Overclocking 3500+ : vos méhodes, vos resultat...
Overclocking 3500+ : vos méhodes, vos resultat... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2006 à 23:46:48
Je possède un CPU AMD Athlon 64 3500+ monter sur Asus A8N-E avec ventirad Akasa AK-861 (j'ai acheté mon CPU version oem et ce ventirad car sa me revenais moin cher que la version box), ainsi qu'une XFX 7800GT Exteme Edition (450/1050 d'usine) avec ventirad d'origine.
J'aimerai connaitre les possibilité d'overclocking sur ce CPU, ainsi que des methodes simples pour y arriver (utilisation de logiciels...) et les resultat que vous avez obtenu!
Pour le moment j'ai legerement augmenté les frequences de ma cartre graphique (475/1100) et  mon CPU tourne à 2210 Mhz d'apres Everest (28/30° en idle).
Avec ce ventirad, jusqu'a combien penser vous que je puisse monter la frequence de mon CPU? J'aimerai l'amener à 2300 Mhz.
J'envisage par la suite, l'achat d'une plus grosse alim. (550W mini ,tres stable et surtout silencieuse), d'un ArticCoolin Silencer 5 Rev3 pour ma carte graphique et d'un Thermaright SI-120 pour mon CPU afin de pouvoir overclocker un peu plus sans risque et diminuer le niveau sonore de mon PC.
Merci d'avance pour vos conseils...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 01:58:17
Avec le radbox d'origine je suis a 2400 Mhz avec les voltage d'origine.
En augementant le Vcore j'atteint les 2500Mhz j'ai pas essayé plus sa me suffit pour l'instant.
Et la en idle a 1318RPM (réglé avec Speddfan) j'ai 34°
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:03:31
Peux-tu m'expliquer comment tu as fait, avec quels moyens tu a o/c ton 3500+.
Qu'appel-tu "Vcore"?!
Ton PC est stable à 2400 Mhz?!
Ton voltage est à 1.4, comme le mien? Si on le monte à 1.45/1.5, que gagne t-on, que risque-t-on?!
Merci Shenron2...
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:14:48
Lis sa : http://www.matbe.com/articles/lire [...] erclocking
Sa répondra à pas mal de t question ;)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:15:48
Ok merci!
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:26:45
Bon je vais essayer d’être un peu bref et simple…
Car l’overcloking, ce n’est pas si évidant à maîtriser, même pour celui qui maîtrise cet art...
Bref d’avance si j’oublie une chose que vous croyez important pour X...X raison, d’avance, je m’en excuse.
Pour l’OVERCLOKING de mon Venice 3500+ :
Je me suis d’abord armer d’une pâte thermique : artic silver
D’un Radiateur Thermalright XP90C tout cuivre.
De 2 DDR DIMM, Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx C2 Pro (2x512Mo)
Et d’une Carte mère DFI LanParty UT nF4 SLI-DR.
Puis j’ai commencé la manipulation de 4 choses de base, dont on trouve dans tout les Bios,
Par palier de 5 à 10. J’ai commencent par le :
FSB : bus frenquency de 200 à  248…
LDT/FSB : Frequency ration de 3 à  4 X
Voltage du CPU                      de 1.400 V  à  1.525V
Voltage de la mémoire            de2.80V  à  3.30V
Pour l’instabilité de mon CPU…j’avais pu atteindre 2.80GHz.
Pour plusss de sécurité je suis revenu à 2.72GHz.
IL faut savoir qu’un  OVERCLOKING stable peut prendre des minutes comme il peux prendre des heures…Tout dépend de la chance qui a son importance.
Autre choses…on n’a pas moi et toi le même bios…si non, je t’aurai encore montrer d’autres paramètres à retoucher…voilà...
Avec le temps je crois que tu finiras par maîtriser l’overcloking.
Message édité par hawak's le 24-02-2006 à 15:28:03
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:44:43
Ok je te remerci!
