Overclocking avec P5K deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2007 à 04:32:41
moi jaimerais bien savoir si quelquun a de belles pics de bios avec les infos de base pour overclocker et pour pas que ca pete. POur la P5K deluxe.
PS. c ou dans le bios loption du PCI a mettre a 33 mhz. jle trouve pas.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:52:22
Salut Silvergb!
Je suis en ce moment en train d'o/c mon E6600 sur ma P5K.
je garde ton topic sous la main
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:56:17
| Silvergb a écrit : Bonjour,   |
J'ai une P5K deluxe, avec un e6600... poussé a 3.6Ghz
J'ai eu vachement moins de mal a stabiliser mon proc sur cette carte mere qu'avec mon ancienne P5B-E+.
Ces deux cartes sont reputees pour leur capacites en OC...
Je suis ravi de cette P5K Deluxe, vraiment
Pour ta ram, il faut te debrouiller pour la faire tourner le plus vite possible sans depasser sa vitesse nominale...
Par exemple, moi je suis en FSB 400... En mettant au minimum la vitesse de ma ram, elle est en 1/1 (donc 800Mhz, ca fait pile poil de la PC2-6400)
En ce qui concerne les ventilateurs, tu n'aura guere le choix : si tu bidouille ton pc, il va chauffer exponentiellement en fonction de l'overclockage... Mon e6600 est a 3.6Ghz... Il faut des veritables tornades pour refroidir mon matos... ou de l'eau
Si tu veux, je te filerais mes reglages de bios...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 23:13:38
| julienberthier a écrit :    |
 n'abuse pas quand même, de bon ventilos et un bon rad et tout beigne
Marsh Posté le 18-07-2007 à 01:22:08
Tes reglages du bios m'interesse
P5K + E6600 stable a 3.0ghz.
Par contre aucun reglage 1:1 pour fsb ram a moins que je ne le trouve pas ![]()
Marsh Posté le 18-07-2007 à 02:39:32
tes reglages mintéresse au plus au point.
jai la CRUCIAL 6400* et E6600 B2 en passant et un tres bon boitier pour ventiler.
Je suis a 32degré de base. 45degré a 3.2ghz (mais je pourrais augmenter la vitesse de mes vents).
Aussi lorsquon oc doit-on mettre le qfan a off ?
men  va tester occt setté en 3.2ghz.
Jaurais quelques questions en attendant que tu envoies tes settings..
PCI Synchro : Est-ce que cest quelque part car je le retrouve nulle part.
NB VCore : Ou est il , a til un autre nom dans quel section ?
Transaction Booster, Clock over charging mode , CPU Spreed spectrum, PCIE spread spectrum. que dois en faire ce ceux la ? a date jai les 2 spread spectrum a disabled et les autre par defaut.
A koi sert le intel speedstep tech dans cpu configuration ?
Aussi, jai augmenté mon cpu voltage a 1.35v pour le faire marcher en 400 X 8 = 3.2ghz. mais dans cpuz je le vois en 1.31 et bouge aléatoirement... est-ce normal quil ne prenne pas le valeur que je lui ai donné sil nen a pas besoin de plus ?
Aussi cest ou dans cpuz lhistoire du 16x 1x pour le PCI-E. Est-ce le link width quil faut regarder ? le mien est a 16x.
dans cpu-z aussi mon fsb rated a monté a 1600mhz, est-ce bien ou pas ? dois-je setter une variable quelque part dans le bios pour cela ? de base... on est en 1066... me semble...
Merci de me répondre a une ou plusieurs de ces questions.
PS. je vise le 1:1 moi aussi. je suis débutant.
Voila une image de ce que jai a date.
[img=http://img177.imageshack.us/img177/5688/400832xh3.th.jpg]
Marsh Posté le 18-07-2007 à 03:49:45
allez les gars. ne vous genez pas pour parler :-(
ah cest vrai quon est dans la nuit en france. a+ alors
Marsh Posté le 18-07-2007 à 04:25:25
salut
jai essayé avec 3.6ghz , donc 400 X 9.. le bios a failli ne pas repartir
surement a cause que jai mis de mauvaise valeur dans le nb voltage et sb voltage. tk je vous reparle de ca demain.
PS. regardez plus haut jai quelques questions dont jaimerais avoir des réponses. merci
Marsh Posté le 18-07-2007 à 07:58:19
tant plus la frequence de la ram sera haute plus elle sera rapide. la frequence prend le desssus sur les timing.
dans le cas des corsaircas 4 par exemple, mieux vaut tourner a 500mhz cas5 que 400mhz cas4. la ram aussi s'overclock...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 22:29:46
quelquun dautres a des conseils au question que je me pose plus haut ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 09:59:13
moi qd je teste la stabilité je desactive qfan.
northbridge voltage = voltage du northbridge
southbridge voltage voltage du southbridge
je n'ai pas la meme carte mere que toi mais moi j'ai regarder le manuel( il est sur e site d'asus)... en plus tu n'as pas l'excuse qu'il est en anglais. donc fais un petit effort aussi
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:10:20
jai tout lu le manuel en anglais...
cest juste que des fois vous dites nb vcore. est-ce que ca veut dire northbridge voltage ? ou cest autre chose... surement la meme chose...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:51:04
merci bien
PS. question stupide que je veux vraiment savoir. Y a til une option du PCI ordinaire dans la P5K deluxe ? a premiere vue on dirait pas. est-ce possible ?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 08:10:15
sur le site d'asus il est en francais.
dans jumperfree il y a une option pcie frequency. encor une fois je l'ai eu dans le manuel...
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:49:39
pcie frequency BIEN SUR. je vous parle du PCI!!!!!! et non du PCI express.
BIEN SUR QUE celui la je lai setté a 100.
cest celui a 33 dont il nest pas visible dans le bios ou il est bien caché.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:51:54
| draknar a écrit : pcie frequency BIEN SUR. je vous parle du PCI!!!!!! et non du PCI express.    |
il y est pas dans le bios mais quand tu blok pcie sur 100 sa bloque automatiquement
ton PCI a 33
Marsh Posté le 20-07-2007 à 17:06:05
ouff merci bien , enfin quelquun me donne une bonne réponse.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 11:29:48
J'auris voulu savoir si certain on deja overclocker avec une CM P5K deluxe pour savoir a potentiellement je peux m'attendre a gagner en O/C avec cette CM.
Ma config est la suivante :
Antec P182
Intel E6700 Core duo
Noctua NH12
P5K deluxe wifi AP
2x1024 XMS2 Corsair PC6400 CAS4
Asus Geforce GTX 8800
Seasonic 550 Watts S12
2X500 GO Samsung sata 2 16 MO cache en raid 0 strip.
Au boot mes temps sont a 24° pour le proco et 35° pour la CM dans un silence de mort ( merci Antec)
Faut'il que je desyncro ma ram ou plutot que je reste en 1:1 , si je doit desynchro qu'elle coef choisir ? sachant que je ne cherche pas un overlock extreme mais juste a gagne un peu ...je souhaite surtout garder mon pc silencieux donc a ne pas pousser les ventilo a fond...
j'ai vu bcp de topic mais peu qui concerne cette CM...alors que visiblement d'apres certains site celle ci est bonne en o/c des avis commentaires ?
mon score a 3dmark2006 sans o/c se trouve autour des 10500 pts.
Merci d'avance de votre aide
