Overclocking asus P5NE SLI et E6600
Overclocking asus P5NE SLI et E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:34:08
bonjour, detail de ma config:
logiquement une asus P5NE SLI nforce 650i
intel core 2 duo E6600
XP 120
2*1go DDR2 GEIL cas 4
asus 8800GTS
raptor 36 go 16mo de cache
alimentation Hyper type R 580 watts
petit descriptif de la cm
 Format    ATX
 Processeur  Core 2 Duo Core 2 Extreme Core Quad Pentium 4
 Type de support  Socket 775
 Chipset Northbridge  NVIDIA Nforce 650i SLI
 Chipset Southbridge  N/A
 Type de mémoire  DDR2
 Nombre de slots mémoire  4
 Nombre de connecteurs IDE  2
 Serial ATA intégré  Serial ATA II
 Nombre de ports Serial ATA  4 x Serial ATA II
 Port AGP  Non
 PCI Express  Oui
 Nombre de ports PCI Express  1 x PCI Express x1 2 x PCI Express x16
 Nombre de ports PCI  2
 Nombre de ports ISA  N/A
 Chip graphique  N/A
 Contrôleur ATA  N/A
 Chip son  Realtek ALC883
 Contrôleur SCSI  N/A
 Contrôleur réseau  Marvell 88E3016
 Ports USB 2.0  Oui
 Ports Firewire  Firewire 800
Donc le monsieur aimerais faire joujou avec le CPu mais le monsieur ne comprends pas grand chose au bios, et j'ai pas trouver de topic unique sur hfr et sur le net pour m'orienter un peu, donc si quelqu'un a une petite idée ou a acheté cette zolie carte mère faite moi signe. j'ai deja fait un peu d'o/c mais la le bios me trouble un peu
en même temps dite moi ce ke vou pensez et les perf obtenus, faites moi signe aussi si je me trompe de sous catègories.
Message édité par redbull9111 le 05-02-2007 à 11:38:34
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:50:46
Je ne connais pas le chipset 650i
Il y a cependant de fortes chances qu'il ressemble au 680i sur lequel il y a des topic qui te renseigneront surement sur les reglages.
A mon sens il doit deja te permettre de completement desolidariser ta frequence ram de celle du fsb. Ainsi tu peux deja blocker ta ram a sa frequence d'origine.
Et ensuite commencer a faire mumuse avec le 6600 en montant progressivement la frequence du fsb qui doit etre visible de sle premiers parametres avancés
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
Marsh Posté le 05-02-2007 à 11:55:50
oui je le vois mais il me donne un fsb d 1066 c'est un pe deroutant
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:01:10
Tu divises par 4, et ça te donne 266,6. Le tout multiplié par le multiplicateur de ton proc (E6600 = multiplicateur de 9).
Donc 266,6 X 9= 2,4 Ghz
C'est franchement pas dur à comprendre.
(exemple)
Pour 3ghz en multiplicateur 9 il faut:  3000/9= 333,33 x 4= 1333
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:03:42
oui c'est ce ke j'ai fait mais ca ve pas booter en essayant comme ca
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:05:36
Et bien monte légèrement le Vcore. (1,425V devrait suffir)
Marsh Posté le 05-02-2007 à 12:49:53
verifie aussi la frequence de ta ram
Marsh Posté le 06-02-2007 à 01:18:13
j'aurais quelque petites questions ,
deja ma config
E6600
Asrok core 2 esata 2 sé pa tr koi comme carte mere fsb 1066 ossi
8800gts comme carte graph mé on s en fou
et la ram c'est celle la http://www.topachat.com/pages/deta [...] ni187.html
Alors deja si j'ai bien compris la ram que j'ai est la plus rapide en fréquence non ?
aprés moi j'ai overclocké mon pros avec clock gen qui lui apriori ne touche qu'au fsb si j'ai bien compris et je ne peut pas oc au desus de 8% cad que j'ai 2.6 au lieu de 2.4ghz , bon c'est deja cool :)
et si je met au dessus sa fait comme redbull plantage 2 ou 3 fois au boot , bonne grosse frayeur dans le dos quand on se ruine pr payer cette config mai aprés remise a zero et tuti zen , donc avec ma ram et mon pros je dois faire quoi exactement , pour avoir un oc stable cad 2.8 me sufirait emplement , et d'ailleur quelles sont les marges du E6600 a partir de quel moment on perd de la stabilitée (de facon significative)
voila merci d'avance a celui qui aura lu mon paté et y aura répondu ;)
Message édité par toxicopat le 06-02-2007 à 01:18:45
Marsh Posté le 06-02-2007 à 06:46:58
deja ma config
E6600
Sache que chaque proc n'a pas forcément les mêmes capacités à tenir de lourds o/c. Je ne m'avance pas trop en disant que chaque core2duo (même un E6300) tient parfaitement le 3ghz voir plus. Donc d'après moi tu as encore énormément de marge.