Justement c'est le Bios que j'aimerai approffondir, j'ai vu où était le FSB et autres réglages mais je n'y ai pas acces, doit falloir que je selectionne une option mais je mis suis pas penché dessus...
Y a pas quelqu'un qui a o/c un 3500+ (ou autres) sur une Asus A8N-E?!
Marsh Posté le 24-02-2006 à 17:18:06
J'ai une A8N-SLI je pense que le bios doit etre quasiment pareil.
La je suis monter a 2500Mhz sa a l'air stable j'ai fais un SuperPi 32M et 4 3dmark 05.
Moi la seul chose que je voudrai savoir c'est quand il faut augmenté le Voltage de la mémoire.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 21:00:31
Tu augmente le voltage de ta mémoire quand cette derniere deviens instable (vérifie avec memtest86). Par contre je sais pas qu'elle valeur faut  éviter.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 21:01:47
2.58ghz stable avec mon 3500+ manchester avec ventirad d'origine,
1.525V et une carte mere pas cher (gigabyte K8N-SLI à 89€ ) et de
la RAM PQI (la moins chere aprés la noname) en désynchro à 215mhz
(FSB à 235 et FSB/RAM à 2:1.83).
Message édité par guguy le 24-02-2006 à 21:03:17
Marsh Posté le 24-02-2006 à 21:24:17
Le miens est à 2.6Ghz à 1.5V sur une A8N-E avec de la ram Kingston value  qui tient 237 de fsb en synchro.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:28:52
Moi je suis a 2.5Ghz mais en désynchro jvais voir en changeant le voltage de la Ram si je reste en synchro.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 12:14:45
oué sur mon A8N-E j'ai o/c mon 3000+ a 3800+ soit 1.8@2.4ghz sans probleme sans bouger le Vcore etc... a 30 en idle avec zalman et artic silver
Marsh Posté le 25-02-2006 à 12:29:32
moi je suis a 2.4ghz a 1.45V je peut pas aller plus haut surment a cose du voltage.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 12:57:35
avec mon 3000+ j'était a 280*9=2520Mhz en desynchro avec vcore d'origine
le vcore sur ma premium etant bridé jai jamais depasse les 302*9=2718Mhz avec vcore a 1.55v
Marsh Posté le 25-02-2006 à 13:00:49
Vini 3500+@2.7GHz, 270x10 sous 1.7V (décapsulé) sur une Abit AV8. CnQ désactivé :kaola:
Xp 120 (montage barbare) + ArticSilver 5 + Noiseblocker SX2 à 1500tr.
Idle : 39°
Full : 50°
Je suis bloqué à cette valeur (je peux encore grapiller 24MHz mais j'ai préféré rester à un chiffre rond).
Message édité par C13-Fury le 25-02-2006 à 13:34:34
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 03-03-2006 à 21:52:10
Petite question: Pour o/c mon 3500+ à environ 2500Mhz, quel est le meilleur choix?!
    228*11   /   238*10.5   /   250*10   ...
Quelqu'un peut-il me dire quel est le meilleur choix, et pourquoi?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:04:18
Autre question: "PCI Clock  Frequency" est sur "AUTO", faut-il que je le mette sur "To CPu", "33.33 Mhz" ou que je le laisse comme sa?!
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:55:10
J'ai o/c mon 3500+ à 2.5GHz (230*11 & Vcore 1.45V), sa plante et me marque un message d'erreur au demarrage!!!
J'ai suis descendu à 228*11 & Vcore 1.45V, sa demarre, mais mon PC redemarre apres 2min à Far Cry.
Je suis descendu à environ 2.4GHz (219*11 & Vcore 1.425), et pour le moment SA MARCHE!!! Là y va passer une petite nuit sous OCCT en "Torture" pour le roder, et demian "Test" pour verifier la stabilité...
Questions: Pourquoi sa plante à 2.5GHz?! Quels parametres dois-je toucher pour arriver à 2.5GHz?
