Overclocking P4 A 2.4 Ghz
Overclocking P4 A 2.4 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:25:04
Bonjour à vous, je viens vous demander de l'aide puisqu'il y a certaine chose que je ne comprends pas.
Alors j'ai un P4 A à 2.4 Ghz sur une carte mère Asus P4B533-E donc avec un chipset i845E, avec une albatron geforce 4 Ti 4600 et 2*512 Mo en 3200.
Alors j'ai regardé sur le site tout ce qui a été fais comme overclocking avec ce matériel et je vois que beaucoup on pu monter à 2.8 Ghz, 3 Ghz voir même au maximum 3.2 Ghz ce qui est le maximum supporté par ce processeur d'après ce que j'ai pu lire à différents et dans EVEREST.
Mon problème est que je ne peux pas dépasser le 2.7 Ghz, sinon je ne démarre plus, même en essayant les différents réglages proposé sur le site par les testeurs et bien toujours pareil.
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 08:58:49
P4A 2.4 GHz c'est un FSB400 ton CPU ?
As tu pensé à monter le Vcore ?
T'as quoi comme refroidissement ? Si c'est le ventirad d'origine évidemment...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 09:38:09
Bonjour, alors non il est en FSB 533 le cpu, 133*18 d'origine.
Pour le Vcore, oui j'ai essayé aussi en le montant jusqu'à 1.7 Volts mais là il commence mettre l'écran de chargement de XP, et juste avant d'arriver à l'écran de bienvenue, j'ai un écran bleu.
Pour le refroidissement j'ai un thermaltake polo 735 extreme, et en alimentation j'ai la therlaktake purepower en 560 Watts.
Voilà, si vous avez besoin d'autres choses, il n'y a pas de problème. Merci encore.
Message édité par batmat86 le 17-11-2005 à 10:00:17
Marsh Posté le 18-11-2005 à 05:32:33
si ton FSB est a 533mhz donc ta ram est a 333mhz du a une limation du chipset a moins que jme trompe
donc une fois a 2.7ghz (150*18) ta ram est a 375mhz, sa devrait pas poser probleme
ta penser a bloquer la fréquence PCI/AGP sur 33/66mhz dans ton bios?
CPU Validator
Marsh Posté le 18-11-2005 à 09:10:27
Ce chipset n'est pas bridé à 266 Mhz pour la fréquence du FSB ?
D'après cet article( http://www.hardware.fr/articles/42 [...] 645dx.html ) , seul la version i845G supporte le bus mémoire à 333 Mhz, ce qui m'avait fait acheter une Carte mère P4B533-V à il y a 2 ans déjà.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 13:51:53
Bonjour, alors voilà les caractéristiques de ma carte mère, tout ce qui est mis en option je l'ai : http://france.asus.com/prog/spec.a [...] E&langs=06
Sinon pour le bloquage de fréquence du PCI/AGP, non j'ai pas testé, j'avais laissé en automatique. Et pour la fréquence de la ram j'ai testé en 1:1 et 4:3 mais ne change rien.
[EDIT] JE viens de tester en bloquant bien la fréquence PCI/AGP mais cela reste identique dès que je dépasse le 2,75 Ghz j'ai un écran bleu.
Message édité par batmat86 le 18-11-2005 à 14:04:13
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:16:21
son chipset c'est le 845E
ya effectivement un FSB bridé a 266mhz!
pour ce qui est de dépasser le 2.7Ghz jvoit pas grand chose a faire a part de trouver une CM qui supporte la mémoire 2700 et/ou 3200
CPU Validator
Marsh Posté le 18-11-2005 à 17:15:34
Le i845 G est compatible 333 Mhz pour la RAM.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 22:57:42
Bonsoir, alors je ne comprends pas alors comment ils ont pu faire, par exemple :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche10231.html
Et surtout là car même modèle de carte mère et carte vidéo que moi : http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche8461.html
Marsh Posté le 20-11-2005 à 23:46:07
bonjour, personne ne peux m'aider ??
