Overclocking E6750 + ram 1066
Overclocking E6750 + ram 1066 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:42:44
J ai overclocke mon pc (P5K + E6750 + 2*1 Go DDR2 1066) a 3.3 Ghz, vu la facilite de la chose via les nouveau BIOS :)
Le tous est stable (plusieurs heure de test sous ETQW  :D ), mais je me pose des questions pour améliorer l O/C
Déja la carte mere prends des barrette memoires 1066 (ce que j ai mis) mais entre 800 et 1066 j ai pas vu de difference sous 3dMark alors que la boite indique un "systeme revolutionnaire MemSpeed .... UP to 71%"  donc y a t il une manip pour enclencher ce systeme ?
Ensuite pour obtenir ce resultat j ai juste monter le FSB a 418 (418 * 8 = 3320), par contre j ai du remettre la RAM à 800 pour qu elle monte a 1000 en etant synchro sur le FSB, vu qu a partir de 1100 le systeme n est plus stable.
Est ce qu il serait mieux de desynchro la ram par rapport au FSB ?
Autre souci, avec cette O/C je ne peux plus modifier ma carte graphique sous rivatuner sinon artefact et plantage.
Donc en conclusion, dois je baisser la frequence de la CM pour moduler celle de la CG ou bien c est inutile et le gain sera minime ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 21:05:25
La ram ne joue quasiment pas dans 3Dmarks...
je n'y vois pas d'interet
tu as vérifié les températures?