J'ai vu sur le forum que certains arrivent à monter leur 3500+ entre 2.8 et 2.9GHz.
Pouvait vous me dire que faire?! J'aimerai o/c mon CPU juste en jouant avec la FSB, son coeff. et le Vcore si besoin. J'ai pas envi de toucher à la mémoire (pour le moment...).
Rappel: A8N-E et Ventirad Akasa AK-861.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 23:58:20
PS: J'aimerai arriver à 2.5GHZ juste en touchant les parametres cités ci-dessus, je vise pas l'o/c maximum!
Marsh Posté le 04-03-2006 à 01:55:28
tu bloc le pci clock sur 33.33mhz
pciE lock sur 100mhz
ensuite tu desynchro ta ram en ddr 333 si ta freq proce depasse les 220mhz si tu monte plus haut (260~270mhz desunchro en ddr 266)
ensuite tu vas dans priorité de demarage et tu mets halt on sur all but diskette
au debut, tu designe 1 lecteur de diskette
cpu config tu baisse le coef à x4 si inferieure @250mhz en frequence proco si superieure x3
voili c'est tout
Marsh Posté le 04-03-2006 à 09:11:09
voili c'est tout
PCI CLock... OK, Mais pourquoi faut bloquer à 33.33MHZ?
PCI-E Lock OK, ...et pourquoi à 100MHz?
La ram pour le moment veux pas y toucher, mais j'ai j'aimerai savoir: Si je baisse la RAM, je perd pas en performance?!
J'ai pas compris l'histoire du lecteur de disquette, sa sert à quoi?! :sweat:
Si je baisse à *4, et que ma FSB est à 225MGz par exemple, j'obtiendrai que 0.9GHz ?!?  :??:  Y a pas un souci dans ce que tu dis?
Desolé si je pose des questions bêtes :pt1cable: , mais je débute dans l'o/c, mais sam'interesse bcp, et quand je change un parametre j'ai envi de savoir à  quoi y sert et l'influence qu'il a sur mon systeme...
Merci  :hello:
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:07:21
OCCT ou Prime95 pour tester la stabilité?! (Moi j'ai OCCT)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:44:57
J'arrive pas à monter à plus de 223 ma FSB (OCCT me dit que je suis instable @225*11 Vcore 1.45). Sa me gonfle, j'aimerai bien arriver a 2.5GHZ. Est-ce que c'est mon A8N-E qui me bride?!
Help me please...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:49:46
je pense que le probleme vient de ta ram il faut la désynchroniser à 166mhz et augmenter légérement le Vcore du proco.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:55:15
Encore augmenté le Vcore?! Je suis passé de  1.4@1.45!!!
Ma RAM est à 400MHz 3.3.3.8, faut pas que j'essay de passer à 333MHz avant 166MHz?!
Je perd pas en performance en baissant ma RAM?!
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:13:37
Ma méthode:
HTT 2X
coef auto (x11) (pour garder le Cool and Quiet)
fsb  241
ram 2/1.66   2,5 - 3 - 3 - 5 (200mhz)
Vcore  1,7V
mes temps: 34°C en Idle, 52°C en full, dans une pièce a 21°C.
En dessous de 1,7V, occt me dit dit que le cpu est instable a cette frequence.
Je ne sait pas si c'est dangereux d'avoir un survoltage lorsque la température est dans la norme. J'en ai vu qui monter leur A64 0.09 a 1,85volt sur le topic dédié a ces procs.
J'aimerais bien pouvoir o/c un peu plus aussi. Je suis a l'écoute de vos conseils.
Edit: mon proc est un A64 3500+ 0,09 venice
Message édité par bakaboy le 05-03-2006 à 19:14:32
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:18:51
Sa change quoi de monter ou descendre le HTT?!
Tu as quoi comme ventirad bakaboy?!