La RAM que tu as, n'est pas la plus rapide en fréquence puisqu'il existe des PC8500 PC9300 etc..., mais néanmoins, reste je pense un excellent compromis (je parle de fréquence de la ram, car pour le reste je ne connait pas ces barrettes) pour overclocker.
Je vous conseille vivement de lire des tutoriels pour mieux comprendre l'overclocking.
PS: Evite l'écriture en style sms s'il te plait  :jap:
Message édité par oxy68 le 06-02-2007 à 06:47:45
Marsh Posté le 13-04-2007 à 10:10:00
Bonjour ,
Avant de faire de l'overclocking pour faire joujou avec , je ne peux que vous conseiller de comprendre le fonctionnement du processeur ,des timings mémoires , du fsb et des principes d'augmentation de voltage .
Un overclocking n'est pas une science exacte , chaque matériel est différent , et cela nécessite beaucoup de patience , de reboots réguliers et de risques de griller quelque chose si on n'est pas attentif à la température par exemple .
Il y a un excellent article paru en 2005 concernant l'overclocking , et même s'il concerne L'A64 , il est intéressant : http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Message édité par binney le 13-04-2007 à 10:13:18
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:35:04
et voici un pour les c2d :http://www.pcinpact.com/d-78-1-Overclocking-Intel-C2D.htm
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:28:28
interesant se topic j'ai casiment la meme config que toi sauf que moi dans le bios je ne peu pas podifier le vcore et le fsb, je peu uniquement modifier le coeff et les tension de la ram :/ comment tu a fait pour pouvoir modifier les valeurs ?
c'est bon j'ai trouvé où modifier les valeurs ^^ et j'ai meme vu qu'il y avais une fonction toute faite pour o/c à 5,10,15,20 % mais ça a pas l'air super geniale. bon ben jme met au travail toute bonne info est la bienvenue :)
Message édité par okonor1 le 23-05-2007 à 18:17:51
Marsh Posté le 23-05-2007 à 20:28:34
sur cette carte mere le chipset chauffe enormement. donc le ventirad est a changer. ensuite avec les e4300 elle pose des pb. a certain fsb elle ne boot pas. c'est peut etre le cas aussi de ta carte. as tu bien mis le bios 0602 ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:54:19
mieux vaut le ventiler : aussi efficace et moins cher ;)
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:22:02
moi je fait tourner un E6600 dessus, et j'ai toujour le ventirad d'origine :) faut juste que je trouve les bon voltage et tout
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:23:52
et il est pas trop chaud ? moi je ne peux laisser le doigt dessus qu'une seconde... et il n'est qu'à 1.20v...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:05:36
et bien pour le moment a régime d'origine donc 2.4ghz il tourne a 50/55° je trouve que ça va mais j'ai quand meme un boutier bien ventilé.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:54:46
tu as mis une sonde pour avoir la temp ? (la temp "carte mère" ne représente absolument pas la temp du chipset... c'est simplement une sonde planté au milieu de la carte ! )
mets ton doigt sur le rad du chipset, tu verras !! ;)
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:21:59
j'ai utilisé core temp pour le voir j'ai pas essayer de toucher :) mais sinon j'ai 3 sonde dans mon pc dont 1 sur le proco avec affichage en façade LCD
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:26:38
on parle pas de la même chose là..... :pt1cable:   ;)
avec core temp on voit la temp du proç, pas celle du chipset...
Message édité par tofclaire le 24-05-2007 à 19:26:53
Marsh Posté le 24-05-2007 à 23:28:55
oui pardonne moi :/ j'ai cru que tu parlais du proco :) pour le rad il est chaud mais rien d'affolant :) pour ma part( j'ai une tour toute en grille aussi :) )
Marsh Posté le 25-05-2007 à 09:56:34
tant qu'on oc pas ca va c'est pas non plus catastrophique...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 20:21:30
"PS: Evite l'écriture en style sms s'il te plait  "
je comprend pas pouquoi vous n ariver pas a lire l ecriture SMS ...c est pourtant plus simple que l overclocking
Marsh Posté le 17-07-2007 à 11:55:52
J'ai essaye beaucoup de choses pour refroidir ce NB, et bien j'arrive a la meme conclusion que toi: un simple ventilateur 8cm soufflant sur le radiateur ASUS suffit a le refroidir. Comme quoi les solutions les plus simples...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 13:34:46
le mien est watercoolé maintenant ;)
Marsh Posté le 12-04-2009 à 20:53:48
Yop, désolé pour le deterrage mais j'ai exactement la même config E6600 + Asus P5NE SLI.
