'ai pas regardé le step ( c'est uniquement sur le proco ?) mais bon 3,3ghz stable ...moi ça me va dans les jeux c'est bien fluidâsse
EDIT: 1,55v en charge pour les 3600mhz ... c'était juste pour bencher vite fait
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:55:12
Finalement, je ne sait pas si (dans mon cas), pour le jeu en tout cas, ça vaut le coups d'overclocker sont CPU, dans le test 3dmark2006 (pour les test jeu), je gagne en moyenne 1 image seconde, par contre en overclockant la carte graphique (8800 gts 320 mo, 600 et 900), ça me fait gagner 5/6 images secondes !
Et la température du northbridge ne me dit rien de bon, il est brulant!
Marsh Posté le 09-06-2007 à 21:09:05
vous pencé quoi d'une p5b-dlx avec un E6420 et de la ballistix pc5400? sa peut bien donner?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:20:45
olioops a écrit : Merci pour ton témoignage |
tu peux voir le step du proco sur la boîte pas besoin de le demonter, tu as une etiquette sur le côté de la boîte et y'a une ligne avec l***c*** ( sachant que "l" et "c" peuvent être d'autres lettres et les "*" sont des chiffres )
je pense pouvoir attendire 3.6ghz moi aussi à 1.55v réel mais c'est pas très raisonnable pour une utilisation courante lol j'essaye de stabilisé à 3.33ghz ( 416*8 ) avec 1.49v bios
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:29:19
skapunk45 a écrit : vous pencé quoi d'une p5b-dlx avec un E6420 et de la ballistix pc5400? sa peut bien donner? |
ben oui , ça doit bien marcher Toussa
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:37:52
bon la commande de la ram par demain matin, je vais enfin voir se qu'il a dans le ventre!!
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:40:19
tu peux donner un lien vers la ballistix que tu as choisi ...please !?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:00:12
ReplyMarsh Posté le 10-06-2007 à 15:05:13
ok ! excellent ..mais comme tu parlais de PC5400 je me demandais si c'était le bon modèle
celui que tu montres fait l'unanimité !
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:43:02
ouai d'apres le test que j'ai vu elles montent pas mal par contre elle aiment les volts....
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:54:19
très bon choix ! j'ai presque envie de me les acheter aussi vu le prix ! moi j'ai payé mes value y'a 2 mois à 133euros les 2go, heuresement je suis tombé sur des d9gmh mainetant elles ont baissé mais on des puces de m****
il faudrait que je m'achete des dissipateur pour pouvoir augmenter le voltage et donc avoir les meme perf que les ballistix mais je dois enlver l'autocollant de garantie et j'hesite
Marsh Posté le 10-06-2007 à 17:28:50
c'est sur elle ont bien baissé, et en plus en septembre sa va réaugmenté alors les achetés maintenant c'est de l'argent en l'air^^
sinon tu met un ventilo de 80 ou deux ventilo de 40 sur tes 2go et op pas besoin de dissip
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:17:36
c'est bizarre j'arrive pas à booter au delà de 418*8 de FSB, j'ai modifié les voltage du FSB et (G)MCH mais ça n'a pas l'air de changer grand chose...
en coeff *7 j'arrive à booter au dessus mais ça bloque vers 478 ce qui correspond à 418*8. Je me demande si mon e6420 à un fsb wall ? sous windows par contre je peux passer au delà avec setfsb et je peux lancer orthos. J'ai pas l'impression que ce soit la ram qui soit en cause. Sinon j'ai commander 2 dissipateur pour ma ram j'éspère la faire tourner à 478mhz 4-4-4-5.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 11:54:35
Salut tout le monde, je me pose une petite question après avoir lu ce topic:
Existe-t-il une mobo qui n'aurait pas de vdrop? Parce que la je suis avec un athlon et ma mobo à aussi ce foutu vdrop, donc si je passe au C2D...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:16:30
ReplyMarsh Posté le 11-06-2007 à 13:18:29
ReplyMarsh Posté le 11-06-2007 à 18:15:22
vrément bizar quand je met ma ram a 1.95volt tout se passe bien, mais quand je la met a 2.05 volt le pc ne boot pas (méme fsb et syncro 1:1) je ne comprend pas il y a un system de protection contre les surtension? (lol)
j'ai une p5b-dlx.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:16:52
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:23:53
je tente en ce moment d'overclocker mon Core 2 duo E6420, avec difficulté!
Je n'arrive pas à dépasser 2,66 ghz, avec de la G.Skill 6400 HK sur une carte mère Gigabyte 965P DS3 bios F11,
J'ai des timings trés bas (5-7-7-19), alors que mes barrettes mémoires tiennent 4-3-3-5, mes voltages sont réglés automatiquement (CPU 1,35v), sauf la ram 2,1v? (c'est pas indiqué clairement!).
PCI : 33
PCI-E : 100
FSB : 4*333
Bus mem : 4*249
Cpu fan actuellement moins de 800-900tr/mn, température 30°
Bref pas folichon!
merci de votre aide