J'avais o/c mon 3500+ 9µ @2.6GHz, OCCT me disait que mon CPU était instable! Mon Vcore était @1.5V! C'était instable parce que mon Vcore était trop bas?!
Marsh Posté le 05-03-2006 à 20:48:37
descendre le HTT doit améliorer la stabilité dans certain cas.
Sinon j'ai un XP120 + noisebloker SE2 en ventirad.
Pour ton instabilité à 2600 mhz, le vcore peut etre un des facteurs limitants.
Louche un peu ici :http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.inc&cat=2&post=233135&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=3&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
et fait comme moi: bave !
je trouve mon o/c vraiment bas par rapport au voltage cpu utilisé.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 21:43:50
;) Salut a tous mois jé un 3500+ monté sur une A8N5X avec 512 de value select
Je l' o/c a 2.6Ghz et il est trés stable.
Le Hic c'est que je né pas désyncro la ram ni blocker més autre périf.
Mon voltage est trop haut aussi: 1.85V :pt1cable:
Mes questions sont:
-Comment désincro la ram et blocker més autre périf?
-A quelle voltage doije désenre?
Merci par avance. :ange:
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:32:47
moi A64 3500+ et A8N-E
2,7ghz 245x11 53° en full mais la j ai des nouveaux ventilo donc ça doit avoir baissé, en idel je suis a 31° maintenant
ram desyncro a 333 donc ça me fait du 211mhz avec fsb a 245
vcore:1,375v
et je suis bloqué a cause d une sombre histoire de carte wifi mais dans 3 jours ça sera résolu donc plus de probleme
après je pense que je pourrais monter
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:40:28
Mes questions sont:
alors deja pour desyncro t utilises soit A64tweaker sous win
dans le bios tu peux regler manuellement la frequence de ta ram la tu peux passer a 166mhz
vcore ça dépend de ton core,moi ja i un manchester sur mon 3500+ donc le core est a 1,35v a l origine mais il y a des 3500+ qui sont a 1,4v je crois, ça faut verifier avec clockgen ou cpu-z ou directement dans le bios(ça doit etre dans hardware monitoring je crois ou dans jumper free
http://www.amdgeeks.net/overclockdatabase regardez la cherchez votre stepping et vous verrez que des gens montent le vcore très haut
Lisez ça:http://www.matbe.com/articles/lire/10/athlon-64-le-guide-de-l--overclocking/
c est très complet, quelqu un l a deja mis au debut du topic!!!
Pour ton voltage le mieu c est d aller sur le site de amd et de rechercher ton stepping dans leur base de données, là tu trouvera des choses très interessantes, sinon sur ce forum il faut que vous alliez a http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3159-1.htm
là il y a des gens qu s y connaissent bien en A8N et A64 mais avant renseignez vous un peu grâce a GOOGLE!
Message édité par wishmaster75-62 le 12-08-2006 à 23:40:54
Marsh Posté le 22-11-2006 à 16:57:40
Salut  :jap:
Pour mon 3500+, je suis arrivé à l'o/c jusqu'à 2.75Ghz  :pt1cable:  , mais un peu instable quand même  :D
à 2.65Ghz je passe tout les test et c'est déjà pas mal.
J'ai d'abord augmenter le FSB pour arriver à 2.50Ghz avec les parametres d'origine du V-Core et les timings des Ram (synchronisées), Puis j'augmentais par palier jusqu'à un FSB de 250, c-a-d 2750Mhz. Au passage, j'ai désynchronisé la mémoire en la faisant tourner en DDR266, Le coefficient de l'hyper-threading est aussi descendu à 4 au lieu de 5. Les timings revu 2.5/2/2
Au fait, ma config:
AMD 3500+ Clawhammer 0,13µ
Asus A8N-SLI Deluxe
2x512Mo Kingston
Rad box d'origine  :lol:
Alim à 2 balles  :lol:
Ventilation laissant à désirer...  ;)
Mais, bon, je me suis décidé de m'investir un peu plus dans l'o/c (j'ai failli me commander il y'a moins d'une semaine un C2D E6600... mais il aurait fallu changer la Carte mère, et franchement elle est encore trop bien la mienne pour la changer). Du coup, j'ai acheté hier une Alim Hiper Type-R 580W, un boitier Termaltake Soprano Noir avec façade transparente (histoire de voir vivre mon PC), un Zalman CNPS 9500CU-Led, un Zalman VF900CU-LED pour ma carte graphique (MSI NX6600GT), pâte thermique Arctic silver 5 argentée... plus quelques composants. Le tout pour près de 500€
J'espère les recevoir vite!