Je souhaite passer le proc a 3Ghz, pour l'instant j'ai donc le Vcore a 1.425 et le proc coef 9 et le FSB à 1333.
Déjà le VCore c'est pas élevé? (certains disait qu'il avait oc a 3Ghz en laissant le voltage dorigine (1.325V je crois).
En plus CPU Z m'indique qui varie de 1.47 à 1.52 donc je ne comprend pas trop...
Le PC tient 5min en stress test ORTHOS
PS : par contre niveau °C pas de sousic je reste a 30° en idle et 45° au bout des 5 min d'ORTHOS j'ai un NOCTUA je ne sais plus quel modèle donc sa devrait être bon de ce coté.
Message édité par suRem le 12-04-2009 à 20:55:33
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:05:00
bonjour surem
quels sont tes reglages au niveau du bios
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:08:55
salut,
Vcore a 1.425 donc NB Core a 1.12 et memoire 2.03 Volts
Sinon j'ai la RAM en mode unlinked donc elle reste a 400MHz
Bizarre qd même cpu z qui me sort des valeurs 0.1V supérieures au réglage du bios.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:23:54
et au nivau des reglages tu as tout mis en manuel
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:36:18
Au niveau des tensions oui, sauf le VCore offset.
Mais même si cpu z disait vrai et que je suis bien a 1.5V de VCore, je dois être tombé sur un E6600 bien moisi alors pour qu'il tienne 5min a 3Ghz ...
Message édité par suRem le 13-04-2009 à 19:37:38
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:43:07
pour le plus 0.1v c'est tres certainement le vcore offset dans le bios qui est active
par contre chez moi , j'ai
vcore    voltage 1.268
memory voltage 1.920
nbcore   voltage 1.393
c'est peu etre la valeur du nbcore qui t'empeche de monter plus haut
Marsh Posté le 13-04-2009 à 19:48:03
tu es a cb de fréquence? psk 1.268 sachant que la fréquence de base du e6600 est 1.325 je crois cest super bas non?
Sinon ouai je vais testé d'augmenté le NB Core !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:00:21
je pense que c'est ce qu 'il y de mieux a faire
moi j'ai pas de e6600 , j'ai un e7400 @4050mhz 450x9 avec les reglages plus haut, mais la cm est la meme,et par la meme occasion tu peut aussi
desyncrhoniser ta ram
ldt frequence x5 x4 x3
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:03:49
OK, ba ué j'avais desynchro la ram.
Bon bein je voulais faire les tests déjà le VCore Offset cest soit auto soit +100mv... pratique, bref la sinon sa ne marche plus le bios ne sauvegarde pas mes changements de fsb et repasse toute la partie FSB & Memory en Auto a chaque reboot...
Alors que les Voltages sont bien sauvegardés
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:12:00
quel est ta version du bios ?
as tu relache
les timing memoire genre 5 5 5 18
car c'est une carte mere assez capricieuse mais qui fonctionne bien
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:13:24
bein je met la RAM en unlinked, ya besoin de changer les timings?
ralala même en remettant les réglages non overclock il me remet tjrs la RAM en auto :/
Sinon j'ai la 1207
Message édité par suRem le 13-04-2009 à 20:14:53
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:34:18
pour le bios , j'ai le 1301
voila mes reglages si cela peut aider
AI tunning manuel
 system clock
     NB pci 100
voltage control
     vcore voltage 1.268
     NB core 1.393
     Vcore offset +100mv
FSB & memory
     fsb memory clock unlinked
     fsb memory ratio auto
     fsb (qdr) 1800 mhz
     memory (qdr) 800 mhz
CPU Configuration
     tout en disabled
     cpu multiplier  9
Memory setting
     4 4 4 10 2 auto 21 et le reste en auto
     ldt frequence x5
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:43:51
Ba c'est fou mais je passe la mémoire en unlinked (avec le fsb que jutilise depuis 2 ans) je fais save change reboot, je reviens ds le bios et elle est repassée en [auto]...
Je vais rechercher une nouvelle cm je pense plus qu'assez la :/
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:48:38
ta ram est sur quels ports jaune ou noir
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:52:39
Les 2 barettes sur les 2 premiers ports (jaune + noir donc) jai testé hier pas mal de fois le dual channel ne marchait pas (long bip au boot) mais je vais reessayer ouai pas bête.