Après quoi je vais essayer de monter en puissance. Dès lors, un 2.80Ghz stable est tout à fait possible  :pt1cable:   :pt1cable:   :pt1cable:
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:22:48
Il sont droles quand memes... Evidement personne n'a eut la bonne idée de chercher un peu sur le forum... Vous auriez alors tous trouver un excellent topic intituler "vos o/c et réglages sur A8N et ses variantes..."
Et comme c'est mon jour de bontée... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
A titre informatif, le 3500+ n'est pas top pour l'o/c, je fais aussi bien voir mieu avec mon 3200+ :sol:
P.S: didons Wish, on t'a pas dit que les logs d'o/c, c'est le mal incarné!  :D
Marsh Posté le 25-11-2006 à 14:05:19
ben on m avait dit que c etait bien pour tester mais bien sur il faut fixer en dur dans le bios après :jap:
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:59:11
Je ne comprends pas :/
J'ai un 3500+, 2Go Gskill PC4000Hz (250Mhz). Quand je monte le FSB à 225Mhz, aucun probleme. Par contre, quand je le passe au-dessus, ça bug beaucoup. Pourtant, je devrais pouvoir au moins le monter à 250Mhz sans que la RAM couine, non ?
Qu'est ce qui peut faire que ? le vcore ?
Aloha
Marsh Posté le 28-11-2006 à 03:00:15
Et ton hypertransport? à 250, faut au moins mettre le coef à 4, voir moins...
Apres tes 2Go de ram, sont'ils en 2*1Go ou alors 4*512Mo, cela pourrait venir de là si tu en a 4...
Donne nous plus de details; carte mere, alim, températures...
Va voir le sujet de Taz, le monsieur en connais un rayon  :jap:
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:46:18
J'ai reussi a monté mon 3500+ sur une asus A8N-SLI Delux a 2.7GHz sans forcé en suivant le tuto de matbe
(4*512 corsair)
coef de HT a 4
Coef proc a 11
fsb a 245.2
Ram desyncro a 150 (4*512 corsair)
vcor a 1.45 pour la stabilité
montez le fsb a 227 dans le bios le reste se fait avec clokckgen & A64tweaker (cpuZ pour les info et superPI pour la stabilité)
Le tout avec le ventirad d'origine et la patte d'origine
ambiance a 20°C
Proco en carge a 50°C max
P.S. On peut monté encor plus et passé la barre des 3GHZ en desyncro la ram a 100 mais c'est pas interessant au niveau des stat
Message édité par nacrotic le 02-05-2007 à 13:49:51
Marsh Posté le 03-05-2007 à 11:59:58
(4*512 corsair)
coef de HT a 4
Coef proc a 11
fsb a 245.2
ambiance a 20°C
Ca dépend: si tu te débrouille pour que ta ram reste à sa fréquence max tu ne perd pas de perf!
PS: Moi mon 4000+ est à 3036 Mhz à1.5V avec un noctua (37°C en iddle et 50°C en burn)
Marsh Posté le 03-05-2007 à 19:11:13
oui bien sur mais bon a moins de monté mon fsb a 400 si la ram est desyncro a 100 je pred en perf et je pense pas qu'un petit 3500+ tienne a 4.4 ghz an air cooling ^^
